X20XEV:n tyhjäkäynti
Sporttinenvekkuli
Mulla kone (-01 100 tkm) teki tuota samaa heijausta. Puhdistin tyhjäkäyntimoottorin likaa ei ollu juuri mitään. Puhdistus autto aina hetkeks. Eli pysty päättelemään, että vika oli pelkästään siinä eikä muualla.
Tulin siihen tulokseen, että se heijaus johtuu siitä tyhjäkäyntimoottorin mangeettisäätimestä. Se hapettuu, jolloin se ei pysty säätämään tyhjäkäyntiä tarkasti. Se on tehty prässäämällä, en ainakaan ite saanut sitä purettua niin siististi, että ois voinu kasata uudestaan.(tutkin asiaa kun olin hommannut uuden). Vika hävis uudella moottorilla. Eivät taida myydä tota säädintä erikseen.
Eli ravistelua ja jotain sähkövehkeille tarkoitettua ainetta kehiin, jos ei viitsi uutta hommata.
Janne M
Toxic
Miten hemmetissä ootte saanu siihen pieneen huohotusreikään imusarjan puolelle porattua 2mm reijän? Sehän on niin pirun pienessä kolossa. Mulla siis auto sammuileekin välillä oudon tyhjäkäynnin takia ja luulen, että tuo reikä on tukossa. Mut miten siihen pääsee kunnolla käsiksi? Ootteko imusarjan joutunu irrottaa?
A Vectra 2.0 16v X20XEV
B Omega 2.5 td X25DT
F Astra 1.6 X16SZ
F Astra 1.6 X16SZ
röpönikkari
Irrota se kaasuläppäkotelo.Toxic kirjoitti:Miten hemmetissä ootte saanu siihen pieneen huohotusreikään imusarjan puolelle porattua 2mm reijän? Sehän on niin pirun pienessä kolossa. Mulla siis auto sammuileekin välillä oudon tyhjäkäynnin takia ja luulen, että tuo reikä on tukossa. Mut miten siihen pääsee kunnolla käsiksi? Ootteko imusarjan joutunu irrottaa?
SepiMies
Vihdoin on kone taas kunnossa. Reilu viikko sitten vaihdoin renottaneen k-akselin anturin, kun vanha alkoi jo jättämään tielle
. Auto lopetti sammuilun, mutta tyhjäkäynti jatkoi lievää seilaamista. Eilen tein kaasuläppäkotelon huollon ja vaihdoin ohuen huohotusletkun. Sitä pientä reikää "ei ollut", joten ei ollut autohalli 30000km sitten varmaankaan sitä putsannut. P****a oli niin maan pirusti, eikä kaikki suostunut irtoamaan (ei edes hammasharjalla tai muovisella hammastikulla) ja tk-säädin oli sisältä täysin "kumissa". Mutta nyt tyhjäkäynti on juuri 800 eikä heilu mihinkään.
Niille jotka samaan joskus ryhtyvät, varatkaa ainakin 2 pulloa jarrukliineriä, muuten se loppuu kesken, jos tuo kokonaisuus on hyvin likainen.
Ja lopuksi iso kiitos tuon kaasuläppäkotelon huollon kirjoittajalle.
Mr_Bisnes
Onkos kyse nyt siitä reijästä jossa on banjo-liitin? Eli venttiilikopasta lähtee se pienempi huohotusletku joka menee siihen banjoon. Tulee myös muistaakseni toinen letku siihen jostain moottorin uumenista. Oletteko irroittanut banjon ja porannu sitä vai kuinka?
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
SepiMies
Banjo-liitin?? Empäs tiedä, mutta juuri tuon ohuemman huohotusletkun liitosreiän kohdalla ei näkyny kuin sellainen pieni reiän paikkaMr_Bisnes kirjoitti:Onkos kyse nyt siitä reijästä jossa on banjo-liitin? Eli venttiilikopasta lähtee se pienempi huohotusletku joka menee siihen banjoon. Tulee myös muistaakseni toinen letku siihen jostain moottorin uumenista. Oletteko irroittanut banjon ja porannu sitä vai kuinka?
ja55e
Haluaisiko joku tehdä tämän tyhjäkäyntihuollon ( puhdistus ) sopivaa kohtuullista korvausta vastaan Hyvinkään suunnalla ?
Janne Halla-aho
0403022509
janne.hallaaho@gmail.com
Tyhjäkäynnillä Vectra -97 2.0 kone heittää ensin sinne 1500 paikkeille ja sammuu, joskin harvoin, liikennevaloissa. Liikenteessä kulkee hienosti, ei mitään nykimistä tms.
Janne Halla-aho
0403022509
ja55e
Jartsa
Banjo-liitin missä menee jäähdytin neste.olikohan nyt niin että omegoissa ja A-vectroissa on,mutta B-vectrassa ei ole.SepiMies kirjoitti:Banjo-liitin?? Empäs tiedä, mutta juuri tuon ohuemman huohotusletkun liitosreiän kohdalla ei näkyny kuin sellainen pieni reiän paikkaMr_Bisnes kirjoitti:Onkos kyse nyt siitä reijästä jossa on banjo-liitin? Eli venttiilikopasta lähtee se pienempi huohotusletku joka menee siihen banjoon. Tulee myös muistaakseni toinen letku siihen jostain moottorin uumenista. Oletteko irroittanut banjon ja porannu sitä vai kuinka?. Siis kaasuläppäkotelon sisäpuolella. 1mm terä ei meinannut mennä läpi, tuli vaan sellaista kumimössöä ulos. 2mm terällä sitten survasin läpi ja nyt on ainakin huohotusreikä
. Ja ihan sen putkilon, mikä on kiinni kaasuläppäkotelossa ja mihin se huohotusletku kiinnittyy, läpi päästelin poralla. Se toinen letku sieltä moottorin uumenista tulee suoraan imusarjaan kiinni, sen virasta en tiedä, liittyisikö EGR:ään
hatski
Morjens, mulla ompussa sama ongelma ja toinen ongelma on ettei linkki aukeaJartsa kirjoitti:kannattaa lukea toi läpi http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=93225
Terza
Re: X20XEV:n tyhjäkäynti
Ei kellään mahtais olla kuvia noista kaasuläppäkotelosta ja tk-säätimestä? Pitäis varmaankin ne puhdistaa nyt viikonlopun aikana.
Ollut nyt risteysiin sammumista ja tyhjäkäynnin seilaamista välillä 1500-2000rpm.
Bomppu 2.0 16v
Hiljaa hyvä tulee, minä liian nopesti
Ei se koko, vaan se miten sitä käyttää
WernerOrre
http://users.volja.net/grebenm/plx/x20xev/x20xev.htmlTerza kirjoitti:...kuvia noista kaasuläppäkotelosta ja tk-säätimestä...
exclusive
ainakin selvästi näytetty kaikki vaiheet. Itellä kans samaista ongelmaa vectrassa, 4 kertaa putsannu tyhjäkäynti säätimen ja kerran kaasuläpän, seuraavaksi uusi tyhjäkäynti moottori ja uusi pakosarja jossa ei ole takaisinkierrätystä.WernerOrre kirjoitti:http://users.volja.net/grebenm/plx/x20xev/x20xev.html
Volvo 940 OM606 (projekti)
