Sivu 2/4
Lähetetty: 06 Heinä 2008, 12:21
Kirjoittaja Presterin
^ Suosittelisin muutenkin käyttämään kaikkien johtojen päissä sopivia liittimiä, vahvistimeen rengas- tai haarukkaliittimet, riippuen terminaaleista. Onhan joissain vahvistimissa ihan kunnolliset terminaalit virtapiuhoille, mutta ei läheskään kaikissa. SPL Dynamicsin vahvistimissa taitaa olla kaikissa nykyään kunnolliset.
Lähetetty: 06 Heinä 2008, 17:56
Kirjoittaja Jumitzu
Holkkeja löytyy kullitettuna 21mm2 mitkä menee heittämällä vahvistimien terminaaleihin.. ja isommista saa värkättyä pienellä vaivalla..
Lähetetty: 29 Syys 2008, 22:25
Kirjoittaja Kimi 87
Mulla on myös samantapasta ongelmaa.Vähän kovemman basson tahdissa soittimen valot vilkkuu ja näyttö värisee.Sitku pistää kovemmalle,ni soitin sammuu hetkeksi.Hankin konkan mutta ei näyttäny hirveesti auttavan.Virta johdot ovat kyllä melko paksuja.Mikä muu mahtais vaikuttaa tohon vilkkumiseen sun muuhun epämääräseen toimintaan.Pitäiskö vahvistinta säättää paremmin tai jotai?
Lähetetty: 30 Syys 2008, 16:20
Kirjoittaja CaLis
Noh, itellä vilkkuu soittimen valojen lisäks joka ainoo lamppu takavaloista ajovaloihin ja koko auto alkaa ajossa nykimään ku hetken soittelee särörajalla.. Taatusti terveellistä kaikelle elektroniikalle
Ja konttiin siis menee jotain ~50 neliön kaapelia. Maajohtokaan ei oo mitään ampumalankaa. Vahvistin on siis spl-dynamics s4006.
Akultapäin tarkistin ja putsasin kaikki maadotukset väliltä moottori-akku-kori ja lisäsin jopa yhden vähän paksumman maapiuhan korin ja akun välille -->maapuolen jännitehäviöt putos 0,03 --> 0,01 nupit kaakossa soitellessa
Yllättäen ei juurikaan vaikutusta. Ehkä hieman väheni valojen vilkkuminen..
Paketin kyljestä äkkii laskeskeltunahan tuon PITÄS yhteensä tolla mun kytkennällä antaa 520W tehoja ulos joten ottotehot pyörii siinä tapauksessa 1000 W tietämissä.
Kondensaattoria kehiin vai mahtaako olla akku jo vähä hunossa hapessa? Ei kyllä tosiaan kovin kauaa tarvi amistella ni on akku senverran kuiva ettei ihan hetkeen tarvi käyntiin koittaa..
Toisaalta kuka vittu ees soittaa niin kovin, tulee sitä kuuroks vähemmälläki, et aika sama kyl sinänsä
Mut kuuluuko toi valojen vilkkuminen asiaan, vai pitäskö tehä jotain muuta volumen vähentämisen lisäks?
Lähetetty: 30 Syys 2008, 18:23
Kirjoittaja Jumitzu
Konkkaa ehdottomasti.
Uudesta kunnon akustakaan ei ole haittaa.
Itellä ei ole kuin 2 ekas autos vilkkunu valot mut neki hävinny konkan myötä.
Akusta maahan paksu 35mm2 alkup. rinnalle.
Moottorin maadotus 35mm2 alkup.rinnalle.
Laturilta akulle suora kaapeli 35mm2.
Virrat on 2x21mm2=42mm2
Maa 35mm2
Konkalta vaffeille 21mm2.
Soittimen maa/virta 10mm2 akun maadotuspaikkaan täl kertaa.
Ei vielä mutta vaihtuu koska ollut muissakin kulkineissa.
Prossulla alkup. johdot.
Tehoja yhteensä 950w 4ohm.
4x50w 4ohm
750w 4ohm
Lähetetty: 30 Syys 2008, 19:45
Kirjoittaja CaLis
Joo, no kai sitä sit tarttee konkka tuohon jossain vaiheessa hommata, jos ei kerran pitäs valojen välkkyä noin helpolla. Jännitehäviöitä ei ainakaan paljon näyttäny olevan, et eiköhän kaapelien paksuudet yms. oo ihan riittäviä.
Mut pärjäähän tuolla noinkin, ei tosiaan oo mikään pakottava tarve luukuttaa niin kovaa. Kerää vaan huvittuneita katseita kun ooppelissa takaluukku hyppii basson tahdissa ja kaikki kuuluu muutenki ulos
Lähetetty: 05 Loka 2008, 00:31
Kirjoittaja Kimi 87
Voisko toi soittimen valojen vilkkuminen johtua myös siitä,et soittimes on liikaa kaiuttimii kii?Et pitäiskö jotain kaiuttimia pistää vahvariin kii?Koitin säätää vähän bassoa sun muuta,mut ei sekään auttanu siihen valojen vilkkumiseen.Nyt ei pysty laittaa paljoo edes volumea,ni soitin sammuu
Mut sitten,ku auto on käynnissä,ni pystyy hieman kovempaa soittamaan.Joku aika sitte toimis viellä ihan hyvin,mut nyt ei vaan enää jaksa soittaa
Akku on ihan uus ja konkkakin löytyy.
