E: ittellä astra kerran jätti tielle ku bensa loppu...
Opeleitten kestävyys?
röpönikkari
_siideri_
Itsellä on aikasemmin ollut pari vanhempaa opelia (corsa -87 ja kadett -89) jotka molemmat jäi kerran tien poskeen kun jakohihnasta meni hampaat. Eipä muuta kun uus hihna kiinni ja menoksi. Muuten pelas moitteettomasti.. Vois kyl sanoa et ei paljon karstaa kerinny tulla putkiin kummassakaan ja siltikään ei ollut vikoja..
Käyttöauto Meriva OPC, Skoda Superb 4x4
projekti VW savukone
Ex: Vectra 2000 16v 4x4, vw pornstarter, Caravelle 128kw(153kw)+pasuuna 132kw 4-motion, XC90 D5
-WW-
Ja yleensäkin jos auto jättää tien poskeen, on se yleensä omistajan huolimattomuutta/huoltamattomuutta. Itsekään ei ole kertaakaan tarvinnut jäädä varotuskolmiota kaivelemaan. Eikä ole ollut edes lähellä.
Noo perjantaina ajelin Asconalla 140-150km/h pidemmän matkaa (suljetulla alueella muistaakseni), yhtäkkiä peilissä kaamee savupilvi. Noo seuraavasta rampista ylös ja pellinalle. Tarvihan siinä kuitenkin öljytikku laittaa paikoilleen. Taas mentiin.
Auto on se vm.81 eli taitaa öljytikkukin olla pikkasen väljistynyt reikäänsä
Joku kohta huutaa että huohotin tukossa/jäässä niin eipä ole
- Rusko Motorsport -
jpisteh
Kyllä nykyautot osaa jättää tien päälle huollettunakin... ja AIVAN LIIAN USEIN.-WW- kirjoitti:Ja yleensäkin jos auto jättää tien poskeen, on se yleensä omistajan huolimattomuutta/huoltamattomuutta. Itsekään ei ole kertaakaan tarvinnut jäädä varotuskolmiota kaivelemaan. Eikä ole ollut edes lähellä.
j.h
-WW-
Njoo, ite nyt meinasin lähinnä alle 2000-luvunvehkeitä... Onhan mm. S40/V50 volvoissa mielenkiintoista ruostumista -> ei lähde käyntiinjpisteh kirjoitti:Kyllä nykyautot osaa jättää tien päälle huollettunakin... ja AIVAN LIIAN USEIN.-WW- kirjoitti:Ja yleensäkin jos auto jättää tien poskeen, on se yleensä omistajan huolimattomuutta/huoltamattomuutta. Itsekään ei ole kertaakaan tarvinnut jäädä varotuskolmiota kaivelemaan. Eikä ole ollut edes lähellä.
j.h
timok
- OCF Luisukunkku 2012
onhan tuota samaa vikaa ooppeleissakin, itse jäin eilen hirvanskankaan abc:lle....-WW- kirjoitti:
mä taidan olla pöhlö
nani__
pistetään nyt omia kokemuksiakin tänne...
meillä nyt neljäs opeli menossa..-89 2000 vectra
aikasemmin ollu 2vectraa ja yks kadetti
hyviähän nuo on yleisesti ollu mut jokainen on levinny ekan kerran viikon sisään ostosta
liekkö sitten syynä ollu halpa hinta ja edelliset käyttäjät/huoltajat
no ton 2tonnisen jo melkein tiesinkin kohta hajoavan,ajettu 507tkm
vetarit paukkaa,sähköhäikkää,käyntihäröö,välillä ei tuu lämmintä sisälle..mutta kun ottaa huomioon että kyseessä on vanha auto ja suomen HALVIN yksilö ja joka on seisonut yli puolvuotta niin voi kyllä jo vikoja ollakin
kerettiin tolla vajaa 700km ajaa..mutta nyt ku se saadaan kasaan taas niin uskon että huoletonta ajoa vaan.
vaihtoon meni nyt kaikki jakopään hilut,vesipumppu,ja ne vetonivelet,kannen jos käytättäs kokonaan auki,joka ikinen johto ja liitin konehuoneesta auki ja puhdistaa ja huonot vaihtaa
sit vielä uudet öljyt,nesteet,suodattimet ja bensapuoli puhdistaa
eiköhän noilla taas päästä etenemään
kori oli onneks helvetin hyvä,lahoa kohtaa ei oikeastaan missään!! päälle päinkin ihan ookoo kun vaan vetäis uuden maalin yli asti
joo ja entisenä vannoutunena volkkari miehenä sanon,että seuraavakin auto on
EDIT: ja tällä 2tonnisellakin päästiin pihaan asti että ei oo vielä opelit tielle jättäny
pece
Spikey
Onneksi mulla ei oo kun yksi moottori, niin ei pääse sattumaan ihan kaikkea.
