ecotekki ei kierrä ja lämpenee
kmov
kmov
ei toimi ei.. ei kierrä vieläkään, putki irti heti katin jälkeen, ei vaikutusta tietysti voisi katti olla tukossa ? ilman laaturi hihnaa/ ohjaustehostinta sama juttu ei vaikutusta. tyhjäkäyntiä käy mutta kierroksia ottaa todella vastahakoisesti (tyyliin kuin "vanhanliitonvehkeissä" olis sytkänajotus pielessä)... eikai täältäkin ala olla vitsit vähissä. öljyt edelleen ok. ei tee normaalia enempää painetta, tulpat ok...
Uhtua
kmov
radet
- OCF Member 2022
Re: ecotekki ei kierrä ja lämpenee
kmov kirjoitti:Ei päivää ilman ongelmaaEli kun tuo käyntihäiriö saatin korjattua http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=155265 niin eilen ensin ajoa vajaa 8km. sit vajaa tunti huilia , ajoon ja noin 3km jälkeen alkoi hyytyä, ei ota kierroksia, lämpenee helvetisti ja joku hihna vinkuu kuin viimeistä päivää... sain melkein tyhjäkäynnillä raahattua ihmeen kotiin ja tänään aloin sit purkaa. luonnollinen veikkaus oli et vesipumppu loppu mut nyt purettuna ja tuntuu et käsin pyörii pumppu ok. voisiko olla kuitenkin et lämmetessä menee ihan juntturiin. ei nyt luulis kuitenkaan niin paljon ahistavan ettei kierrä ? apulaitteet tuntuu kaikki olevan ok. pyörii ihan hereesti käsin. vai mikä tätä riivaa, kutsunko paikallisen manaajan paikalle...
niin ja ei ole öljyt ja vedet sekasin, eikä pyttyyn työnnä painetta ainakin tulpat on normaalit..
Voisin melkein väittää että sun kansi on entinen tai pumppu sökönä.
Ja tuossa sun koneessa aika tyyppi vikana et lämmöt nousee mutta laskee aika nopeasti ku ajat 70-120km/h ....
avaa venttiilli koppa ja katso onko nokat ehjät... minun autosta kerran menny nokka poikki mut lämmöt ei noussu mutta ei kyllä käyny millään enää sen jälkeen...
Onneksi opelit on helppo korjaa
kmov
joo nokat oli ehjät ja pumppu on nyt vaihdettu kans tuon hihnan vaihdon yhteydessä, mutta rupes tosiaan toimimaan kun vaihdoin tuon katin.
kannen uskoisisin olevan ehjä kun ei sotke liemiä ja nyt kun lämmöt nousee niin ne myös laskee kun termari aukee.. oli ilmeisesti hajonnut sisältä tuo katti kun hyyty niin äkkiä tuo meno..
radet
- OCF Member 2022
zarkuss
Toi vesipumppu
Vesipumpuissa on eroja 21 hammasta ja 25 hammasta,kannattaa vielä tarkistaa rekkarinumerolla varaosaliikkeestä
