itsellä ollut vaikka kuinka monta c20xe/20xe moottorilla olevia opeleita ja voin todeta että parhaiten on toiminut vakio ilmanputsarilla ja kun on käyttänyt vaparia paikallaan nii on ollut paljon nuhasemman oloinen kuin vakio putsarilla.eikös viritys ole onnistunut jos tehoja häviää??ja eikä varmaan maksaisi kadettiin vakio putsari kotelo paljoa...kokeile laittaa ostoilmoitus...mistel kirjoitti:toisekseen ,en lue mainoksia.enemmäm ilmaa ja polttoainetta-enemmän tehoa.mitä sitä virittämään jos vakiona kaikki on optimoitu,vai
hämärää toimintaa xe:ssä !!
tt__
hangover tuning
MB W202 -95 OM605 superturbo
Opel Astra H 1.6 opc line -08
mistel
hyvinpä toi tuntuis kulkevan.perstuntuma on tietysti huono mittari eikä toi auto ole mulla vakio koskaan ollut.voishan sitä vakiokoteloa kokeilla mutta ei huvittais laittaa senttiäkään ylimääräistä tohon kippoon.ja kyllä mä sen uskon ettei toimi vaparilla jos ei esim nosteta bensanpainetta hieman ja säädetä tyhjäkäyntiseosta vaihdon jälkeen
mistel
tyhjäkäyntimoottori putsattu jo aikaisemmin ilman vaikutusta.nyt tulppasin sen pois toiminnasta ja säädin käymään tyhjää läpän varaan ja simsalabim johan toimii.pirun kaasuläppä ei istu kunnolla niin se on ottanut sieltä ilmaa ja myös tyhjäk.moottorilta niin se on tietysti sekoittanut koko hoidon.laitan sen tilalle magneettiventtiilin jolla saa katkaisijalla käymään kylmänä kovempaa.tähän tietysti joku sanoo kaikki viritykset pois ja vakiota tilalle.pitäs vaan sit hankkia ehjempi kaasuläppäkotelo ja tyhjäk.moot ja toimisko sittenkään
-WW-
Ehjä tk-säädin paikalleen, ja kaasuläpän säätö. Ei kai se vaikeempaa ole?
Eikö sulla vikavalo toimi?
- Rusko Motorsport -
mistel
no nyt se ainakin toimii.eikä mulla ole mitään tarvetta pitää 20v vanhaa autoa mitenkään alkuperäisenä.nythän se on aika samanlainen tyhjäkäynnin ohjaus kuin esim kaikissa l ja le-jetroniceissa.tosin jos laittais lisäilmaluistin niin toimisi vähän kätevämmin.onpahan vaan jäänyt monzasta peräisin olevan tyhjäkäynnin korotusventtiili romukoppaan niin käytän sitä.kustannukset 0 euroa.ja mistä muuten löydät ehjän kaasuläppäkotelon.kaikki on 300tkm ajettuja.tyhjäk.moottorikin maksaa uusi 160e
-WW-
Helvetin harvinaista että tuollainen hajoaa, yleensä vaan paskassa. Multa saat ilmaseks jos tulet hakemaan, ehjiä löytyy n.15kpl tallita.
Jos sieltä sen vakion revit pois niin luulis lykkäävän vikaohjelmaa päälle jolloin voi käyttäytyä hieman erikoisesti.. Tai jos huijaat jotain lämpöanturia niin ihan sama homma sen kanssa.
mistel
ei tommoinen museo motronic välitä vaikka heittäisit johdon maihin ja kuten sanoin auto TOIMII NYT.ja muuten se kaasuläppäkotelo on ollut mulla 2 kertaa irti ja yritin saada ensiöläpän istumaan mutta vuotaa koska akseli klappaa.ei kyllä vuoda akselista ulospäin-ei imuvuotoa.jos et tiedä niin ei edes testeritkään osaa uudemmissakaan autoissa ilmaista viallista tyhjäk.moottoria.puhumattakaan vikavalosta.sovitaanko että aihe on käsitelty?kysyn taas tyhmiä myöhemmin jos uskallan kun tuntuu olevan toi kritiikki niin kovaa
tt__
en ihmettele kovaa kritiikkiä tollaisilla virityksillä.....mistel kirjoitti:ei tommoinen museo motronic välitä vaikka heittäisit johdon maihin ja kuten sanoin auto TOIMII NYT.ja muuten se kaasuläppäkotelo on ollut mulla 2 kertaa irti ja yritin saada ensiöläpän istumaan mutta vuotaa koska akseli klappaa.ei kyllä vuoda akselista ulospäin-ei imuvuotoa.jos et tiedä niin ei edes testeritkään osaa uudemmissakaan autoissa ilmaista viallista tyhjäk.moottoria.puhumattakaan vikavalosta.sovitaanko että aihe on käsitelty?kysyn taas tyhmiä myöhemmin jos uskallan kun tuntuu olevan toi kritiikki niin kovaa
hangover tuning
-WW-
Niinkö se olikin?mistel kirjoitti:ei tommoinen museo motronic välitä
mistel
tyhjäk.moottorihan on pelkkä kela jonka toiminnasta/toimimattomuudesta boksilla ei ole mitään hajua.jotkut uudemmat 90 luvun loppupään vehkeet varmasti tunnistaa jos tyhjäkäynti ei pysy annetuissa arvoissa mutta ei kyllä tämä.eikä silläkään ole pirunkaan väliä jos lämpötila anturiin on lisätty pieni vastus.edelleen ollaan lämpimän moottorin raja-arvoissa.ihan sama kun toisee nostaa vähän bensanpainetta.ei tää ole mikään ecotec missä vikavalo palaa muutenkin puolet ajasta.ehkä pojat on uudemmilla autoillaan tottuneet siihen että testerillä haetaan "tilapäisiä" vikoja heti kun johonkin on vähän koskettu
Sitä varten motronicissa on kierrosnopeustunnistin, jonka perusteella sitten säätää joutokäyntisäätimen läpi kulkevan ilman määrää, eli kyllä se "museo motronicci" vaan sen tietää jos tyhjäkäynti on muuta, kuin boksiin ohjelmoitu arvomistel kirjoitti:tyhjäk.moottorihan on pelkkä kela jonka toiminnasta/toimimattomuudesta boksilla ei ole mitään hajua.jotkut uudemmat 90 luvun loppupään vehkeet varmasti tunnistaa jos tyhjäkäynti ei pysy annetuissa arvoissa mutta ei kyllä tämä.
Tää on aivan totta, Tuota samaa konstia on käytetty varmasti niin kauan kuin ruiskumoottoreita on viritetty. Tuossa on vielä hyvä käyttää säätövastusta niin saa helpommin seoksen kohdalleen.mistel kirjoitti:eikä silläkään ole pirunkaan väliä jos lämpötila anturiin on lisätty pieni vastus.edelleen ollaan lämpimän moottorin raja-arvoissa.ihan sama kun toisee nostaa vähän bensanpainetta.
Tuon tyhjäkäynti moottorinkin voi tosiaan korvata vaikka palloventtiilillä jos siltä tuntuu ja toimii ihan satavarmasti. Välttämättä se ei ole tarpeellista koska ehjiä käytettyjä on tarjolla vaikka kuinka paljon ja hinnat kympin-parin luokkaa. Toisaalta palloventtiilissä on ne omat hyvätkin puolet ja se saattaa toimia jopa paremmin kuin tyhjäkäyntimoottori.
Tuo motronic on kyllä sen verran tyhmä laitos että se ei tosiaan osaa ilmoittaa jumittavaa tyhjäkäyntimoottoria vikavalolla koska arvot ovat kuitenkin rajojen sisällä. Sitten jos se on rikki niin sen se ymmärtää kyllä ilmoittaa.
mistel
