Vectra-B polttaa sulaketta 29 - Apuja tarvittaisiin
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
Ei vittu jätkät oikeesti neuvoo vaan kasvattamaan sulakekokoa. Spedet.
Vecculiko
Viesti Kirjoittaja Vecculiko »
Tämän sulakkeen takana on aika paljon tavaraa ts. voi olla aika haastava tehtävä lähteä yksitellen tutkimaan että missä vika
Seuraavat ei toimi
- vilkut (hätävilkut toimii)
- mittarit (tässäkin valot toimii, mutta ei itse mittarit)
- lasinpyyhkijän pienin nopeus (muut nopeudet toimii)
- ajovaloautomatiikka
- peruutusvalo
- muuta ?
Verronen
Viesti Kirjoittaja Verronen »
Veikkauksen puolelle menee. Mutta kuten jo tuolla aikaisemmin mainitsin että samaa vikaa oli, niin taisin vaihtaa edellisenä päivänä mittariston valoja. Voisikohan mittariston kontakti olla huono. Omasta mielestä aika erikoisesti muutenkin toteutettu se mittariston liitin :o
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Kyllä itse lähtisin etsimään vikaa noista jälkiasennuksista,ne kun nyt tuppaa ensimmäisinä aiheuttamaan ongelmia.
Voisit harkita ihan ton vetokoukun pistokkeen vaihtoa tai tsekkausta kunnolla,muutaman euron osa on kuitenkin kyseessä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Vecculiko
Joo tuon vetokoukun pistokkeen ajattelin vaihtaa seuraavaksi, eipä tuo paljoa maksa ja helppo vaihtaa. Ei tuo sulakekaan pala kun muistaa olla paikaltaan kiihdyttelemättä. Eipähän tule vahingossa rääkättyä turboa kylmänä kun on tuo sulakerajoitin. :D
Vecculiko
Vaihdoin sitten 10A->15A ja tuntuu kestävän. Sain jopa autoasentajalta tällaisen neuvon, että kokeile pykälää suurempaa sulaketta ja jos toimii, niin anna olla. Vähän kyllä arveluttaa, että alkaako kohta jostain päin savu nousta. Onkohan tuohon mitään välikokoa olemassa esim. 12.5A? Voisi kokeilla vielä sillä. Täytyy varmaan käydä huomenna motonetissa tutkimassa.
