Sahaaminen autohallissa käynnistäessä - ÖLJYÄ LETKUISSA
Sahauttaa periaatteessa vain silloin kun auto on seissyt lämpimässä hallissa työpäivän. Jos seisokki on esim. puolet siitä, niin lähtee laakista käyntii. Samoin jos seissyt pihalla n. 0:ssa asteessa koko yön. Eli aikas samat oireet kuin ramo79:lla. Pitäisikö vain antaa olla jos ei tuota noilla sinun toimenpiteillä ole saanut kuntoon. Ne letkuvat varmaan vaihdan kun ehdin. Luulisi tuon ilmavuodon tulevan riippumatta lämpötilasta.
lähteekö hyvin käyntiin kuitenkin? ollu parissa aiheessa keskustelua samasta aiheesta että toisilla ei näy hehkun valoa 0 keleissä ja toisilla näkyy.gygt kirjoitti:millanen lie tuo hehku systeemi kun mulla ainakaan 0 pala koko valo eikä nytkään kun oli seissy joku 4h -2 pakkasessa..?? missä sulakkeet ja rele hehkulle..?? pitäs olla reilummin pakkasta että näkis hehkuttaako.. auto opel omega 2.0dti
Opel kadett C useita eri tekniikoilla 1,2-1,9 turbo
riippuu kauan seissy eilen oli ilman roikkaa tallissa oli kuulemma vilahtanu hehkuvalo sitten ei ollu mienannu lähtä suosiolla.. ite en ollu todistamassa.. ite olen yhdesti nähnyt valon vilahtavan..ramo79 kirjoitti:lähteekö hyvin käyntiin kuitenkin? ollu parissa aiheessa keskustelua samasta aiheesta että toisilla ei näy hehkun valoa 0 keleissä ja toisilla näkyy.gygt kirjoitti:millanen lie tuo hehku systeemi kun mulla ainakaan 0 pala koko valo eikä nytkään kun oli seissy joku 4h -2 pakkasessa..?? missä sulakkeet ja rele hehkulle..?? pitäs olla reilummin pakkasta että näkis hehkuttaako.. auto opel omega 2.0dti
Jeps. Tuloksena voi olla pientä moottorin ryntäilyä tuhoisin seurauksin...jamata kirjoitti:Suuttimen o-renkaat vuotaa.Vaihata ne äkkiä koska sulla menee varmaanki naftaaki öljyn sekaan ja se ei tee hyvää.
Kerrohan sitten mitä O-renkaiden vaihto kustansi. Mitäs kustantaa korjaamolla paluuletkujen vaihto? Itsellä pitää nykyisin niin kiirettä, ettei ehdi kuin tankilla itse käymään
Onkos se käyntiinsahaaminen se paluuletkujen oire? Eli jos ei tarvi sahata, niin paluuletkutkin on kunnossa?
Dieseli ryntää silloin kun kone käy moottoriöljyllä (voitelu siis). Kierrokset nousee tappiin, kunnes kone rikkoutuu yläkerrasta (tai öljyä riittää). Jos kone alkaa ryntäämään, niin sammuta se jarrupolkimen päälle päästämällä nopeasti kytkin (ettei kytkin pala) vaihde silmässä. Eikös se ryntäys tapahdu välijäähdyttimen kautta? Liika öljytäyttö tai huohottimen tukkentuminen voi olla myös syy ryntäykseen.
Vectra B diesel TDI
Kaksi dieseliautoa on meikäläisellä rynnännyt. Toinen oli Hiace ja toinen Fiiu. Kummassakin säilyi kone ehjänä, kun sammutin heti jarrun päälle helvetinmoisen savuverhon ympäröimänä
. Opeli lienee sitten niin joutuisa turbon avittamana, ettei ehdi evääkään liikauttaa, kun yläkerta on jo ittensä hengiltä veivannut?
En muista miksi Hiace ryntäsi, mutta Fiiatissa oli omituinen tehostajan kumikalvopumppu, josta kumin puhjettua alkoi mennä voitelyöljyt käyntiä vauhdittamaan imusarjan kautta.
Vectra B diesel TDI
