MYYTY saa poistaaa :(
Harri G
Viesti Kirjoittaja Harri G »
Ihan fiksu idea verhoilla tuo katto uudestaan. Eipä siinä otat poikkeen vaan ja kunnon sikasetit väliin. Vai pystyykö tuohon ampumaan niiittarilla?
|-|ene
Viesti Kirjoittaja |-|ene »
AksuPaksu kirjoitti:Itse kävisin ostamassa jotain 3M, Wurth, Sikaflex tai muuta "tunnettua" ja hyvää merkkiä olevaa liimaa. Kontaktiliimaahan on myös suihkutettavana mallina, joka on tuommosessa käytössä varmaan helpompaa laittaa.
Verhoiluliikkeestä saat varmasti toimivaa tököttiä tuohon hommaan.
Juuri tuommoista suihkutettavaa kontakti liimaa se olikin mutta se ei ainakaan toiminu.... pitänee sialla laittaa uusiks ku innostuu taas. Ei kestä varmaa kovin paksua kerrosta laittaa ettei näy läpi?
....ja voikait sitä niittailla niiin se vanha omistaja oli tehny mutta aika karseen näköstä :S saiskohan mitää rakennus nitojaan punasia niittejä? Ni ei näkys niin selvästi sieltä? Tai sitten niitti rivin pälle liimata joku nahkasta leikatu ooppel merkki vaikka? :D
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
Tuollasta 3M sprayliimaa käytettiin porukoitten veneen verhoilussa(keinonahkaa, seinät+katto) ja hyvin on pysyny.
hajama
Viesti Kirjoittaja hajama »
Käyny kans mielessä tuo katon verhoilu. Mitenkäs kun kattoluukussa näkyy hankaumajälkiä, verhoilu osuu johonkin kun luukkua aukaisee. Nyt jos siihen laittaa nahkaa tai keinonahkaa, niin sehän menee heti pahan näköiseksi. Voiko sitä luukkua säätää jotenkin?
|-|ene
hajama kirjoitti:Käyny kans mielessä tuo katon verhoilu. Mitenkäs kun kattoluukussa näkyy hankaumajälkiä, verhoilu osuu johonkin kun luukkua aukaisee. Nyt jos siihen laittaa nahkaa tai keinonahkaa, niin sehän menee heti pahan näköiseksi. Voiko sitä luukkua säätää jotenkin?
Ei itellä ainakaa näkyny vanhan verhoilun kattoluukun kohta oli ainut kohta joka oli siedettävässä kunnossa :D Tosin uudelleen verhoilun jälkeen laitoin tiivisteet aika huonosti ja luukku ei tahtonut aueta ja ei mennyt kokonaan kiinni. Mutta kyllä se sinne asettu kun aiakasa väänteli :D
Tietääkö kukaan saako mistään niitä rautaklpsejä/listoja millä verhoilu kiinnitetään kattoluukun ympärille? Oli nimittäin melko kertakäyttö kamaa :S jos pitäs vielä 3 kerran nuo laittaa ni :( ainut mikä tossa hommassa pelottaa alkaa taas tekee :D
Niin ja 15.6 menee calsu ottaa vähä väriä pintaa :P väriksi tulee: peugeotin, rouge licifer nacre EKQ ja siihen pintaan candy apple red :P
Veccu fan
Viesti Kirjoittaja Veccu fan »
Iha rouhee peli. Vielä ku joku erilaine putkenpää toho ja madallus, nii hyvä tulee. Takavalot olis mun mielestä kannattanu tummentaa sillee, että pelkästää vilkkujen osat tummaks. Pelkästää mun mielipiteitä..
|-|ene
Veccu fan kirjoitti:Iha rouhee peli. Vielä ku joku erilaine putkenpää toho ja madallus, nii hyvä tulee. Takavalot olis mun mielestä kannattanu tummentaa sillee, että pelkästää vilkkujen osat tummaks. Pelkästää mun mielipiteitä..
