Sivu 2/7
Lähetetty: 15 Joulu 2007, 15:12
Kirjoittaja Opel Astra
janska kirjoitti:Hetki sitten korjasin yhden samanlaisen vian samanlaisesta autosta:)
Paljonkos tuollainen korjaus maksaa (osa + työt)?
Lähetetty: 15 Joulu 2007, 20:04
Kirjoittaja Janne M
Taitaa mennä takuutyönä vielä noissa 1.9 dieseleissä.
Lähetetty: 16 Joulu 2007, 17:30
Kirjoittaja janska
Juu oli takuu homma..En huomannu kattoa osan hintaa, mutta työnä ei ollu mikään paha.
Lähetetty: 20 Joulu 2007, 14:27
Kirjoittaja jazari75
Noniin, nyt on EGR vaihdettu ja taas toimii auto kuten kuuluukin.
Eikun kilometrejä sisään.
Lähetetty: 31 Joulu 2007, 10:28
Jatkanpa tähän "ikiomaan" topicciin tätä vuodatusta:
ao.teksti copy pastella otettu "CDTI" - topicista
*ittu
EGR & termari vaihdettiin..->
auto käy kylmänä kuin vanha venttiilivikainen / ilman öljyä oleva Lada > (+edelleen ulvontaa eberin seudulta...)
Noh, eberiin pistettiin asentajan toimesta välittömästi osia tilaukseen..(olisko ollut juurikin tuohon puhaltimeen/laakereihin liittyvää schaissea + jonkinsortin äänenvaimennin pömpelö siihen)
Tulenevat tammikuun alussa..
Mutta kovasti oli asentajakin sillä kannalla, että tuo jatkuvasti auki ollut viallinen EGR ehti karstoittaa/paskata imusatsia isänkädellä -> suunnittelivat sinne Forte käsittelyä samalla kerralla kun laittavat Eberin. (juuri pyörreläppiä epäili)
> ei ole vetoja pirssissä lähellekään sillai, kuin oli ennen nuita EGR murheita....+ nykii jonkinverran maantieajossa tasakaasulla.
MAP-anturi putsailtiin myös tänään > oli aivan tuhannen tukossa mäskistä...
Samalla ajettiin koko möhkäleeseen uusi softa sisään...
Nyt vois sanoa näiltä kokemuksilta (n.1,5kk) että on muuten ikävä tuota entistä Volvo 1.9D:tä (rellukka)..> kävi kuin sveitsiläinen kello sen 1,5v jonka meillä oli....
Ehkä tää kaikki vielä iloksi muuttuu
Lähetetty: 31 Joulu 2007, 10:37
Ja jatketaan -->
nyt noita eberin osia/huoltoaikaa odotellessa oisin kiinnostunut vinkeistä:
mikä voi aiheuttaa tuon tehottomuuden tunteen autossa sen EGR-vaihdon jälkeen?
(tulee kaasun kanssa kummallisia mietintämyssy taukoja > eikä tunnu vääntävän kovin laajasti)
Lisänä kevyen oloinen nykiminen tasaisella 80-90km/h:n maantienopeudella. (vakkarin kanssa)
*sillai välillä tukottaa...sitten taas helpottaa...tukottaa...helpottaa*
Softanvaihdon jälkeen mittaristoon tuli startin yhteydessä sellainen helvetin iso kiinto/jakoavaimen kuva(sammuu kyllä startin jälkeen) > kuulunee asiaan tuo jakari? (en muista sellaista nähneeni ennen softa päivitystä)
Tech2 ei antanut mitään vikakoodeja muistista...(koko auto kahlattu läpi)
Mutta täytyykö EGR-vaihdon jälkeen "sopeuttaa" autoa millä tavalla? Vai oppiiko itsekseen "nykytilanteen"? (siis vanhankansan akunkenkä irti 30min > kiinni > 10 minuuttia tyhjäkäynnillä tjms...kikkailua)
Vai voiko se vaan olla yksinkertaisesti niin, että hajonneen EGR:n aikana on kerennyt mättää niin paljon paskaa imusarjaan että sieltä aiheutuu kaikki viduilut nyt? (tehottomuuden tunne, kalkatukset, nykimiset yms yms...)
Lähetetty: 05 Tammi 2008, 13:05
Kirjoittaja MIKOINA
MISTÄS VIKA LÖYTYI?? :o
Lähetetty: 05 Tammi 2008, 13:57
Eipä ole löytynyt vikaa mistään...
Menee maanantai-iltana verstaan pihalle > josta ottavat tiistai-aamuna työn alle tuon.
*pääsevät itse kuuntelemaan kylmänä nuo lotinat...*
En tiiä > usko menee tuohon vehkeeseen & paikalliseen Opel - huoltoon jollei nyt tule kuntoon.
Katotaan nyt mitä tapahtuu...> yksi vaihtoehto on, että ottavat lotjakkeen takaisin ja vaihdetaan persiin alle jokin muu kulkine.
Henk.koht olen kyllä sitä mieltä, että jos auton hinta pyörii luokassa 25-30k€, niin kyllä sen pitää silloin toimia.
Lähetetty: 05 Tammi 2008, 20:32
Kirjoittaja Janne M
Aika outoa jos eivät kuntoon saa, sillä onhan tuo tekniikka jo muutaman vuoden Opeleissa ollut. Onko lähimailla muita kuin tuo yksi merkkihuolto jossa autoasi käytät?
Lähetetty: 06 Tammi 2008, 11:37
Janne M kirjoitti:Aika outoa jos eivät kuntoon saa, sillä onhan tuo tekniikka jo muutaman vuoden Opeleissa ollut. Onko lähimailla muita kuin tuo yksi merkkihuolto jossa autoasi käytät?
Eipä ole muita..
Imatralla & Lappeenrannassa sama lafka. (jolla 8:n eri merkin edustus..*muistaakseni*)
ja tuolla tulee käytettyä nyt siitä syystä, että auto on ostettu heiltä > ja nuo "korjaukset" menevät heidän piikkiinsä..
Lähetetty: 06 Tammi 2008, 11:42
Kirjoittaja Janne M
Toivottavasti olet saanut vastaavanlaisen sijaisauton korjauksien ajaksi?
Lähetetty: 06 Tammi 2008, 14:23
Janne M kirjoitti:Toivottavasti olet saanut vastaavanlaisen sijaisauton korjauksien ajaksi?
no....C4 1.6 Sitikka oli viimeksi alla. (esittelyauto)
Nyt ajattelin kyllä tingata jonkin muun kulkineen...
Lähetetty: 06 Tammi 2008, 15:24
Kirjoittaja Janne M
Toivotaan että kyseessä olis kuitenkin vaan softavika niin saisit auton ajoon.
Lähetetty: 06 Tammi 2008, 15:54
Janne M kirjoitti:Toivotaan että kyseessä olis kuitenkin vaan softavika niin saisit auton ajoon.
Softa päivitettiin jo viimeksi.
Ja nyt tuli sellainen huomio muuten, että kulutus on vajaa 8ltr/100km. :o
*ja kyseessä aika puhtaasti matka/maantieajoa 80-90km/h vauhdilla. *emännän työmatkat*
lämpötilatkin olleet pääosin nollan seudussa, eli sekään ei selitä kulutuksen kasvua*
Apropoo, mikäs noissa aiheuttaa töyssyyn ajettaessa "hetekamaisen" narinan keulassa?
*ei vain sekään oikein kuulosta pidemmän päälle mukavalta...*
Lähetetty: 06 Tammi 2008, 15:57
Kirjoittaja Janne M
Jotain siellä sit on ketuillaan. :( Elleivät oo jotain kämmänneet ohjelmoinnissa.