Lähetetty: 05 Loka 2008, 08:45
Kirjoittaja Enochian
Itselläni vilkkuivat aikoinaan mitarivalot, jne. kovempaa soitettaessa. Olin ottanut silloin vahvistimien herätevirran soittimelta ja jaoin sen vaan suoraan kahdelle vahvistimelle. Valojen vilkkuminen loppui kun otin herätevirran akulta releen kautta, ja ohjasin relettä soittimen herätevirralla.
Lähetetty: 05 Loka 2008, 14:02
Kirjoittaja Jumitzu
Tai virrat tulee soittimelle alkup. johtosarjalta?
Lähetetty: 08 Loka 2008, 18:06
Kirjoittaja Kimi 87
Mulla on soittimessa kiinni 3 paria kaiuttimia + 1 diskanttipari,et auttaisko jos pistäis yhden parin vahvariin kiinni?Mulla on hattuhyllyllä jotkut 6x9,et jos ne sais siihen kiinni jotenki.Koitin kerran,mut vähänki laitto volumea,ni ne kaiuttimet rätisi ja hyppi sen verran,et melkee hajos
Et onko mahdollista laittaa edes tavallisia kaiuttimia vahvariin subin kanssa?Toinen vaihtoehto on ottaa yhdet kaiutinparit pois käytöstä,ku ei jaksa soittaa
Lähetetty: 10 Loka 2008, 19:08
Kirjoittaja Jumitzu
=) Onko sulla jakosuotimia lainkaan noille diskanteille/muille kaiuttimille?
taitaa väsähtää aikalailla tuo soittimen vahvistin.. Miksi noin paljon kaikattimia?
Lähetetty: 11 Loka 2008, 00:12
Kirjoittaja Kimi 87
Kyllä toi on ennen ihan hyvin soittanu noita kaiuttimia.Nyt ilmeni sellanen vika,et ku auto on sammutettu ja laitat soittimen päälle ja volumen vaikka ykköselle,ni hetken päästä rupee kaiuttimissa (paukkuu) ja sit soitin sammuu.Sit se käynnistyy ja tekee hetke päästä samalla tavalla.Auto käynissä ei tee tota.Voisko soittimen virta/maa johdossa olla joku häikkä.Konkan asenuksen jälkeen ilmeni toi,että ei jaksa soittaa enää ilman että auto on käynnissä
Löysin 2 jakosuodinta,ku olen kerran ostanu erillissarjan.Mites noi asennetaan oikeen.En kuiteskaa koskaa ole asentanu noita kii.
Amplifier Woofer Tweeter
- + - + - + <----- Nämä lukee noissa,et mites noi asennetaan? Tuleeko soittimesta johtoja tohon boxiin ja sit kaiuttimia kiinni myös?
Lähetetty: 11 Loka 2008, 08:59
Kirjoittaja Jumitzu
Tweeter=diskantti, diskantin johdot tulee tweeter kohtaan ja se mis lukee out niin siitä johdot soittimelle tai vaffille missä ne nyt sitten ikinä onkin kiinni..
Ja mid bassojen johdot tulee siihen kans jos siinä lukee woofer niin siihen ja sitten siitä johdot sinne jonnekkin soitin/vaffi..
Voi olla etten haluaisi nähdä tätä johto sotkua/kytkentöjä..
sori.
Ohjekirjaset ovat ihmeellisiä..
Lähetetty: 11 Loka 2008, 10:50
Kirjoittaja CaLis
Varmaan diskantit tykänny hyvää ilman suotimia soittelusta
^^ Ja ei mikään ihme jos vaikka lyö soittimesta jonku vikasuojan päälle jos sattuu ne kaikki kaiutinparit olemaan vaikka rinnan kytkettynä siellä..
Lähetetty: 11 Loka 2008, 14:09
Kirjoittaja Kimi 87
Tossa ei lue misään OUT.Siin on vaan noi kolme.Eli jos normaalisti soittimelta lähtee kaiuttimelle johto,ni laittaa sen soittimelta tulevan johdon tohon boxiin ja boxiin sitte ne kaiuttimet kii.Niin mä ymmärsin,että toi menis oikeen.Eli diskantit tulee tohon (Tweeter).Tulisko soittimelta se kaiuttimille menevä johto toho (Amplifier) kohtaan.Ja tavalliset kaiuttimet sit tohon (Woofer) kohtaan? Riittääkö noi 2 jakosuodinta?
