Kadett E 2,0 8v Lexmaul
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Vecura kirjoitti:
liikkeenrajoittimilla ne sai pysymään hyvin toleranssien sisällä
minkälaiset rajoittajat rakensi niin vois rakennella itsellekkin.?
Porasin 2 reikää sinne ylä ja alalautasiin ja sitten laitoin niiden väliin teräsvaijerin rei´istä läpi ja sakkeleilla silmukka kiinni. Vaijerin tiukkuuden säädin siten että tunkilla autoa muutaman sentin ylöspäin ja vaijeri tiukalle. Näin siihen jäi ihan vähän ulosjoustolle varaa muttei kovin paljon. Osapuilleen samanverran kuin sisään joustoakin. Mulla siis oli niin jäykät jouset että sisäänjoustoa oli aika vähän.
Vecura
Viesti Kirjoittaja Vecura »
pientä päivitystä piti nyt sisustaa laittaa, joten laitoin valojen ja pesurin viikset a mallin vectrasta
eivät aivan olleet samanlaiset mutta pienellä muutoksella ne sinne kuitenkin kävivät.
laitan kuvia kuhan saan digikameran jostain taas lainaan.
Vecura
ohjaustehostin on nyt asennettu ja autolle tehty nelipyörä suuntaus.
Auto kesän ajan ajossa joten päivityksiä ei ole tulossa ennen syksyä
Vecura
Re: Kadett E 2,0 8v projekti
pientä päivitystä tännekkin välillä.
-regaron penkit vaihdettu 90 lukulaisesta 16v kadetista.
-kannen korjaus kuhan saan ensiksi tilaa talliin, ilmeisesti lähti venttiilin ohjurin kumet irti. (pölläyttelee käynnistäessä!)
-Lexmaulin imusarjan asennus kuhan se vain saapuu matkahuollossa.
ihmetyttää vain et mitä meni automestareilla vikaan kun vasta 10tkm ajettu kannen korjauksen jälkeen.?
sen näkee sit kun purkaa jouset pois. 8)
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Vecura kirjoitti:pientä päivitystä tännekkin välillä.
Eikös se samaan syssyyn menisi sieltä autotallin perukoilta se yks kone? :bye:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Vecura
kyl sekin voi olla menossa keulalle jos näyttää et on muutakin vikaa kuin pelkkä kannen kumien vaihto.
ainakin siksi aikaa kuhan saan kasaan tuon entisen koneen. :wink:
JaH
Viesti Kirjoittaja JaH »
Vecura kirjoitti:ihmetyttää vain et mitä meni automestareilla vikaan kun vasta 10tkm ajettu kannen korjauksen jälkeen.?
Omat kokemukset niin huonoja Savonlinnan ryöstömestareis....eiku automestareista, että ihan kaikki voi mennä vikaan. On saattanut unohtua vaikka kansiremontissa uusia venttiilivarren kumit.
_______________________________________________
Aina ja Täysiä
Antti-89
Re: Kadett E 2,0 8v
Viesti Kirjoittaja Antti-89 »
onkos toi lexmaul kenties se satsi mikä tulos mun kaverilta?? :) viestejen päivämäärät täsmää kauppoihin :) kerro toki, ku paikallaan! Fiilikset ja tehot! :wink:
Astra G z22se -Steinmetz-
Vecura
Re: Kadett E 2,0 8v
imusarjan maalailua http://opel.desteem.org/thumbnails.php?album=774
oli liikaa tekemätöntä aikaa :lollis:
Vecura
Re: Kadett E 2,0 8v
Antti-89 kirjoitti:onkos toi lexmaul kenties se satsi mikä tulos mun kaverilta?? :) viestejen päivämäärät täsmää kauppoihin :) kerro toki, ku paikallaan! Fiilikset ja tehot! :wink:
kyllä sama kaveri kyseessä kiitos neuvoista oston järjestämisessä :worship:
maalailu hommat kunhan saan valmiiksi niin kerron kyllä oliko imusarjasta minkäänlaista apua tehoihin
Vecura
Re: Kadett E 2,0 8v (imusarja maalattu)
nyt ois saatu imusarjan maalailut päätökseen,nyt odotellaan viikon verran et lakkapinta kuivas et ei tulis niin herkästi kolhuja. :kahvia:
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
siistin näköne toi imusarja :peukku:
Superdiileri.
antti_
Viesti Kirjoittaja antti_ »
meikän vanha imusarjahan se siinä :D siistin näkösen oot siitä saanu :peukku:
Vecura
nyt ois imusarja asennettu 20xe:en suuttimin, siistin näköinen kapistushan se on mutta näin vakio koneessa ei pers dynolla ole tullut minkäänlaista tehon lisäystä.
kuhan saan tuon uuden nokan siihen jossain vaiheessa ostettua niin katsotaan sitten tuliko sitä tehoa lisäystä vai ei. :hammer:
