omega a nykii
Miklu89
Miklu89
Tuomo74
Re: omega a vika?
Allekirjoittaneella oli muinoin Kadettin kaksilitraisessa likaantunut joutokäyntiventtiili. Putsaaminen auttoi käyntiongelmiin.
Lisää kenkää niin helpottaa
1. Kokemuksesta väliksi, kunhan näkemystä
2. Jokainen tulkoon autollaan autuaaksi
10. Älä himoitse lähimmäisesi Opelia
tomipee
Re: omega a vika?
Mul on tollane 89 vuoden 2.0i omega. Siin alko kesken ajon semmone vika ettei pysy käynnissä, siis muuten pysyy mut ei tyhjäkäynnil. Startattaessa pysyy kyl jotenki tyhjäkäynnil. Mut jos ajaa ja sit painaa kytkimen pohjaa nii sammuu. Tyhjäkäyntimoottoria koitin jo putsailla jarrucleanerille mut ei tuntunu helpottavan. Apua?
terokimmo
- in memoriam
Re: omega a vika?
Cleanerin jälkeen jotain cerssiä kannattas laittaa.koita se tk ventiili ottaa irti ja puhaltaa sisään,pitäis ilma kulkee läpi hyvin.ja jos toimii se osa.niin ajossa ois jakokin voinu hypätä,miten muuten tehoiltaan tuntuu.Toi kait sillä 4.1 sellä.en sitä muista,vaikka sata kertaa puhuttu et oliko tossa vielä siinä kaasulppäkotelossa se kanava auki.missä tyhjäkäynnin säätö ruuvi.mutteri lukko ja ruuvikanta.valettu ainakin on ,mutta sitä aukioloa en muista.jetrossa vielä oli.tomipee kirjoitti:Mul on tollane 89 vuoden 2.0i omega. Siin alko kesken ajon semmone vika ettei pysy käynnissä, siis muuten pysyy mut ei tyhjäkäynnil. Startattaessa pysyy kyl jotenki tyhjäkäynnil. Mut jos ajaa ja sit painaa kytkimen pohjaa nii sammuu. Tyhjäkäyntimoottoria koitin jo putsailla jarrucleanerille mut ei tuntunu helpottavan. Apua?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
tomipee
Re: omega a nykii
Enpäs huomannu kokeilla tuliko ilma läpi vaik kyl paineilmal putsailin sitä. Bensa tuntuis nyt maistuvan omegalle, ja kyl konehuonees bensa haiseekin, en sit tiedä mistä on kyse. Otin ilmamäärämittarit liittimen irti nii auto hetken prötäs ja sammut sit, et ainakaa vika ei siinä ole. En sit tiedä mistä vikaa etsis? pitää vielä kokeilla menekö ilma läpi siitä. Ajossa kyl tuntuis muuten ihan normaalilta, ehkä vähän tehottomalta, en oo varma. Auto tosiaan pysyy tyhjäkäynnil käynnissä sillon ku sen starttaa, epätasaisesti kylläkin.
tomipee
Re: omega a nykii
Eipäs auttanut tyhjäkäyntimoottorin vaihtaminen. Rikkaalla toi kyl tuntuis käyvän, oliskohan lambda? Nyt saa ehdotella jos jollain löytyy ylimääräistä lambdaa, ei viittis suinpäin lähteä ostelemaan ku ei oo varmaa tietoa
Hiisi.
Re: omega a nykii
tomipee kirjoitti: Auto tosiaan pysyy tyhjäkäynnil käynnissä sillon ku sen starttaa, epätasaisesti kylläkin.
Voi olla kaasuläpän asennontunnistin rikki. Tyhjäkäyntiä kävi mullakin huonosti, nipin napin pysy käynnissä.
tomipee
Re: omega a nykii
^Mitenköhän ton pystyis testaamaan? Nyt ku oli pakkasta aamul nii kävi kylmänä todella huonosti ja röpötti ku lähti ajamaan
