Vähän tulee myöhässä vinkit, mutta ei ole mikään mahoton homma irroittaa jos työkalut pysyy kädessä.
Voin laittaa lisäinfoa jos tarvitaan ja privalla/soittamalla saa kiinni jos halluu tietoa.
T:Tapsa
040-5580000
Omega B:n ABS & TC-valot palaa ja nopeusmittari ei toimi
Sendu
Aksari
Re: Omega B:n ABS & TC-valot palaa ja nopeusmittari ei toimi
Nostanpa tämän vanhan ketjun esille ja jos Tapsa tai joku tietävä olette kuulolla itselläni on kanssa tuon ecun vaihto edessä. Onko teillä antaa vinkkejä/neuvoja abs ecun vaihtoon kun tuo meikäläisen autotuntemus apukoulutasoa
Kiitos vastauksistanne etukäteen
Aksari
Ecu on irroitettu ja eihän kummonen juttu ollutkaan, kansi pois, kaapelit irti ja 5 kiinnitysruuvia auki. Tuolta löytyikin hyvät ohjeet: http://vauxhall.workshop-manuals.com/om ... hp?id=2109
