Virtajohto uusiks="en kuule mitään" ongelma
Laama
Viesti Kirjoittaja Laama »
En oo koittanu laittaa ja mankkahan ennen lähti kyllä päälle, ku aina ollu tossa powerissa kiinni se heräte. 1 vahvistin löytyy.
If Freedom is outlawed, only outlaws will have freedom.
http://bux.to/?r=Laamadeus
Laama
No niin nyt sitten kokeilin vieläpä et rca piuhoissa oleva se ulkoinen heräte entisen herättee tilalle, ei sillonkaan toiminu, sit vielä se vanha laku uudestaan kiinni ja tämä toinen poweripiuha pois, ei toimi. Eli siis nyt ei koko homma toimi ees vanhalla johollakaan, eikä sillä uudella. Liekkö mulla sit vahvistin ja soitin paskana :-?
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Mitäs jos kokeilisit soitinta kaverin autossa?
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Lainaa kaverilta soitinta ja kokeile sillä. Jos toimii niin vika on siinä vanhassa soittimessa tai sen johdoissa.
Jos silläkään ei toimi niin eiköhän sieltä oo jokin piuha irti jostain. Tai koskee runkoon tms
e:myöhässä :)
Laama
Simo kirjoitti:Otitko akusta liittimet irti tuon vahvistimen johdon vaihdon ajaksi? Soitin saattais olla käynnistymättä virtojen katkaisun jälkeen jos sieltä on esim joku elko kuivunut.
Mut ottaisin kyllä itse soittimen irti ja mittaisin tuleeko sen liittimelle jännite.
Tosiaan maajohto oli irti ainoostaan piuhan vaihon yhteydessä, plussa piuha oli siis kiinni, siitä ku avasin vaan ruuvia et saan sen liittimen siihe kenkään kii. Olisko sit pitäny ottaa myös poweripiuha akulta myös irti.
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Laama kirjoitti:
Toki turvallisuuden kannalta riittää että maajohto on akulta irti, ei tarvii plussaa irrottaa.
Mut lähinnä tällä tarkotin että jos ja kun soittimelta katkesi virrat tässä yhteydessä, niin se voi olla sen jälkeen käynnistymättä jos soittimessa on joku elko kuivunut tai muuta vikaa.
Veikkaan siis että se soitin nyt on vaan rikki :roll: Onneks takuu on voimassa :peukku:
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Laama
No nii joo, ei näemmä siinä ISO liittimessä ollu sitä herätettä vaan se entinen omistaja oli ite lisänny, tänään sit ajattelin testaa ton ja laitoin akulta soittimelle herätteen ja homma pelittää :lollis: Noh hyvä et sai homman toimimaan :) Muutenkin edelliseltä omistajalta hirvee kasa jotai omia patentteja ja itsetuhonappeja ympäriisä :D
Simo
Joku tais ehdottaa jo tuolla ekalla sivulla että mittaa tuleeko soittimelle jännitteet :wink:
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Lurttinen kirjoitti:Mene jonnekin yleiseen romukauppaan ja osta sellainen kympin tai kahden yleisimittari.
Näet ainakin uiko se virta sinne soittimelle asti. :)
Onko soittimen johtosarja mallia ympärileikattu, vai onko se alkuperäinen ISO.
Jos ympärileikattu ja rakennettu uudestaan, ootko varma, että ne sokeripalat (varmaan on sokeripaloilla kiinni, 99% rakentajista laittaa niillä, eikä juottamalla ja kutistesukalla) on varmasti kiinni?
Mitkä sokeripalat.. Ne laitetaan kahviin. Ainaki mun kohdalle toisten jäliltä on eniten tullu ihan perinteisiä helikopteriliitoksia... Ja suojaus viimeistelty maalarin- tai kirkkaalla teipillä :no:
