Astra F 1.8 GSi pakosarja
Zid
No nää tiedot perustuu siis siihen mitä mulle on sanottu noista paikoista jotka niitä tekis. Valurauta hitsauksessahan se jäähdyttäminen pitäisi tehdä hitaasti ja paikallaan ollessa se ei kuulemma oikein onnistu. No täytyy vielä vähän miettiä mitä sitä tekis kun ei oikein mahdollisuuksia hitsaamiseen ole.
Antero
Zid
HuHu
Zid
Itseasiassa nyt kun katsoin Alfamerin oppaasta niin huomasin, että ei tuo ilmeisesti voi olla se tehokkaampi C18XE koska se ei ole ollut Ecotec. X18XE taas on ollut Ecotec. Itselläni nimittäin kannessa lukee Ecotec. Haluutko HuHu hitsata munkin pakosarjan? Voin siitä vaikka hieman korvaustakin antaa.
Antero
Viimeisiin C18XE:hin laitettiin Ecotec-lätkät samoin kuin viimeisiin C20XE:hinkin. Edelleenkin mikäli auto on tehtaalta tullut kyseisellä moottorilla ja on GSi, se ei voi olla mikään muu kuin C18XE.Zid kirjoitti:Itseasiassa nyt kun katsoin Alfamerin oppaasta niin huomasin, että ei tuo ilmeisesti voi olla se tehokkaampi C18XE koska se ei ole ollut Ecotec. X18XE taas on ollut Ecotec. Itselläni nimittäin kannessa lukee Ecotec. Haluutko HuHu hitsata munkin pakosarjan? Voin siitä vaikka hieman korvaustakin antaa.
Zid
JukeN
- OCF Member 2016
HuHu
Ex työmaalla oli hitsivehkeet. Nyt ei enää onnistuZid kirjoitti:Itseasiassa nyt kun katsoin Alfamerin oppaasta niin huomasin, että ei tuo ilmeisesti voi olla se tehokkaampi C18XE koska se ei ole ollut Ecotec. X18XE taas on ollut Ecotec. Itselläni nimittäin kannessa lukee Ecotec. Haluutko HuHu hitsata munkin pakosarjan? Voin siitä vaikka hieman korvaustakin antaa.
arsenikki
ama
Mikä on happo puikko?arsenikki kirjoitti:elkää vetäkö valupuikolla vaan happo puikolla on yksi tullu hitsattuu 5 vuottasitten ja auto jo paalissa mutta pakosarja ehyt
Itse olen hitsannu seos puikolla(rst/musta) useita valurautaisia pakosarjoja eikä yksikään ole hajonnu saumasta. Helppoo kun heinänteko, jää noi lämmitykset ja jäähdytykset pois.
Voi, V6 soikoon!
Zid
Käytetty peltisarja
Noniin eli nyt olisi kysymys.
Käykö tuon linkin takana oleva peltisarja tuohon minulla olevaan c18xe koneeseen. Jos meinaan käy niin menee ostoon samantien. Tänään hitsautin tuon vanhan yhdellä tutun tutulla. Ihan vaan jollain seos puikolla laittoi ja sanoi kestävän hyvin.
Mutta siis vastauksia kaipaan tuon linkin takana olevan pakosarjan sopivuuteen.
http://www.varaosahaku.fi/index.php?ind ... id=3567321
JJunior
Zid
Nostetaampa hieman. Eli tuolla aiemmin sanottiin, että X18XE pakosarjan pitäisi sopia tuohon itselläni olevaan C18XE koneeseen. Kävisikö linkin takana oleva pakosarja?
http://www.autopurkaamot.com/osa.php?id=51279
Linkin takana on X18XE1-koneen pakosarja, vaikka siellä X18XE lukeekin. Se on ihan eri eläin, eli sarja ei sovi.
Sopivia pakosarjoja on C18XE ja C18XEL, kunhan ei ole lisäilmajärjestelmän putkia. Putkilla varustettukin sarja sopii paikalleen, mutta putki pitäisi tulpata jollakin konstilla. Jos tulppaaminen ei ole ongelma, niin sitten taitaa sopia melkein kaikki sarjat C18XE - X20XEV -väliltä.
