Eli onneksi selvittiin vain vesipumpulla, hihnalla ja uusilla jäähdytysnesteillä ja tietysti se vuodonkorjaajalla.
Jakohihna poikki!!! (c20ne)
Ongelma opel
noniin. eilen sain hihnan ja vesipumpun vaihettua ja kone lähti käyntiin tavalliseen tapaan mutta yksi ongelma ilmaantui kun laitoin vesiä koneeseen niin huomasin että vesipumpun kyljestä vuoti ne vedet ulos. laitoin sitten myöhemmin niiden vesien sekään sellasen aineen joka pitäisi tukkia jäähdytys järjelmän vuoto kohdat niin toivottavasti se pelaa.
ja makso yhteensä n.33€
timppa1
Ongelma opel
lepOsimA
Re: Jakohihna poikki!!! (c20ne)
Hups
Onneks Astrassa vesipumppu oli kiinni 13mm "pultinkannoilla" eikä kuusiokoloilla niinkuin Kadetissa, kun on suuri todennäköisyys, että joku on ne joskus nylpännyt.
'92 Fastra Caravan C20NE
'71 Manta-A 1.9CIH
'71 Manta-A 1.9CIH
lepOsimA
'71 Manta-A 1.9CIH
'71 Manta-A 1.9CIH
shamrock
En nyt ihan ekana niitä syyttäisi kun jälki on tuollaista. Enemmän epäilyttää hihnan historia. Sen ikäinen kone kuitenkin kyseessä, että miten pitkään tuo hihna on jossakin ehtinyt odotella asennusta - joko liikkeessä ja/tai sinulla. Siinä vaihtovälissä kun on ne vuodetkin, ja ihan kuten renkaissakin, ne vuodet juoksee vaikka se olisi uutena paketissa odottamassa.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
lepOsimA
3KK oli mulla hyllyssä ennen ku heitin paikoilleen.. Eikä silloin näkynyt vanhenemisen merkkejä.. Sanoisin, että paketissa pimeässä ja tasaisessa lämmössä se hihna säilyy pikkasen paremmin mitä paikoillaan pingotuksessa ja olosuhteille alttiina.
Voi myös olla et laturi on muuttunut otsonigeneraattoriksi
'71 Manta-A 1.9CIH
'71 Manta-A 1.9CIH
shamrock
Tottakai paremmin se kestää säilytyksessä, ja jonkin verran tuota "shelf life"-aikaa on huomioitu vaihtoväliin. Mutta totuus on se, että kyllä se vaan vanhenee.lepOsimA kirjoitti: 04 Marras 2025, 07:55 3KK oli mulla hyllyssä ennen ku heitin paikoilleen.. Eikä silloin näkynyt vanhenemisen merkkejä.. Sanoisin, että paketissa pimeässä ja tasaisessa lämmössä se hihna säilyy pikkasen paremmin mitä paikoillaan pingotuksessa ja olosuhteille alttiina.
Voi myös olla et laturi on muuttunut otsonigeneraattoriksi![]()
Toki olen itsekin ostanut vuoden sisään parikin autoa joissa hihnan ikä oli siellä viisi-kuusi vuotta mutta kilsoja vain noin 15000. Ei noissakaan vanhenemisen merkkejä ollut. Mutta 35 vuotta autojen kanssa pelanneena en ole ikinä joutunut hammaspyöriä vaihtamaan. Jos hampaat irtoaa noin hihnan selästä, niin kyseessä on ikä tai valmistusvirhe.
lepOsimA
Remmi valmistettu 2023 viikon 46 torstaina, eli ei liene maanantaikappalekaan
Useat tarvikevalmistajat tekee kampuran hammashihnapyörää, joten kaippa niillä jostain syystä kysyntää on..Yks teoria et vaihdettu sellanen missä ei ihan mätsää hammasprofiili? Tai sitten on vaan ollut pari heikkolaatuista jakoremmiä meikällä..
Noh ei kait se auta ku tieteen nimissä laittaa uudet osat ja koittaa ajella viel kymppitonni ja katsoa mitä tapahtuu.
'71 Manta-A 1.9CIH
'71 Manta-A 1.9CIH
shamrock
Vesipumputkin on muuten jännä asia. Onneksi mulla kyseessä oli Saab, josta leikkasi kiinni. Siinä sentään pyörii apulaitehihnalla. Se vanha on mulla vieläkin tallessa, koska mielenkiinnosta aion sen leikata jossakin kohtaa auki nähdäkseni mitä ihmettä tapahtui. Juuri ja juuri havaittavaa sivuääntä se piti ennen kuin petti, mutta 99% ajasta pyörii iloisesti, eikä ole väljä eikä takertele. Mutta jotain on irrallaan ja hajonnut rungon sisällä, aikansa kun pyörittelet niin se helähtää ja hirttää kiinni. Vähän kun pyöräyttää takaisinpäin, niin taas lähtee.
lepOsimA
'71 Manta-A 1.9CIH
'71 Manta-A 1.9CIH
