Jakohihna poikki, 36 tkm (tarvitaan vinkkejä)
Realsanta
On 2003-03-20 10:06, Jerzey wrote:
tätä topiccia lukiessani tuntuu jälleen hyvältä omistaa 8v koneella oleva Opel, vaikka ostovaiheessa se hieman kaivelikin kun ei ole 16v. Hihnan katketessa selviää hihnan vaihdolla :smile:
tai Cih omistaja "jakoketju sen pitää olla" :grin:
kertokaa ihmeessä miten homma päättyi
Matlog
Viesti Kirjoittaja Matlog »
Paikalliseen kuluttaja-asiamieheen kannattaa ottaa yhteyttä kaikissa tapauksissa, joissa hihna on katkennut kesken vaihtovälin ja merkkikorjaamo on vaatimassa korjauksesta rahaa. Ennakkotapauksia on paljon, sellaisiakin, joissa vaihtoa ei ole tehty merkkiliikkeessä; kaikissa on asia ratkaistu - ainakin osittain - kuluttajan eduksi. Korjaamotkin siitä tietävät, yleensä kuluttajaneuvojan yhteydenotto ratkaisee tilanteen- joskus jopa maininta siitä, että aikoo ottaa kuluttajaneuvojaan yhteyttä.
Topah76
Viesti Kirjoittaja Topah76 »
Kyllä tollanen 8-venasessa tapahtunut jakohihnan katkeaminen voi tehda pahaa tuhoa myös. Nimim. Tiedän tapauksen
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
mites se voi tuhon tehdä kun venat ei ota mäntiin mitenkään? ei sillä että vaittäisin ettei tuhoa voi tulla, mutta vilpittömästi kysyn että miten?
Olisko hihna katkennut tuhon takia, eli syy ja seuraus vaihtaa paikkaa?
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Villi arvaus, männät vaihdettu pattipäisiin..??
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
1.4:ssa ottaa venttiilit mäntiin, ainaki joissakin koneissa.
rasmus
Viesti Kirjoittaja rasmus »
vähän off topic tai sitten ei mutta itse vaihdan jakopään hihnan 20000-30000km välein koska en halua että käy juurikin näin kun nyt on TAAS käynyt.. tosin mulla koneena 20xe mutta kuitenkin.. ei se vaihtaminen vaikka vähän useamminkin niin arvokasta ole kun vertaa tuohon että jos se mennöö poikki!!
Vectra B2 caravan
Jerzey
meikä joutuisi vaihtamaan 2 kertaa vuodessa, nyt jo 100thkm ilman ongelmia. nyt alkas varmaan olla aika vaihtaa :roll:
jamo2001
Viesti Kirjoittaja jamo2001 »
Hihnasta kannattaa kyllä pitää huoli.
Itse oikein yllätyin positiivisesti hinnasta,kun vaihdoin merkkiliikkeessä Lohjalla hihnan C20XE koneeseen 110e töineen ja osineen,eli yhden ravintola viikonlopun hinnalla auto taas pitkään kunnossa...;o)
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Onneksi ei tarvitse päätä vaivata noilla asioilla, kun on diesel. :grin:
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Käytitkö autoa merkkihuollossa aina tuon reilun kolmen vuoden aikana? Jos ei niin sitten ne vetoaa siihen ettei jakohihnan kuntoa ole voitu tarkastaa vuosihuolloissa. Jakohihnat taitaa olla yleisimpiä valitusaiheita kuluttajavalituslautakunnassa.
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Huh huh, täytyy sanoa, että kyllä kävi itselläni melkoinen tuuri, kun väärien tietojen ja väärinkäsitysten vuoksi alkuperäisellä hihnalla ajettin melkein 110 000km. Jatkossa vaihdon kyllä viimeistään 60 000km tultua täyteen.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
mikä uudemmissa syö hihnan???
onko sama ogmelga kuin vanhemmissa ascoissa kadeteissa yms...
että kapiaksein pyörä kuluu ja alkaa söymään hihnaa...
pyörästähän tulee tämän näköinen )( kun pitäisi olla || niinkuin sivusta katsottuna...
