Corsa B gsi vs. Kadett E 16V gsi?
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
Onko kokemusta että vakio kaasuläppä riittää 200hv tehoon? Vaikuttaa vähän pieneltä.
Mopojen läppikisiä on ainakin 46mm huhujen mukaan jossain suzukissa olisi vieläkin isommat. Ne riittää varmaan kaksilitraiseen 8)
180hv tulee kuulemma vakionokillakin jos ne ovat oikeassa asennossa.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
janne75 kirjoitti:Onko kokemusta että vakio kaasuläppä riittää 200hv tehoon? Vaikuttaa vähän pieneltä.
Jos ajatellaan että ei se ilma mene kuitenkaan kuin yhteen sylinteriin kerrallaan niin eikös tuo 67mm isompi läppä ja se pienempi kaverina ole huomattavasti suurempi kuin yksissäkään läppiksissä.
Tctic
Viesti Kirjoittaja Tctic »
67mm läpän pinta-ala on 3524mm2 ja neljän 46mm läpän yhteensä 6644mm2. Eli eroa on ja vielä aika reilusti. Jopa 40mm läppien pinta-ala on 5024mm2 eli paljon enemmän mitä yhdellä 67mm läpällä.
Tctic kirjoitti:67mm läpän pinta-ala on 3524mm2 ja neljän 46mm läpän yhteensä 6644mm2. Eli eroa on ja vielä aika reilusti. Jopa 40mm läppien pinta-ala on 5024mm2 eli paljon enemmän mitä yhdellä 67mm läpällä.
Ei se ilma sinne YHTEEN SYLINTERIIN kuitenkaan mene kaikkien läppien kautta vaan edelleenkin YHDEN LÄPÄN KAUTTA joten edelleen tuo alkuperäinen on suurempi.
Tctic
Mutta siitä yhdestä 67mm läpästä menee neljään sylinteriin = 881mm2/pytty = aika hiton vähän verrattuna läppärunkoihin. Ei voida ajatella, että 67mm läpästä menee yhteen sylinteriin kerralla vaan kyllä siitä menee kaikkiin kerralla, niin se täytyy laskea. Usko tai älä.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Tottakai siitä menee kaikkiin neljään sylinteriin, mutta niistä on aina vain yksi kerrallaan imutahdissa, eli ilmaa menee aina vain yhdelle sylinterille kerrallaan. Suora pinta-alavertailu yhden kaasuläpän ja läppärunkojen välillä ei ole mahdollinen, mutta kyllä yksi läppä virtaa reilusti enemmän kuin sama pinta-ala jaettuna läppärunkoihin.
Tctic
Ja toki tuohon tulee vielä imusarjan virtaus mukaan. Opelin tapauksessa läppä ei taida olla se rajoittava tekijä, vaan imusarja. Läppärungoilla imusarja virtaa useimmiten riittävästi.
janne75
Kysytään uudelleen että onko kellään kokemusta tai varmaa tietoa että vakio imusarjalla ja kaasuläpällä päästään 200hv tuottoon?
Luulisin että maksimi on noin 180hv.
Viesti Kirjoittaja ?! »
janne75 kirjoitti:Kysytään uudelleen että onko kellään kokemusta tai varmaa tietoa että vakio imusarjalla ja kaasuläpällä päästään 200hv tuottoon?
197hv/240nm on penkitetty(st motors) vakio imusarjalla/vakio pakosarjalla...kai se 200:kin menisi rikki..kyseessä siis 20xe
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
janne75 kirjoitti: Luulisin että maksimi on noin 180hv.
Mistäs tollanen epäily on lähtöisin?
janne75
?! kirjoitti:
:o se on hyvin. On se sitten uskottava että se riittää :oops:
[OT=] Kerrotko vähän millä kokoonpanolla?
Tctic kirjoitti:Mutta siitä yhdestä 67mm läpästä menee neljään sylinteriin = 881mm2/pytty = aika hiton vähän verrattuna läppärunkoihin. Ei voida ajatella, että 67mm läpästä menee yhteen sylinteriin kerralla vaan kyllä siitä menee kaikkiin kerralla, niin se täytyy laskea. Usko tai älä.
Nyt menin kyllä aivan sanattomaksi :roll:
janne75 kirjoitti:
?! kirjoitti:
ei pysty tarkkaan muistamaan,kaverin moottori,mutta suunnilleen:wisecon männillä,jampan(kansiset)porttaama kansi,vakiosta hiotut nokat joihinkin enemin arvoihin(kovapala painimet),säädettävät nokkapyörät ja unichip lastu oman boxin rinnalla,myös i.m.mittari oli paikoillaan...ei ole katuautosta
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
?! kirjoitti:
janne75 kirjoitti:
?! kirjoitti:
siihen lisäksi vakiosarjan jälkeen 3" putki yhdellä vaimentajalla.
