Lähetetty: 21 Huhti 2008, 18:12
onko tämä se sama 2.2l kun oli joskus vuosia sitten myynnissäkin?
esimerkillisen siististi laitettu, ei mitään ylimääräistä.
Opel-keskustelufoorumi
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/viewtopic.php?t=151019
Tässä varmaan tarkoitat Juhi-nimimerkin (ex??)autoa, aikalailla samanmoinen oli nopsaan katottuna mutta Juhin autosta oli poistettu kattokaiteet noin niinku yks asia mikä tuli mieleen...exitusletalis kirjoitti:onko tämä se sama 2.2l kun oli joskus vuosia sitten myynnissäkin?
vai sitten phohr:in (tjsp) auto, joka oli myös 2.2 ja varustettu opc:n puskurilla? taitaa olla hämeenlinnassa tänäpäivänä.Kaitzu kirjoitti:Tässä varmaan tarkoitat Juhi-nimimerkin (ex??)autoa, aikalailla samanmoinen oli nopsaan katottuna mutta Juhin autosta oli poistettu kattokaiteet noin niinku yks asia mikä tuli mieleen...exitusletalis kirjoitti:onko tämä se sama 2.2l kun oli joskus vuosia sitten myynnissäkin?
...niin ja Juhin autossa oli OPC-etupuskuri ainakin...
Juhin ex AR Racing:in nykyinenKaitzu kirjoitti:Tässä varmaan tarkoitat Juhi-nimimerkin (ex??)autoa, aikalailla samanmoinen oli nopsaan katottuna mutta Juhin autosta oli poistettu kattokaiteet noin niinku yks asia mikä tuli mieleen...exitusletalis kirjoitti:onko tämä se sama 2.2l kun oli joskus vuosia sitten myynnissäkin?
Niin siis tuo EXä keskusteluhan ei koskenut tätä sun vaimon autoa vaan joku luuli tätä sun auto muuksi ja me mut ehdoteltiin siihen autoon sopivia autoja. Voikohan tää olla enää vaikeemmin selitettycaravan-coupe kirjoitti:Ei ole kenekään foorumilaisen exä. Ollut emännällä 6 vuotta. niin ja tämä vain 2.0 moottorilla.
Hintaa en muista ja marmoritiskiltä eli ooppeli-liikkeestä ostin. Jarrupalat ovat samat vectran 288mm:n jarruissa. Jarrulevyjä jos on vailla, niin kannattaa käydä saabi-liikkeestä kysymässä 308mm:n levyjä josko olisivat halvemmat. Ovat myöskin samat kuin opelin 308mm:n levyt.Boah kirjoitti:Minkäs hintainen tuo jarrupäivitys oli ja mistä hommasit osat? Ovatko OPC Astran jarrupalat siis samat kuin Vectran 288mm jarruissa?
Satula on sama, ei tarvitse vaihtaa. Juu se rauta pitää vaihtaa. Vanteeksi käy 16" ja isommat. Kai nämä vanteet pari satkua maksaa. Ooppeli-kaupasta saa tarkan hinnan.~D~ kirjoitti:olisin kanssa noista jarruista vähän kiinnostunut..eli siis satula on sama kuin 5 pulttisessa ? ei siis tarvi vaihtaa ? pelkästään se rauta, johon satula tulee kiinni ? käykö vanteeksi enään pelkästään 17" tämän jälkeen ? mites noin muuten, muistatko paljonko tollasilla vanteilla, jotka sulla on noissa kuvissa, on hintaa ?
