Edestä kuuluva naputus (B Vectra X25XE)
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Tolla "muiden merkkien kohdalla" tarkoitetaan kait sitä VV:n automaatti-ilmastoinnin naputusta...
Manuaali-ilmastoinnin kohdalla, varsinkin jos kompura ei ole päällä, ainut syy mitä keksin on se, että ääni tulee jostain kylmän ilman kanavan tietämiltä. Siksi ei kuulu kun kääntää lämpimälle :lol:
Tai sitten joku osa lämpölaajenee/kutistuu ja napisee :lol:
Automaattisesti ilmastoidussa Omegassa olen kuullut sellaista ratinaa, joka selvästi liittyi lämmön/suulakkeiden säätöön. Oli sellaista hetkellistä...
Omalla kohdalla ääni siis ei kuulu sisälle, eikä pahemmin ulkonakaan. Konepellin ollessa auki sen kuulee selkeiten. Ei ole edes mitenkään paha ääni, joten voi olla ihan ominaisuuskin...
Sliver
Viesti Kirjoittaja Sliver »
ekto kirjoitti:Tolla "muiden merkkien kohdalla" tarkoitetaan kait sitä VV:n automaatti-ilmastoinnin naputusta...
Peugeotista oli ainakin kyse ja sen paikallinen merkkiliike, josta tuttu oli kysynyt. Ei tullut puheeksi, jotta millainen ilmastointi oli. Jos oli ollenkaan.
Jep, arvelusi tuntuvat ainakin äkkiseltään loogisilta. Manuaali-ilmastointihan omassani onkin ja ääni kuuluu ainakin sen ollessa pois päältä.
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Kyllä se kuuluu myös ilmastoinnin ollessa päällä, sitten kun kääntää hivenen lämpimämmän puolelle niin loppuu.
Sliver
Opelin merkkiliikkeessä kävin kertomassa oireet, ja siellä miekkonen oli heti seuraavaa mieltä:
- Ääntä pitää kennon reistaileva askelmoottori, joka varmistaa, ettei ilmakanavista tule yhtään lämmintä ilmaa, kun lämmönsäädin on käännetty kylmimmälle.
- Askelmoottori ei kuulemma ole välttämätön osa, ja tilalle on kuulemma olemassa noin 20 euron arvoinen alkuperäisvaraosa, joka on putkenpätkä. :o Astraan kyseinen operaatio on kuulemma ollut varsin työläs, mutta Vectrassa moottori on kuulemma paremmin saatavilla.
- Kenno on jalkatilassa, lämmönsäätimien alapuolella ja heti tupakansytyttimen/juomapullotelineiden takana.
- Askelmoottori on kennon repsikan puoleisessa päässä.
- Askelmoottorin pitäisi ilmeisesti pystyä vaihtamaan, kun irrottaa lämmönsäätimien alapuolella olevan(olevat?) sivulevyt. (Millainen kokonaisuus tämä onkaan... Eli saattaa joutua irrottamaan koko keskikonsolin, että tuo pystyssä oleva levy lähtee irti...)
Askelmoottori jumittuu kuulemma tarpeeksi naputettuaan useimmiten siihen asentoon, että ilmakanavista tulee sen jälkeen vain kylmää ilmaa, eli on hieman ikävä, jos niin käy talvella.
Tarkentakaa ihmeessä, jos on parempaa tietoa / vinkkejä tuon moottorin poistamiseen. :)
Saatan alkaa tehdä tuota putkella korvaamista jossain vaiheessa ennen kunnon talventuloa, kunhan käyn paremmalla ajalla hakemassa tekovinkkejä ja tuon korvaavan osan liikkeestä, sillä siellä ollut henkilö kertoi varsin auliisti tästä asiasta. Kerron sitten, että kuinka homma luonnistuu (jos luonnistuu :lol: ).
apache
Muista infota tänne kun asia etenee.
