Vika löytyi. Tajusin vian äsken miettiessäni kun päivällä hosuin akulta vedetyn plus johdon kanssa ja koriin osuessa johdon pää kipinöi, mutta moottoriin osuessa ei tapahtunut mitään. Vedin pari piuhaa startin ylimmän kiinnityspultin alle ja siitä akulle. Eli tämä mystinen vika johtui siitä kun moottorin ja korin välillä oli maakaapeli poikki. Nyt toimii taas hyvin
Diesel Astra starttaa nätisti, ei mikään vikana *Korjattu :)
Iso kiitos teille kaikille kun autoitte.
RIP Opel Astra F 1.7TD isuzu caravan GLS -93
Maan tarkastaminen voisi olla seuraava vaihtoehto. Akkunkenkä, runkoon menevä piuha ja koneen kylkeen menevä piuha/piuhat. Startin testauskin saataa olla epävarma jos ei tosisaan saa maita koneelle.
Säästää myös monta vaivaa jos kokeilet tuota akku juttua, jos vika onkin ssiellä.
Opel Zafira 2.0D -01
Ford Taunus GT 2000 V6 -72
Ford Taunus 12m TS -65 (x2)
Niin siis nyt auto starttaa kiltisti ja toimii moitteetta. Auton kori on oikein hyvin maadoitettu. Lisäsin eilen kolme ylimääräistä maadoituskaapelia jotka kytkin akulta koriin. Starttaamattomuus johtui siitä että korin ja moottorin välillä ei ollut kunnollista yhteyttä. Ehkä korin ja moottorin välinen piuha oli huono ja hajosi ilmeisesti apuvirtaa antaessa.
Jep kattelin telkkaria samalla kun kirjoittelin niin kerkesit välillä kirjoittamaan vastauksen. Kesti varmaan toista tuntia kun sain nuo pari riviä aikaiseksimutunen kirjoitti:Niin siis nyt auto starttaa kiltisti ja toimii moitteetta. Auton kori on oikein hyvin maadoitettu. Lisäsin eilen kolme ylimääräistä maadoituskaapelia jotka kytkin akulta koriin. Starttaamattomuus johtui siitä että korin ja moottorin välillä ei ollut kunnollista yhteyttä. Ehkä korin ja moottorin välinen piuha oli huono ja hajosi ilmeisesti apuvirtaa antaessa.
Jeps. Laitanpa vielä kuvan tuosta uudesta kaapelista jonka laitoin. 3x6 mm2. Isot kaapelikengät saa muuten "puristettua" hyvin talttapäisellä vasaralla kiven päällä naputtelemalla. Puristuksen jälkeen sopivasti kuumaliimaa ja kutistesukkaa joka tiivistää paketin.
Kuvassa akku on latauksessa.
Ja ehdottomasti tärkein ominaisuus on tuo johtojen palmikoinnin / letityksen laatumutunen kirjoitti:Jeps. Laitanpa vielä kuvan tuosta uudesta kaapelista jonka laitoin. 3x6 mm2. Isot kaapelikengät saa muuten "puristettua" hyvin talttapäisellä vasaralla kiven päällä naputtelemalla. Puristuksen jälkeen sopivasti kuumaliimaa ja kutistesukkaa joka tiivistää paketin.