Virgo
Viesti Kirjoittaja Virgo »
Otin yhteyttä kuluttaja-asiamieheen. Sen mielestä tuossa olisi mahdollisuuksia lähteä vaatimaan korvauksia Opelilta. Se että 60tkm jälkeisiä huoltoja ei ole tehty merkkiliikkeessä ei kuulemma ole syy kieltäytyä korvauksista, mikäli pystyy todistamaan jotenkin että huollot on tehty. Realistinen korvausodotus olisi jotain 30% kuluista, korkeintaan 50%, joten tulin siihen tulokseen että haen auton merkkihuollosta pois, ja pistätän sen kuntoon tuttavan autoverstaalla. Vaikka Opel osallistuisikin noihin kuluihin, tulisi se silti luultavasti kalliimmaksi huoltaa merkkiliikkeessä. Ja siinä on kuitenkin riski että korvauksia ei edes saa. Mutta näin muille tiedoksi jos haluaa vastaavasta asiasta lähteä tappelemaan niin mahdollisuuksia korvauksiin on. Nämä tiedot siis kuluttajavirastosta.
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Älkää nyt hyvät immeiset menkö Opelin lankaan!!!! Pitäkää oikeuksistanne kiinni, muuten Opel Finland (+ merkkihuollot) ei ikinä muuta suhtautumistaan asiassa!
Jos hihna on vaihdettu asianmukaisesti ja 4 vuotta tai 60 000km (joka on ilmoitettu huoltokirjassa) ei ole täyttynyt niin vastuu on TÄYSIN OpelILLA!!!
Kuluttajalla on täysi syy olettaa että korjaamo (mielellään merkkihuolto) käyttää sellaisia osia jotka kestävät huoltokirjassa mainitun vaihtovälin.
Tuo teksti oli kuluttavavalituslautakunnan päätöksestä viime syksyltä ja kyseessä on Opel Astra.
Olen nyt töissä joten minulla ei ole tähän hätään heittää tuota päätöksen numeroa mutta muistaakseni kirjoitin siitä jo juttua tänne aiemmin joten pistäppä hakuun jakohihna ja etsi Astra97 kirjoituksia eli mun.
Ainoa mistä joudut maksamaan (loppupeleissä) on hyöty jonka olet saanut eli jos vahtoväli on jo melkein täyttynyt niin joudut maksamaan hihnan vaihtotyöhön ja varaosiin kuuluvat kustannukset, mutta ET SENTTIÄKÄÄN hihnan katkeamisesta johtuneista vaurioista!!!
Olen ollut yhteydessä asiasta myös kuluttajaasiamieheen. Hän ei puutu yksityisten kuluttajien ongelmiin vaan ne hoitaa paikalliset kuluttajansuojaneuvojat, MUTTA hän lupasi ottaa asian esille samassa käsittelyssä jossa keskustellaan siitä kun Opel lyhensi hihnan vaihtoväliä.
Kerroin hänelle että on USEITA vastaavia tapauksia ja suhtautuminen Opelin puolelta on aina yhtä karu...siis suoraan sanoen he huijaavat koska kuitenkin tietävät että suurimmassa osassa tapauksia he (tai pikemminkin korjaamo) ovat vastuussa jos hihna katkeaa ennen vaihtoväliä.
Opel sanoo että vaihtoväli ei ole ehdoton takaraja vaan suositus sille...mutta laki puhuu eri kieltä...jos asia tosiaan näin olisi, niin tulee Opel Finland:n ilmoittaa siitä kirjallisesti jokaiselle Opelin omistajalle! Kuka sen jälkeen enään ostaisi Opelia...
Nykyäänhän vaihdolle ja osille annetaan 2vuotta takuuta merkkihuollon puolesta mutta se ei suinkaan merkitse sitä että sen jälkeen olet kuin heikoilla jäillä ja pelko perseen alla koska se katkeaa, VAAN kuten edellä kerroin on turvanasi Suomen kuluttajansuojalaki.
PITÄKÄÄ OIKEUKSISTANNE KIINNI!!!!!!
