Sivu 2/2
Re: Kulutuksesta eri nopeuksilla eri moottoreilla?
Lähetetty: 07 Tammi 2009, 18:47
Kirjoittaja Teuwo
Juza kirjoitti:Tämä sivuaa Teuwon yksityiskohtaista kirjoitusta moottorin tehohäviöistä. Kysynkin Teuwolta, kumpiko on moottorin suurin hukka pakokaasuhäviö vai pumppaushäviö?
No suoraan sanottuna en pysty antamaan tyhjentävää ja yksiselitteistä vastausta.
Jos rajataan joukkoa hieman ja oletetaan että puhutaan uudehkosta dieselistä ja lisätään olettamus että käytössä ei vielä ole imupuolen "kaasuläppää" EGR toiminnan parantamiseksi niin veikkaisin että useimmiten pakopuolen paine-ero X tilavuusvirta on suurempi.
Jotta EGR punkisi venttiilinsä auetessa pakokaasua imusarjaan on pakosarjasta oltava paine-eroa imusarjaan päin.
Tätä päämäärää voi toteuttaa pitämällä VNT siipiä kiinnempänä kuin olisi pakko tehotilauksen kannalta (pakopaine nousee) tai vänkäämällä sitä liki uusimmissa peleissä olevaa "kaasuläppää" imusarjasta kiinni jolloin sinne tulee alipainetta aivan bensapelin tyyliin.
Mutta rehellisesti sanottuna valistuneen arvauksen sijasta jos halutaan oikeita faktoja pitäisi tietää moottori ja kuormistustilanne ja mitata pakopaineet ja imusarjan paine ja tietää kaasuvirran suuruus (vaikkapa ilmamäärämittarin signaali esim. grammaa/sekunti tms.) josta voisi arpoa sitten joitain lukuja.
Lähetetty: 09 Tammi 2009, 15:31
Kirjoittaja Jaska70
Meillä on -08 Zaffe 1.9CDTI 120 koneella.
Just viime viikoloppuna kävästiin etelässä ja km tuli noin 800. Suurinosa matkasta oli Autobaanaa.
Ei tullut otettua keskinopeutta ylös mutta matkan aikana keskikulutus jäi 6.3l.
Matkanoupeutena pidin 140km/h nopeusmittarin mukaan aina kun pystyi.
Varsinkin iltasella kun ajoimme takaisin sai ajaa suht rauhassa.
Kulutus kasvaa tosi maltillisesti 100-140 välillä.
Lähetetty: 29 Tammi 2009, 19:59
Kirjoittaja OpelAndy
Meillä alkaa olla vuosi kohta takana tällä autolla, Zafira 1,9 cdti automaatti 88kW. Keskikulutus on siinä 7,7 Yleensä ajo on sellaista sekalaista taajamarallia, joskus on matkaakin. Yleensä keskinopeus noilla "perustankeilla" on ollut jotain 40-45 km/h. Kilometrejä eka vuodeksi kertyy vain n. 22000-23000 eli ei hirveästi dieselille. Lokakuussa -08 kilometrejä ei tosin tullut kuin n. 300km sairasloman takia. Loppuvuosi muutenkin aika rauhallista. Nyt tammi-helmikuussa ollut vähän huono kulutusjakso, kylmemmät kelit yms. vaikuttavat joten keskikulutus on ollut n. 8,6. Vaihdatan öljyt nykyään 15000km välein eli kohta varmaan putoaa taas jonkin verran, kun edellisen isomman 90tkm huollon jälkeen oli tosi maltilliset lukemat. Matka-ajossa hetkellisesti 90-110 km/h pääsee jopa alle 5,5 litran ja monta kertaa matkatankit ovatkin olleet reilusti alle 7:n (paras n. 6,35 ja muutaman kerran n. 6,7 paikkeilla)
