oikee linkki.sulla saattaa hieman poiketa kun säätöruuvi ym pientä mutta sama periaate.näkeehän sen silmällä jos pahasti hapettunu tai katkeamia.ja käynnissä kaasuttelee ja kattoo että liikkuu eikä ylimääräsiä kipinöi.Kimi 87 kirjoitti:Mahtaakohan tota kannattaa edes yrittää viellä?Jos mä lähen leikkii tollasilla,ni taatusti joku menee paskaks ja sit ihmetellää,et mitäs nyt tehdään.Mut täytyy avata vähän ja vilkasta,että miltä se näyttää
Täytyy sit vkl koittaa säädellä jos näyttää siltä,et siellä on joku vialla.
Pätkii ja pätkii
terokimmo
- in memoriam
terokimmo
- in memoriam
Kimi 87
lystis
Kannattaa sitten varustautua TOSI hyvillä mensseleillä
Itellä jäi yksi ruuvi aukeamatta siellä ilmamittarilootan sisällä, vaikka omasta mielestä oli kunnon välineet
Eli jouduin tyytymään siihen viisarin reiän isontamiseen kun en saanut sitä alempaa levyä irti, mutta eipä tuosta ainakaan haittaa ole ilmennyt vaikka yksi niistä alemmista ruuveistakin unehtui löysälle
Kimi 87
terokimmo
- in memoriam
Älä nyt sinne mitään tee jos ei siellä kosketuspinnoissa vikaa ole.varsinki jos ei oo tuttu laite.paa vaikka kuva ni katellaan jos siitä joku selkee vika näkyis.Kimi 87 kirjoitti:Juu.Toivottavasti siitä on sitten jotain apua,ku olen noi hommat tehny..Kannattaa varmaan tehdä ton vaikeimman kautta vai?
sitä kansipahvia kyllä vaan epäilen.milloon ollu auki.eihän siinä oo putken irrotus isoin homma.kantsis avata kuiteski.
ipa
Re: Pätkii ja pätkii
onhan siellä jakajassa oikea pyörijä. kas kun volkkarin rajoittimellinen pyörijä käy siihen.Kimi 87 kirjoitti: auto ei ota,ku 4000 kier.ja sit alkaa pätkimää nii prkl:sti?Autoa on käytetty korjaamossa ja sen verran on saatu selville,että vika voi olla sytytyksessä.Joskus se kiertää aivan normaalisti,mutta hyvin harvoin.
onko jakajan akselissa klappia? voi aiheuttaa myös pätkimistä kierroksilla.
Kimi 87
Juu.ajattelin kyllä ekaks kattoa,että miltä näyttää.Jos on kunnossa,ni sit ei tarvii tehdä mitään.Ja kuvia ajattelin laittaa jos näyttää olevan kosketuspinnoissa ym.häikkää. En tiiä millon on ollu auki.Ei se putken irrotus niin vaikee homma pitäis olla.Paitsi jos ruuvit ei meinaa irrota,ni sit siin menee aikaaterokimmo kirjoitti:Älä nyt sinne mitään tee jos ei siellä kosketuspinnoissa vikaa ole.varsinki jos ei oo tuttu laite.paa vaikka kuva ni katellaan jos siitä joku selkee vika näkyis.Kimi 87 kirjoitti:Juu.Toivottavasti siitä on sitten jotain apua,ku olen noi hommat tehny..Kannattaa varmaan tehdä ton vaikeimman kautta vai?
Kimi 87
Kyllä toi pyörijä on ihan oikea.Ja sit jos tarkasti kuuntelee,ni välillä siellä virranjakajan sisällä naksuu jos tarkasti kuuntelee...Johtuuko siitä että pyörijä ja kansi ovat ihan uusia?ipa kirjoitti:onhan siellä jakajassa oikea pyörijä. kas kun volkkarin rajoittimellinen pyörijä käy siihen.Kimi 87 kirjoitti: auto ei ota,ku 4000 kier.ja sit alkaa pätkimää nii prkl:sti?Autoa on käytetty korjaamossa ja sen verran on saatu selville,että vika voi olla sytytyksessä.Joskus se kiertää aivan normaalisti,mutta hyvin harvoin.
ipa
pikemminkin pyörijä osuu jakajan tappeihin.Kimi 87 kirjoitti:Ja sit jos tarkasti kuuntelee,ni välillä siellä virranjakajan sisällä naksuu jos tarkasti kuuntelee...Johtuuko siitä että pyörijä ja kansi ovat ihan uusia?