No muutaman kerran on katiska hinattu kotiin...perä ja laatikko viat yleensä katkaisevat matkan.
Kerran on kyllä moottorikin räjähtänyt sillä tavoin että ei tarvinnut enää peltiä avata.
Ja alla on ollut jokunen
70-luvulta.
Uudempien (90->)
kanssa ei ole tullut tielle jäätyä (lopullisesti) muutama auton valitsema pysäys on kyllä suoritettu.
Uudempien (90->)
Miro.Simounen
Omenalimu
Calibra on jättänyt tien päälle jo 4 vai 5 kertaa. Siis ihan täys.... tosin kaikki ollut näitä Calibran tyyppivikoja. Nyt on sellainen arsenaali aina varaosia mukana, että ei ihan heti hinaukseen tarvii jättäytyä.
Sitten on tuo porukoiden G Astra joka myös minulla ollut. 330tkm mittarissa ja kertaakaan ei ole tien päälle jättänyt. Kerran käynnyt kyllä niin että ei ole lähtenyt käyntiin syynä EGR. Senkin sai kuitenkin parin päivän yrityksen jälkeen ajamalla huoltoon.
himOPELi
Wlle
Oma Fastra ei ole jättäny kertaakaan tielle, eikä ole minun aikana ollut muutenkaan vikoja. Isännän Kedautti on tainnu kerran jättää, en ole varma, mutta muistikuva ois semmonen. Emännän Zafira jätti kerran, mutta seki oma vika ku ei jakopää remppaa ossaa hoitaa pois alta
Luotettavia pelejä ollu kyllä opelixit meiläpäin, kun muistaa öljyt vaihtaa ajallaan ja tankata
makemu
mulla eka opeliski menossa eikä pahaa sanottavaa. tekniikka helppoa ja halpaa ylläpitää. kaikkea pientä laittoa siinä vielä on. mutta eipä tuo haittaa kun pääsi eroon sierrasta jonka korjauskulut olis ylittäny sellasen summan että sillä olis koko vetukan laittanu uuteen kuntoon
opeliksin (20ne koneen) osat on aivan sika halpoja. mittariston vaihdoin, pakoputken laitoin kuntoon. kansiremonttiin menee tovin päästä kun kuolaa öljyä ja helmojen kohdat takaa (n.10 cm) uusiksi. mutta silti jaksan uskoa että hyvä kauppa tuli tehtyä. korjauskulut kun on minimaaliset kun miettii millasta kyytiä vanhalla a vetukalla saa saman ikäluokan muihin autoihin. ja se kulutus etenki kaupunkiajossa on pieni verrattuna saksalaiseen exääni. mutta matkalle ei ole jättänyt mikä olikin topicin pointti
masapo
Mun edellinen vectra näki maailmaa 460tkm. Oli mulla kaksi vuotta öljyt vaihdoin ja bensaa lisäsin. Kaikenlaistan ärsyttyvää pientä oli mm. keskuslukot reistaili. Ja tankki vuoti kun yli 40l tankkas. Mut noi olisi ollut korjattavissa. Nyt pihassa 376tkm ajettu astra b-vekun kaverina eikä kummassakaan suurempia ole ollut. Astraan vaihdoin kytkimen ja vekkuun laturin. Muuten bensaa lisää ja menox. Itse pidän opeleista. Ovat yksinkertaisen miehen yksinkertaisia autoja. Halpoja pitää ja kun omistaa pari torksia, vasaran, ruuvimeisselin ja rautakangen, niin huoltaahan noita. Lisäksi näillä opelisteilla loistava foorumi ocf.fi mistä saa aina osia ja apuja.
