Calibran sähköikkuna toimii miten tahtoo.
ace
Viesti Kirjoittaja ace »
olipas suolanen hinta . itse olen ostanut 100 e hintaan aina 2kpl moottoreita
Astra opc-line
Jagge97
Ikkunat
Viesti Kirjoittaja Jagge97 »
Mites kun mulla välillä toimii ikkunat ja valot palaa... Mut välillä valot on katkaisijoissa pimeenä ja lasit ei toimi...?
Jagge97
Ikkunat
mazagane
Viesti Kirjoittaja mazagane »
voipi olla että johdoissa vika. mittari käteen! Ja miksei tietysti tuo ohjauskortti vetele viimeisiään.
Jagge97
no jos helpottaa nii katkasijoille tulee koko ajan jännite...
gish
Re: Calibran sähköikkuna toimii miten tahtoo.
Viesti Kirjoittaja gish »
UPPIA TÄLLE!! Turhan yleinen vika taitaa olla :/ Kävin tos just viimeviikol calikan ostaa, noh sittenpä sytyttelin tupakkaa ja ikkunat toiminukkaa :D soitin ex omistajalle nii sano et hällä toiminu ainaki (tiiä sitten) ja muutaman päivän päästä apparin ikkuna toimi muutaman kerran avata ja sulkea. Noh sitten vikaa selvitellessä purin keskikonsolit ym ja liitokset putsailin, ei auttanut. Tänään mittasin kuskin ja apparin oven töpselistä että tulee jännitteet kumpaankin nappia painessa auki tai kiinni. Jännite oli muistaakseni 8volttia joka tulee (ohjausjännite kai kuuluu tuon ollakkin?) ja sitten purin ovipahvit että olisin päässyt kuulisia kortteja tinailemaan... Noh hermothan siin meni :D Eli tarkempia ohjeita kaivattaisiin että onko nyt vika niis korteissa sitten varmasti ja et kuinka irroitetaan?? kaiuttimen reiästä tuntui mihin sähkölasin pistoke menee, eli siit varmaan alkaa kortti mihi johdot menee? kuin irrotetaan ku ei sinne oikeen näe =)
Olisin todella kiitollinen jos joku jaksas hieman auttaa ettei tarvii koko opelii työntää jorpakkoon ^^
Kiitoksia jo etukäteen!
NYK. -(z)-: Calibra (c20ne)
EX -(z)-: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
gish
ja laitetaan nyt vielä samalla vaikkei sähkölaseihin liitykkään niin sellainen vika et nopeustieto ei tule ajotietokoneelle asti (ei toimi siis keskikulutuskaan ym :( ) et mistä etsimään vikaa?