eli välystä taitaa olla jossain välissä vähän liikaa.
terokimmo
- in memoriam
No sitäpä tarkotinkin.putken irrotus isoin homma.ja putsailu tietty.kansikin monesti suora niin pahvi uusinta riittää.ja tarkkaan kattoo ennenku kiskasee tiivisteen pois.siis jos avaat.Kimi 87 kirjoitti:Juu.ajattelin kyllä ekaks kattoa,että miltä näyttää.Jos on kunnossa,ni sit ei tarvii tehdä mitään.Ja kuvia ajattelin laittaa jos näyttää olevan kosketuspinnoissa ym.häikkää. En tiiä millon on ollu auki.Ei se putken irrotus niin vaikee homma pitäis olla.Paitsi jos ruuvit ei meinaa irrota,ni sit siin menee aikaaterokimmo kirjoitti:Älä nyt sinne mitään tee jos ei siellä kosketuspinnoissa vikaa ole.varsinki jos ei oo tuttu laite.paa vaikka kuva ni katellaan jos siitä joku selkee vika näkyis.Kimi 87 kirjoitti:Juu.Toivottavasti siitä on sitten jotain apua,ku olen noi hommat tehny..Kannattaa varmaan tehdä ton vaikeimman kautta vai?
terokimmo
- in memoriam
Saattaa kyllä kipunat välillä naksahdella jakajassa.näethän onko osuma jälkiä.tai laita maalia ym pyörijään.ja pyöräytä käsin ympäriipa kirjoitti:pikemminkin pyörijä osuu jakajan tappeihin.Kimi 87 kirjoitti:Ja sit jos tarkasti kuuntelee,ni välillä siellä virranjakajan sisällä naksuu jos tarkasti kuuntelee...Johtuuko siitä että pyörijä ja kansi ovat ihan uusia?
Kimi 87
Juu.Täytyy tois kans kattoo tosa perjantaina sitten,ku on aikaa.Nyt olen koko päivät melkeen töissä,ni ei kerkee tekee mitää.Eikä viitti tehdäkkää viel mitää,jos saattuu käymää nii,et joku hajoo ni ei pääs sit töihinterokimmo kirjoitti:Saattaa kyllä kipunat välillä naksahdella jakajassa.näethän onko osuma jälkiä.tai laita maalia ym pyörijään.ja pyöräytä käsin ympäriipa kirjoitti:pikemminkin pyörijä osuu jakajan tappeihin.Kimi 87 kirjoitti:Ja sit jos tarkasti kuuntelee,ni välillä siellä virranjakajan sisällä naksuu jos tarkasti kuuntelee...Johtuuko siitä että pyörijä ja kansi ovat ihan uusia?
Mist ton vois tietää,et onko kansipahvi menny vai eikö ole? Esim.Jos on vuotoja ym.
terokimmo
- in memoriam
savuttaako harmaata,syökö nesteitä.lisääntyykö öljy.pätkiikö kierroksilla,pulputtaako paisuntasäiliössä käynnissä.heitteleekö lämmöt,.Kimi 87 kirjoitti:Juu.Täytyy tois kans kattoo tosa perjantaina sitten,ku on aikaa.Nyt olen koko päivät melkeen töissä,ni ei kerkee tekee mitää.Eikä viitti tehdäkkää viel mitää,jos saattuu käymää nii,et joku hajoo ni ei pääs sit töihinterokimmo kirjoitti:Saattaa kyllä kipunat välillä naksahdella jakajassa.näethän onko osuma jälkiä.tai laita maalia ym pyörijään.ja pyöräytä käsin ympäriipa kirjoitti:pikemminkin pyörijä osuu jakajan tappeihin.Kimi 87 kirjoitti:Ja sit jos tarkasti kuuntelee,ni välillä siellä virranjakajan sisällä naksuu jos tarkasti kuuntelee...Johtuuko siitä että pyörijä ja kansi ovat ihan uusia?
eli välystä taitaa olla jossain välissä vähän liikaa.![]()
tulpan reiistä kurkit onko männän puhtausissa eroja,jos joku puhdas tai kirkkampi kun muut ni vesi menee sekaan.puristuspaineet mitaten.,mut niinku sanoin ei välttämättä riitä starttipaine kertomaan oiretta.
sitä pyttyjen väliä epäilen.et revenny.
ei sitä tietää voi,mutta työnä kuiteski sen verran helppo ja ei se tuskin huonommakskaan mee.
temenstein
