Omega 2.5 v6 -98 kylmäkäynnistys!
ooskari
Re: Omega 2.5 v6 -98 kylmäkäynnistys!
Täällä kans ollut samaa vikaa jo monta vuotta. Eli heti kun alkaa oleen lähellä nollaa ulkolämpötila niin alkaa temppuaan ja joskus voi olla jopa kostealla ilmalla. Muutamia kertoja saa starttailla ja saattaa jopa käynnistyä hetkeksi mutta käy epätasaisesti. Sitten kun lopulta lähtee käyntiin niin toimii kuin kello. Tulpatkin vaihdettiin mutta ei vaikuttanut. Kampiakselin-anturikin on aika uusi ja tyhjäkäyntisäädin. Jostain luin että voi olla että ei nosta bensanpaineita tarpeeksi.
jariz
Mulla vika tuli kun vaihdoin bensanpaineensäätimen "järeämpään". Oli kyllä paljon muutakin levällään joten paha sanoa johtuuko tuosta.
Pahimmillaan joutuu 3 kertaa käynnistämään ja alkuun käy röpöttäen.
Omega x25xe
Mullakin tuli tuskailtua tuon vian kanssa pari vuotta ja osia vaihdeltua muutama kourallinen. Sitten hommasin uuden boksin ja auto rupesi toimimaan. Kokeilin vielä piruuttani tuota vanhaa boksia yksi aamu ja sama oire oli heti päällä. Yrittää ja yrittää, mutta ei jaksa lähteä. Sitten kun lähtee, niin pelaa kyllä ihan moitteetta. Eli jos jollain tutulla on samanlainen auto, niin boksia kyllä kokeilisin..
0meg4
joo itellä tommosia tupsahus ääniä oli nii ostin uuden akun... eli kokeiles apuvirralla... (todella villi veikkaus)
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
mikasti6
kannattaa varmaan kokeilla ecun lämpötila anturii vaihtamalla
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
erkki2
Omega x25xe kirjoitti:Mullakin tuli tuskailtua tuon vian kanssa pari vuotta ja osia vaihdeltua muutama kourallinen. Sitten hommasin uuden boksin ja auto rupesi toimimaan. Kokeilin vielä piruuttani tuota vanhaa boksia yksi aamu ja sama oire oli heti päällä. Yrittää ja yrittää, mutta ei jaksa lähteä. Sitten kun lähtee, niin pelaa kyllä ihan moitteetta. Eli jos jollain tutulla on samanlainen auto, niin boksia kyllä kokeilisin..
Minkä boksin sä vaihdoit?
Mitä boksi mahtoi maksaa....
Omega x25xe
Siis tuon moottorinohjaus boksin. Sijaitsee relelaatikossa konehuoneessa. Hajoittamoilta kyselin niin hinta vaihteli 200-250e. Uuden hintaa en uskalla edes arvailla..
Noissa ollut joskus trankkuvikaa.Hukkaa kipinän osista tulpista.Omega x25xe kirjoitti:Mullakin tuli tuskailtua tuon vian kanssa pari vuotta ja osia vaihdeltua muutama kourallinen. Sitten hommasin uuden boksin ja auto rupesi toimimaan. Kokeilin vielä piruuttani tuota vanhaa boksia yksi aamu ja sama oire oli heti päällä. Yrittää ja yrittää, mutta ei jaksa lähteä. Sitten kun lähtee, niin pelaa kyllä ihan moitteetta. Eli jos jollain tutulla on samanlainen auto, niin boksia kyllä kokeilisin..
ooskari
Tinasin tänään tuon boxin läpi. Ei mitään näkyvää vikaa näkynyt mutta jos siellä jokin kylmäjuotos olin niin pitäis olla poissa. Luin myös vikakoodit ja antaa "19 = Incorrect RPM signal (Crankshaft sensor - incorrect signal)" ja "144 = No immobiliser signal recived - Faulty unit or break in wiring". Tuota jälkimmäistä kyllä ihmettelen???Omega x25xe kirjoitti:Mullakin tuli tuskailtua tuon vian kanssa pari vuotta ja osia vaihdeltua muutama kourallinen. Sitten hommasin uuden boksin ja auto rupesi toimimaan. Kokeilin vielä piruuttani tuota vanhaa boksia yksi aamu ja sama oire oli heti päällä. Yrittää ja yrittää, mutta ei jaksa lähteä. Sitten kun lähtee, niin pelaa kyllä ihan moitteetta. Eli jos jollain tutulla on samanlainen auto, niin boksia kyllä kokeilisin..
jariz
Onko tuota vikaa tavattu vain kylmänä käynnistettäessä?kadett90 kirjoitti:Noissa ollut joskus trankkuvikaa.Hukkaa kipinän osista tulpista.Omega x25xe kirjoitti:Mullakin tuli tuskailtua tuon vian kanssa pari vuotta ja osia vaihdeltua muutama kourallinen. Sitten hommasin uuden boksin ja auto rupesi toimimaan. Kokeilin vielä piruuttani tuota vanhaa boksia yksi aamu ja sama oire oli heti päällä. Yrittää ja yrittää, mutta ei jaksa lähteä. Sitten kun lähtee, niin pelaa kyllä ihan moitteetta. Eli jos jollain tutulla on samanlainen auto, niin boksia kyllä kokeilisin..
Omega x25xe
Mulla vika esiintyi vain kylmänä käynnistettäessä. Lämpimänä lähti aina moitteetta. Samoin jos oli roikassa niin ongelmaa ei ilmaantunut.
jariz
Tänää kun käynnistin kylmänä niin lähti käyntiin vasta neljännellä kerralla. Olin ajanut pari kilometriä niin tuntui että välillä kävisi vajailla pytyillä. Sellasta tosi tahmeaa menemistä ja tyhjäkäynnillä ravisti hieman
Kone kun lämpesi niin toimi ihan normaalisti.
Onkohan siitä nyt sitten toi boxi hajalla vai puola vai mikä? Mukavan halpoja molemmat pelkkää kokeilua varten
sloxa
Mulla aikoinaa alkoi puolavika tuolla tavalla, ja vialline tulpanjohto taisi puolan rikkoa. (löi maihin).
Opel-> Oikea Peli Euroopan Liikenteeseen!!
digimiki79
Itsellä V6 omena ja osittain katkoi käynnistyksessä. Vaihdoin Iridium tulpat ja vika hävisi. Kipinää tulee pienelläkin jännitteellä
jariz
Eikös noi iridiumit maksa aika reilusti?