Haa aika samanlaine maku :D nimittäin maalauksen jälkee vielä tulossa madallus ja toivottavasti tuplaulostulo on aika hankala ku tankki niin oikeella puolella :P Musta nuo mustat takavalot sopii toho :P mutta jotakiha sitä sitte pitää keksii ku katsastus lähenee :D vai onko porukka päässy tummennetuillu läpi?
jeppe jääkarhu
|-|ene kirjoitti:vai onko porukka päässy tummennetuillu läpi?
Jos takavaloista puhutaan, niin kyllä ;)
...tosin, noi meikän takatuikut on tummennettu jo tehtaalla ja otteesta löytyy siitä merkintä :D
|-|ene
jeppe jääkarhu kirjoitti:
Joo niistäpä juuri vaikka mää tyhmä oonki ni en nyt sentään noita calibran muutenkin heikkoja etuvaloja tummentamaan ala :D
Ei taida itsellä läpi mennä noilla ku tummenus spraylla tummensin ja tulos kyllä miellyttää omaa silmää mutta tuskin katsastus setää :D
jeppe jääkarhu
|-|ene kirjoitti:ja tulos kyllä miellyttää omaa silmää mutta tuskin katsastus setää :D
Saattaa olla ettei inssi edes tajua, sitä jos ne nyt ei ihan liian tummat ole :P
|-|ene
Tänään sitte alko tuo katon taas kerran uudelleen verhous :D nyt on wurtin liima+tiiviste massalla jota on n 1,5 purkkia luulis pysyvän. Antaa nyt päivän pari siellä kuiva eka rauhassa ja katellaan miten käy :D
Niin ja maalaamoon oon tota laitellu tässä samalla valmiiks, kylki listat on poistettu ja pyyhkästy asetonilla (kaippa sillä silikoonit lähtee pois?) Kattolistat poistin myös, takalasin pyyhin on poistettu myös (koko moottori) ja siihen hain tilalle semmosen soppelin koritulpan.
Tänään kun verhoilua tehtiin niin poistin samalla myös tuon antennin kokonaan kun on niin kauhee piiska ja kuitenkaan mitään kuulu. Tarkoitus oli tilalle laittaa semmone feikki hainevä mutta kun sain vanhan pois ja kokeilin evää tilalle niin sehän oli aivan hirveä :( liian iso ja ruma ja hyi :-?
Nyt kysynkin teiltä mitä keksin noihin reikiin niitähän jäi siis tosiaan 2, ilman mitään antenni ois kyllä hienoin mutta jollakin ne reijät pitäs tukkia ja hitsivehkeitä ei oo :( tai mistä löytys äkkiä joku hieno/halpa antenni tai wannabe antenni siihen :D kiire tulee koska 15päivä lähtee calibra ottaa väriä pintaan O.o
|-|ene
... Niin ja myykää joku mulle apukuskin puoleinen etupuskurin kylkilista!! :D
Veccu fan
Onhan nuita halpoja antenneja lähes kaikissa halpahalleissa, ite ostin Jackyn alumiinisen antennin ja makso hurjat 2€, ku tuninkipuljussa pyytävät ainaki 6€ samallaisesta.
^^TeamAhma^^
Viesti Kirjoittaja ^^TeamAhma^^ »
kiilto tixo liimaa saa ihan normi kaupoista silla verhoilijatkin tekee.. levitetään molempiin kappaleisiin ja sitten ootetaan joku 5min ja läntätään yhteen ja pysyy..
|-|ene
Vedin katon nyt wurtin liima+tiiviste massalla ja kaippa se sillä pysyy mutta vitun rumahan siitä tuli ja kattopahvi on kyllä jo entinen ei kestä enää yhtää verhoilua jos tuon sotkun siitä irti repii... huoh :(
No lyön nyt tuommosena sen tuonne kinni kuha taas jaksaa joskus ja jos alkaa vielä vittu repsottaa ni teen saatana laikka avo calibran tosta :D
