Sivu 2/3
Lähetetty: 04 Tammi 2008, 23:57
Kirjoittaja Omenalimu
vieläkös on ylimääräisiä vai joko on kaikki mennyt?
Lähetetty: 08 Tammi 2008, 23:09
Kirjoittaja EWO-500
Pitäis tulla ihan lähi aikoina ja pitäis riittään sullekkin
Lähetetty: 08 Tammi 2008, 23:21
Juu tänne yks, mikäs näillä on muuten hinta? tai no onko sillä niin väliä
mutta oishan se kiva tietää paljon kustantaa?
Lähetetty: 07 Helmi 2008, 21:41
Kirjoittaja EWO-500
No niin nyt ovat evot saapuneet ja hinta 90€+pk10€.
Ja ketkä nyt ottaa ilm mahd nopeasti mulle. Nopeet syö hitaaat vai 8kpl tuli tässä erässä. 2kpl enää jäljellä. Mahd 5 autoa tulossa myöhemmin lisää jos halukkaita löytyy.
T.Mika
Lähetetty: 19 Helmi 2008, 09:46
Oli kyllä vaan hieno pienoismalli. Sai paikkansa telvision päältä.
Lähetetty: 01 Maalis 2008, 10:02
Kirjoittaja Jari79
EWO-500 kirjoitti:
Se on se valkea 1/18 malli. Noihan on vanhoja malleja 1/43 mikä toi mustakin on. Löytyy noita pienempiäkin multa muuta ylimääräinenkin mm. musta jne jos kinnostaapi.
vieläkö löytyy tommonen 1/18 malli... pitäs pojalle joku lelu löytää
laita hinta postikuluineen sillai et laitan rahat suoraan tilille..
Lähetetty: 01 Maalis 2008, 13:19
Kirjoittaja Putte
^onkos ihan fiksua antaa tommosta leluksi?
Lähetetty: 01 Maalis 2008, 13:57
Kirjoittaja EVO-500
Putte kirjoitti:^onkos ihan fiksua antaa tommosta leluksi?
Taisi kuitenkin olla pelkkä "vitsi", mutta melko mauton sellainen...
Ei leiki lapsen noilla ei, vaikka moni on ehdottanutkin, jotta ne olisivat hiekkalaatikolla hyviä neppis autoja tuossa 1:43 koossa...
T:K.Vilen
Lähetetty: 01 Maalis 2008, 14:27
Kirjoittaja ata
Tämä 1:18 Evo 500 on kyllä siis aivan lähes käsittämättömän hieno pienoismalli, luukut aukeavat kaikki, jopa letkut ja piuhat löytyy...
Ja nämä kaikki keräilymallithan on tarkotettu vain yli 14-vuotialle ja aikuisille hyllyssä pidettäviksi, ne eivät kestä leikkimistä. Tavarataloista ja lelukaupoista löytyy tosiaan sitten halvemmalla niitä leikkiautoja. Näistä keräilymalleita tulee lapsille vain paha mieli kun ne hajoavat heti kun niitä ei ole tehty leikkimistä tai lasten kovakouraista käsittelyä varten. Ja kun hinnatkin heiluvat sadan euron lähistöllä niin mieluummin joku kympin leluauto... ihan oikeastikin meinaan olen kuullut joidenkin miesten puhuvan että oli ostanut lapselle leluksi 1:43 keräilumallin jollain 30-40 eurolla ja oli kuulemma "tosi huono lelu kun meni heti rikki vaikka oli tosi kalliskin"... ja jäi huomaamatta se teksti laatikossa että kyseisiä malleja ei ole edes hyväksytetty viranomaisilla leluiksi, niitähän koskee aika tiukat säännöksetkin nykyään, mitä näiden aikuisille tarkoitettujen mallien ei tarvitse täyttää (helposti irtoavat detaljiosat ym.).
Tämä niinkuin yleisellä tasolla. Leluautot ovat ihan oma ja oikein mainio osa-alueensa ja niissä on enemmän haasteita juuri tuon kestävyyden ja yksityiskohtien välisen kompromissin kanssa. Ja leluautoistahan nämä keräily/hyllymallitkin ovat alunperin kehittyneet.
Mutta tämä 1:18 Evo kyllä alkaa lähennellä taideteosta, on se vain hieno. Vielä kun sille löytäisi jostain hyvän hyllypaikan, paraatipaikoilla itselläni tällä hetkellä on pääosin 1:18 Holdeneita. Mutta tämä sopisi hyvin joko DTM-Calibran, Astran tai 4-ovisen siviili-Holden Commodoren vierelle (kun tässä on Commodore-sponsoritarratkin vaikka onkin eri Commodore...
Lähetetty: 01 Maalis 2008, 15:02
Kirjoittaja make 77
Näkyvin paikka kirjahyllys on evolle varattu!! On kyllä tosi siisti pienoismalli
Lähetetty: 06 Maalis 2008, 11:01
Tuli ite vähän pelästyttyä ekalla kerralla kun katoin auton pohjaa, niin oli sitten konepellit ja takakontti sylissä. On se vaan hemmetin hieno laitos.
Lähetetty: 07 Maalis 2008, 10:42
Kirjoittaja unique
Lähetetty: 17 Huhti 2008, 17:03
Kirjoittaja Jari79
onkohan tuo paha synti jos tuon maaluttaa mustaksi (tai evon väriin)
Lähetetty: 17 Huhti 2008, 17:14
Kirjoittaja ata
Jari79 kirjoitti:onkohan tuo paha synti jos tuon maaluttaa mustaksi (tai evon väriin)
Eihän se mikään synti ole. Kyllähän monet noita valmiita metallimalleja maalailevat ja muuttelevat (en nyt just tätä evoa ole muutettuna nähnyt). Tuo vain on aika arvokas lähtökohta, mutta eipä tuossa paljon vaihtoehtojakaan ole, kun valmista siviilimallia ei ole tehty kuin 1:43-koossa.
Mutta ihan yleistä tuo valmiiden mallien muokkaaminen ja maalaaminen on. Jos auton purkaa niin vanhat maalit lähtee ainakin esimerkiksi Nitromorsilla pois täydellisesti. Sitten vain uudet primerit ja pintamaalit päälle. Tai sitten hioo vain mataksi ja primeriä päälle, tosin kun tuossa on noita dekaaleja niin paljon niin ei välttämättä saa tasaista, maalinpoistolla saa varmaan paremmat pohjat.
Voi olla tosin aika paljon hommaa purkaa ja uudelleenkoota tuo malli kun siinä on niin paljon yksityikohtia, mutta voihan niitäkin yrittää muokata siviilimäisemmiksi. Osiahan voi ripata joistain muista 1:18-metallimalleista, jos jostain löytyisi vaikka sopivampia penkkejä ym. A-Omegastahan ei ole valmista siviilipienoismallia tuosta, joten joutuu varmaan soveltamaan vähän.
Tuostahan oli josain vaiheessa ainakin luvassa tulossa myös ATS-versio, jossa olisi EVO:n ATS-vakiovanteet mukana noiden tän version koottavien BBS:ien sijasta. Aikataulusta ei mitään tietoa.
Lähetetty: 20 Huhti 2008, 17:02
Kirjoittaja Putte
Täältäkin saa tätä mallia.
http://www.automodels.fi/index.php?main ... cts_id=765
Tuo on kyllä kuvista päätellen todella tarkka malli. Taitaa nuo minichampsien mallit olla parhaimpia näissä valmiissa malleissa.
