Opel Astra g -98 x18xe1, ohjausyksikkö.
TTV
Viesti Kirjoittaja TTV »
Uusia murheita, GM 90 560 476 numeroisia boxeja ei näyttäisi olevan missään, ei kenelläkään sattuisi lojumaan nurkissa tämmöistä? kiitos.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Fustilla on menossa 2 tuollaista X18XE1 -koneella olevaa Astraa purkuun:
http://www.fusti.fi/purettavat/index.ph ... dot&id=119
http://www.fusti.fi/purettavat/index.ph ... dot&id=135
__________________________
TTV
hyvin menee, Soitin juuri tuohon firmaan ja sanoivat että "hankala homma kun kyseinen osa on yksi halutuimpia" :D noh, katellaan jos ne sieltä löytäisi semmoisen. aika nopeaa toimintaa muuten, itse en löytänyt mitään, mistään, millään haulla, siis suomesta. :D thanks again.
TTV
Huonot uutiset jatkuvat, tuli vastaus kyselyyn: "Morjes. kannattaa kysyä länsiautosta että voiko käytettyä boksia koodata autoosi.. kokemuksemme perusteella käytettyä boksia ei voi eikä saa koodattua uudelleen..." Soitin metroautolle ja he sanoivat että ei oikein onnistu boxin vaihto toiseen, koska autoon josta uusi boxi olisi tulossa pitäisi tehdä joku ajonesto koodaus hässäkkä...
TTV
Tietääkö kukaan mistä saisi tilattua halvalla uuden semmoisen? kaveri kertoi jostain Motor squade.info paikasta mutta en ainakaan löytänyt mitään semmoista osoitetta. kuulemma tulee jenkeistä ne tavarat. onko tietoa mikä paikka se voisi olla?
Janne M
TTV kirjoitti:Huonot uutiset jatkuvat, tuli vastaus kyselyyn: "Morjes. kannattaa kysyä länsiautosta että voiko käytettyä boksia koodata autoosi.. kokemuksemme perusteella käytettyä boksia ei voi eikä saa koodattua uudelleen..." Soitin metroautolle ja he sanoivat että ei oikein onnistu boxin vaihto toiseen, koska autoon josta uusi boxi olisi tulossa pitäisi tehdä joku ajonesto koodaus hässäkkä...
Eli ilmeisesti sulla pitäisi olla sen vanhan ohjainlaitteen turvakoodi. Kannattaa selvitellä tuota asiaa. Periaatteessahan jos saisit toisesta autosta tuon boksin, turvakoodin sekä ajoneston lamauttimen rattiputkesta, niin luulisi viimeistään siten onnistuvan tuo ECU:n vaihto.
TTV
Okei, kiitos vinkistä, täytyy kysellä jos semmoinen onnistuisi. ja linkkejä voi heittää jos joku tietää mistä noita saisi tilattua. en ole vieläkään löytänyt kuin yhden paikan (BBA-reman) ja siellä oli jotain 470 puntaa boxilla hintaa. :D
TTV
mikäs tämä homma on: http://www.megasquirt.info/
Janne M
Oireileeko sulla tuo Astra sitten koko ajan?
TTV
Jep. tai aamulla voi olla ettei se häiriövalo pala, mutta kyllä se jossain vaiheessa syttyy ja auto muuttuu "laiskaksi".
Kekkonen
Viesti Kirjoittaja Kekkonen »
TTV kirjoitti:Tietääkö kukaan mistä saisi tilattua halvalla uuden semmoisen? kaveri kertoi jostain Motor squade.info paikasta mutta en ainakaan löytänyt mitään semmoista osoitetta. kuulemma tulee jenkeistä ne tavarat. onko tietoa mikä paikka se voisi olla?
No ainakin tuon kautta Pointone Ltd.:n kautta Germaniassa http://www.pointone-gmbh.com/?main=korjaus
voit korjauttaa boksiasi sitten vain plug and play!Mersuihin ainakin onnistunu hyvin!
TTV
Nonni, Auto on nyt korjattu ja hintaa tuli 1240€. Kaikkien testien ja muitten jälkeen vika oli Ohjauslaitteessa. Kiitos kaikille avuliaille ihmisille. :D
Janne M
Missä ja miten korjaus suoritettiin? Ihan merkkiliikkeestä osa, asennus ja ohjelmointi? Jos niin, niin saatpahan ainakin osalle 2 vuoden takuun. ;)
