Onhan se selvä, että tuolla johdolla ei pääse millään ohjelmalla pinniin 8, jos lanka puuttuu. Jos se töpseli on semmoinen, että langan voi siirtää rikkomatta niin kokeile siirtoa ennen kuin haaroitusta.Tubbe kirjoitti:Haaroitanko siis johdot kaikkiin k-linjan nastoihin, vai siirränkö tuon nastan paikkaa liittimessä aina sen mukaan mihin pitäisi päästä käsiksi? Haluaisin katsoa mitä ajotietokoneelle voi tehdä tuolla ja se käyttää nastaa 8 johon tuossa omassa ei ole liitintä.
opelscanner
rgs1
Re: opelscanner
Re: opelscanner
Pidän kuitenkin outona ettei kyseisessä plugissa ole tarvittavia nastoja kun kuitenkin laitteella on tarkoitus joka järjestelmään päästä käsiksi.
Onhan se aito Opelscanner........onhan?
Tubbe
Re: opelscanner
Mun käsityksen mukaan tuo purkki on alkuperäinen. Toki ostin tuon käytettynä täältä foorumilta joten 100% varma en voi olla. Tuo nastan siirtäminen onnistuu helposti rikkomatta mitään. Haluaisin vain tietää että onko tuolla opcomin sisällä erilaiset osat kun sen fimwaren voi myös päivittää toisin kuin ilmeisesti tätä opelscannerin omaa ei voi.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Re: opelscanner
Kyllä Opelscanneri voi päivittää. Se päivitys tulee sinne softapuolelle ei purkkiin.
Tosin tuon vanhan mallin päivitys on lopetettu aikoja sitten.
Uusiin versioihin tulee päivityksiä tiuhaan tahtiin.
Tubbe
Re: opelscanner
Pystyykös tuolla uudemmalla opelscannerilla sitten tekemään samoja temppuja kuin opcomilla eli ohjelmoimaan autoon erilaisia juttuja? Ainakin noihin uudempiin löytyy opcomista paljon vaihtoehtoja mitä voi ohjelmoida. Mikähän idea tuossa sitten on että opcomiin tulee sekä firmware päivitys että ohjelmisto päivittyy myös.
Re: opelscanner
Tuo uusi Opelscanner vastaa melkein Opelin omaa Tech2:sta.
Varmasti pystyy tekemään samat jutut kuin Op-comilla ja enemmänkin.
Tubbe
Re: opelscanner
Ilmeisesti tuo opelscannerin can versio on sitten huomattavasti laajempi ja parempi. Mulla on vissiin joku kivikautinen versio
Mikä se ohjelmistoversio sulla on, eikös sulla tuo scanneri kuitenkin ole?
Re: opelscanner
Ootas..... uusin versiopäivitys mikä on tullut viime marraskuulla on sellanen kuin 2.0.1.15
rgs1
Re: opelscanner
Minulla on joku 2-3 vuotta vanha usb opelscanneri ja kyllä siinä on jo nuo egr:n säädöt ym. toimilaitteiden testaukset. Ohjelmaan en ole koskenut, kun tuo käytetyn palikan mukana tullut on ollut jokseenkin toimiva.Tubbe kirjoitti:Pystyykös tuolla uudemmalla opelscannerilla sitten tekemään samoja temppuja kuin opcomilla eli ohjelmoimaan autoon erilaisia juttuja?
Tubbe
Re: opelscanner
Mulla se ohjelma riippuu siitä lukulaitteesta, onko se tielläkin noin? Eli mulla lukee A403 siinä lukijassa ja ohjelma ladataan sitten elekman sivuilta tuon laitteen tyypin mukaan. Voisiko joku muu ohjelma, esim nuo uudemmat toimia tuolla vanhalla lukulaitteella?
Re: opelscanner
Ei toimi.Siinä täytyy olla juuri tuo A403:lle sopiva softa.Tubbe kirjoitti:Mulla se ohjelma riippuu siitä lukulaitteesta, onko se tielläkin noin? Eli mulla lukee A403 siinä lukijassa ja ohjelma ladataan sitten elekman sivuilta tuon laitteen tyypin mukaan. Voisiko joku muu ohjelma, esim nuo uudemmat toimia tuolla vanhalla lukulaitteella?
Ja toi edellinen mainitsemani ohjelmistoversio oli tohon can-versioon.
Nyt en muista mikä tohon vanhaan malliin on toi viimesin softaversio.
Kyllä se mulla täs konella pitäis olla.
Jartsa
Re: opelscanner
kattellu kans tuota opel-scanner can jos hommaisi itelle.
pystyykö tuolla ohjelmoimaan esim varusteita käyttöön c-vectra,h-astra.vakkaria yms.
toimiiko tuo ohjelma win 7 64-bit?
onnistuuko uuden cimin vaihto tuolla opel-scannerilla?
Re: opelscanner
OpelScannereita Elekmalla muutama varastossa jos niinku jotakuta kiinnostaa.
Ei Can versioita.
Ei Can versioita.
eXon91
- OCF Member 2017
Re: opelscanner
Onko hinnasta tietoa kun ei pikasella haulla näyttäny verkkosivuilta löytyvän
Opel Omega B MV6 1999
Re: opelscanner
En tiedä hintaa.
Pistä Lukkarilan Matille viestiä ja kysy.
