B Omega MV6 kannentiiviste! :S
jariz
illu86
joo niitä momentteja täs oon miettinytki
saatiin tänään toinen kansi pois. oli kannentiiviste ihan *askana
mut mietin vaan mistä ne osat tilaisin/hakisin ja mitä kaikkee sinne oikeen tarvitsee sitten?
SYTYTYSTULPAT
YLÄPUOLEN TIIVISTESARJA eli
-KANNENTIIVISTEx2kpl
-PAKOSARJAN TIIVISTEx2kpl
-IMUSARJAN TIIVISTEx2kpl
-VENTTIILIKOPAN TIIVISTEx2kpl
-VENTTIILINVARREN TIIVISTEx24kpl
-KAMPIAKSELIN ETUTIIVISTE
-KAMPIAKSELIN TAKATIIVISTE
sisältää ilmeisesti nämä osat? saa korjata jos oon väärässä
ÖLJYT
JÄÄHDYTINNESTEET
PINNAPULTIT+MUTTERIT pakosarjoihin ainakin
NOKKA-AKSELIN TIIVISTEx4kpl
KANSIPULTITx16kpl
ja sitten se Alfamerin/Haynesin korjausopas
jakopään hihnaa en varmaan vaihda sinne ku se oli hyvässä kunnossa. "vaihdettu 8000km sitten."
kertokaa jos keksitte jotain mitä puuttuu tuosta?
ei muista ainakaan näin illasta enää mitä puuttuus...
SYTYTYSTULPAT
ÖLJYT
JÄÄHDYTINNESTEET
KANSIPULTITx16kpl
janhama
Kampiakselin tiivisteet eivät kuulu yläpääntiivistesarjaan, mutta nokka-akselien tiivisteet pääsääntöisesti kuuluu. Kampuran tiivisteet kuuluu öljypohjan tiivisteen kanssa alapääntiivistesarjaan. Tai sitten otat erikseen. Stefoja voi mittojen mukaan kysellä myös esim laakeriliikkeistä jos ei luota tarvikepuljun laatuun eikä alkuperäisten hinnat miellytä. Ja orkkis osiakin sai tietty myös muualta kuin merkkiliikkeistä.
jariz
http://www.automuovikem.fi/ Tuolta ite ostin. Osat alkuperaisia/alkuperaista vastaavia.
illu86
jariz
illu86
jariz
illu86
ei jaksa odottaa että se tulee postissa
ku kannet tuli hiomosta juuri
ja kannentiivisteiden mukana tuli ohjeet kannen pulttien kiristämiseen
ensin 25nm aloittaen keskeltä kiertäen ulos sitten tarkasta että kaikki on 25nm
sitten merkkaa jokaiseen pulttiin maalitussilla ulkoreunaan samaan kohtaan paikka niin tiedät mitä oot vääntäny
sitten väännä oikeassa järjestyksessä 90º jokaista pulttia
tarkasta että maalipiste jonka olet laittanut pulttiin osoittaa samaan suuntaan jokaisessa pultissa
ja tee uudelleen tämä vaihe vielä 2 kertaa
sitten tarkasta että kaikki pultit on oikeassa asennossa eli olet nyt vääntäny jokaista pulttia 270º
kansi on kiinni
tollaset ohjeet sain
kansi on kiinni
BusCaa
illu86
illu86
illu86
nyt olisi sitten omega taas ajossa
onnistui homma ihmeen hyvin pienten takaiskujen jälkeen
OPEL OMEGA B -94 3,0 MV 6 X30XE
Kansiremontti
Osat: euroa
Kansipultit 16 kpl, Opelin omat 72,00
Pakosarjan vaarnaruuvi 14 kpl 10,50
Pakosarjan mutteri, kuparinen 14 kpl 12,60
Tiiviste, pakosarjan ja pakoputken väliin, 2 kpl 21,90
Venttiilivarren kumit, 24 kpl 48,00
Kannentiivisteet, 2 kpl 40,00
Pakosarjantiivisteet, 2 kpl 27,50
Nokka-akselin stefat, 4 kpl 28,00
Venttiilikopan tiivisteet, 4 kpl 34,00
Imusarjan tiivisteet 50,00
Osat yhteensä 344,50
Koneistustyöt:
Kansien ja pakosarjojen oikaisu 76,00
Venttiilivarsien kumien vaihto/venttiilien ja
kanavien karstan poisto 117,60
Katkenneiden pulttien poisto, kierretyöt 70,00
Koneistustyöt yhteensä 263,60
YHTEENSÄ 608,10
- alennus moottorihiomolta - 69,10
Loppuhinta yhteensä 539,00
Lisäksi:
Öljyt, suodatin, pakkasneste.
siinä se hinta taulukko
ei vaan puhalla yhtää lämmintä
taitaa olla lämmityslaitteenkenno tukossa...
sitä onki sit mukava alata purkamaan sieltä esiin
Kansiremontti
Osat: euroa
Koneistustyöt:
YHTEENSÄ 608,10
Lisäksi:
illu86
loppujenlopuksi melko helppokin homma se oli
kattoo vaan tarkasti miten purkaa niin osaa sitten kasatakin sen
pari pikku sähkövikaa siihen tuli
keskuslukitus ei toimi. varmaankin sulake pimahtanu.
ja etuosas ei jää valot palamaan kun aukaisee oven,välähtää vaan. takana palaa. siihenki syynä varmaan sulake.
kaikki muu taitaa toimia kyl.
pitää vielä tutkia kunnolla kaikki jutut sieltä.
ja öljyt vaihtaa vielä 3 kerran niin kaikki nesteet lähtee melko varmasti pois sitten.
lämppärin kenno on varmaan ihan täynnä kaikkee kakkaa ei puhalla lämmintä ollenkaan tai sit termostaatti on menny tukkoon.
tai kiertovesipumppukin voi olla tukossa.
täytyy kokeella huuhdella se kenno ensimmäisenä.
lämmöt pysyy kokoajan vähä yli 90ºC
että kyllä sen pitäs lämmintä puhaltaa.
illu86
