GMB , topran , guality...jotain (en nyt muista)Aztaroth kirjoitti: En tosin muista minkä merkkisiä osia motonet myy.
Astra f bensankulutus?
ipa
a_kona
Termari vaihdettu, helppo juttu
Vaihdoin sitten vuodenvaihteen kunniaksi termarin 1.6 8v astraani aikani pähkäiltyäni keksin että en ota jakohihnaa kokonaan pois. Vain ylempi jakohihnan suojamuovi pois, jakohihna YKK merkin kohdalle ja vielä maalitussilla varmuudeksi merkki nokka-akselipyörään ja myös hihnaan. Hihnapyörän 10mm pultti ja pyörä irti, ja ripustin vielä kumilenkillä nokkapeltiin ettei alapäästä jako mene sekaisin. Sitten taaimmaisen suojamuovin yläosan 2 torx ruuvia irti ja taivutus niin että termostaattikotelo näkyy ja sen 2 ruuvia irti ja termostaatti vaihtoon. Sitten kokoaminen.
Jakohihna Nokka-akselipyörälle kohdilleen ja n. 10-20cm 10mm apu akseli/putki/pultti pyörän reiästä läpi jolla on hyvä kammeta pyörä takasin paikoilleen, apuputki pois ja oma pultti paikoilleen ja kiinni, ja muovikansi paikoilleen. Aikaa menee 15-30min. Lämmöt nyt OK.
Helppo termarinvaihto, onko kokemuksia.
