Sivu 2/3
Lähetetty: 23 Joulu 2007, 15:44
Kirjoittaja CaLis
No niii.. Totta kyl :)
Lähetetty: 02 Tammi 2008, 23:06
Kirjoittaja hasselhoff
Pitäs tässä kohta puolin laittaa myöskin joku erillissarja calibraan eteen, ja oon meinannu 5.25" Rainbowia (Rainbow SAX 230.20) koska tuon pitäs mahtua ihan vakioiden tilalle? Mutta, häviääkö tuo nyt jotenkin merkittävästi vaikkapa saman sarjan 6,5" versiolle? Kun en kehtais mitään rävellyksiä niihin kaiutinpaikkoihin laittaa, vaan saisivat pysyä entisellään. Niin ja subi tulee myös, että ei juuri bassontoistoa erillissarjalta vaadita...
Lähetetty: 03 Tammi 2008, 13:05
Kirjoittaja daemon_
hasselhoff kirjoitti:Pitäs tässä kohta puolin laittaa myöskin joku erillissarja calibraan eteen, ja oon meinannu 5.25" Rainbowia (Rainbow SAX 230.20) koska tuon pitäs mahtua ihan vakioiden tilalle? Mutta, häviääkö tuo nyt jotenkin merkittävästi vaikkapa saman sarjan 6,5" versiolle? Kun en kehtais mitään rävellyksiä niihin kaiutinpaikkoihin laittaa, vaan saisivat pysyä entisellään. Niin ja subi tulee myös, että ei juuri bassontoistoa erillissarjalta vaadita...
ei niissä juurikaan eroa lopuks oo.. osta se kumman saat helpommin / paremmin asennettua..
Lähetetty: 09 Tammi 2008, 15:48
Kirjoittaja kaivonkansi
ihan hyvin ne 6.5" meni oviin, kun hieman näytti rälläkkää vanhalle reiälle. Nyt tuli myös ostettua nahkasisusta, niin täytyy keksiä ehkä jotain taakse sivuille, kun niin tyhjältä näyttävät ;). Niin ja muuten, luovuin ajatuksesta 6x9 hattuhyllylle, ostin uuden rei'ittömän hattuhyllyn, niin ei sekään asia enää vaivaa :wink:
Lähetetty: 09 Tammi 2008, 16:23
Kirjoittaja Dveccu
Subille ja erkoille mielummin eri vahvat.. oma blaukkari ku joskus soitti etupäätä ja subia ni a)ylikuumenemis suoja paukku ku vähän luukutti b)sen päällä ois voinu paistaa munan.. ja lähes kaikilla sama ongelma joiden kanssa puhunu asiasta ja se subi tuntu jopa syövän vähän tehoja sieltä etupäästä...
Lähetetty: 09 Tammi 2008, 16:27
Kirjoittaja vectraaa
ei ainakaan omalla A7 oo ollu mitään kuumenemis ongelmia vaikka koko settiä sillä ajetaanki :lol: :lollis:
Lähetetty: 09 Tammi 2008, 16:29
Kirjoittaja ChiEf
^Mahtaa olla myös vahvarista hyvinkin pitkälti kiinni. Itellä ainakin jaksaa hyvinkin soitella erkkaa (DLS MS6) ja subia (DLS MW12) yksi vahvari. Eteen menee 2x130w ja subille 1x150w.
Lähetetty: 09 Tammi 2008, 16:30
kyllähän se on vahvarista kiinni!
Lähetetty: 09 Tammi 2008, 16:37
Kirjoittaja Dveccu
Kyllä siinä varmasti on monta tekijää virtapiuhasta sijoitteluun.. ihmetytti se hieman itseäkin kun ei oikein jaksanut... mutta sanoin nyt lähinnä omakohtaisen kokemuksen ja hieman kuulopuheita..
Lähetetty: 09 Tammi 2008, 17:43
Kirjoittaja ChiEf
Dveccu kirjoitti:Kyllä siinä varmasti on monta tekijää virtapiuhasta sijoitteluun..
:o Whoot?
Lähetetty: 09 Tammi 2008, 19:57
Kirjoittaja CaLis
ChiEf kirjoitti:
:o Whoot?
No jos sä sen vaffin sijotat vaikkapa penkin alle, ni sulakkeen lisäks saattaapi palaa vaikka perse :lol:
Lähetetty: 10 Tammi 2008, 16:40
Kirjoittaja m.k
Kyllä se melekosen paska vahvistin on, joka ei kestä soitella erkkaa ja subia jos vaan kanavia löytyy tarpeeksi. Ittellä on tällä hetkellä 6-kanavainen SPL-dynamics S-4006 sillattuna 3-kanavaiseksi, DLS MS6:lle menee se 2*160W ja Rainbow Hammer 12:lle 320W, eikä minkäänlaisia lämpenemis tai muitakaan ongelmia. Sehän on selvää että vedetään riittävä virtapiuha ja vahvistin asennetaan semmoseen paikkaan että on tilaa ympärillä, ihan oma vika jos vetasee 8mm2 piuhan ja asentaa takapenkin alle, ei sitä tartte täysjärkisen sillon ees ihimetellä että miksikä lämpenee...
Paljon helpompaa se on ostaa yksi vahvistin jolla soittaa erkkaa ja subia, ainakin minusta. Eli siis kunnollinen vahvistin jolle riittävän kokonen virtapiuha, kunnollinen maadotus ja semmonen paikka että on tilaa ympärillä niin ei pitäs olla ongelmia. Toki riippuu vähän elementistä, jos subin impendanssi on 2 ohmia niin aika harvassa on semmoset vahvistimet jotka kestää sillattuna 2 ohm kuormaa, eli sillon on melkein pakko laittaa monovahvistin subille ja erkalle sitten omansa. Halvempaa tai helpompaa se ei kyllä ole...
Lähetetty: 20 Elo 2008, 23:23
Kirjoittaja topini
Lainaan vähän tätä:
Eli kajareina on DLS MS6 erkkasarja edessä. Kelpaako tämä vahvistin niille:
Carpower monacor hpb-602
Musiikkiteho 350Wmax
2-kanavainen
Rms power 2ohm 2x100Wrms
Rms pomer 4ohm 2x70Wrms
Low pass 40-300Hz
High pass 40-500Hz
Saisin tuon kaverilta halvalla johtoineen, niin mietin riittääkö paukku?
Lähetetty: 21 Elo 2008, 10:16
Kirjoittaja Jumitzu
Kelpaa perus soitteluun/popitteluun ja jos kerta passiivisena ajelet niitä niin siitä vain.
Lähetetty: 22 Elo 2008, 15:36
Kirjoittaja topini
Jumitzu kirjoitti:Kelpaa perus soitteluun/popitteluun ja jos kerta passiivisena ajelet niitä niin siitä vain.
Hmmm, valaisehan vähän kokematonta. Eli passiivinen tarkoittaa, että käytän kajarien jakosuodatinta ja kytken sen kaksikanavaiseen vahvariin ja aktiivinen, että jätän jakosuotimen pois ja kytken nelikanavaiseen?
Mutta riittääkö nuo vahvistimen tehot kajareille? Kun kuitenkin RMS kestoa niille luvataan 100W. Meinasin jo aluksi pistää ne vain mankan perään, mutta luin ettei mitään järkeä.
Ja toinen kysymys, voiko vahvaria pistää minnekkään muualle kuin takakonttiin? Tuntuu älyttömältä vetää kauhea kasa piuhaa konttiin ja sitten sieltä vielä takaisin kun vahvarin voisi sijoittaa eteenkin. Käsittääkseni kuumenemisongelma tuossa?
