vectra b 2.5 V6 vm.99 Kokemuksia!
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Kuutoskonetta voi täälläkin suositella. Manuaalilaatikolla kokemusta ja eihän tuo nyt mikään kauhean räväkkä kiihtymään ole, mutten tuohon automaattia pistäisi kun muutenkin aika 'kuminauhamainen'. Muuten todella mukava ajettava ja kakslitraseen tuskin ihan heti vaihdan takasin, kun semmonen oli aikaisemmin.
Ainoo mikä on todella harmittanut tuossa koneessa, on työskentelyn vaikeus konetilassa. Aina saa olla purkamassa roinaa pois tietä kun jotain haluaa tehdä. Näkyy ymmärrettävästi huoltohinnoissa.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Boah kirjoitti:Kuutoskonetta voi täälläkin suositella. Manuaalilaatikolla kokemusta ja eihän tuo nyt mikään kauhean räväkkä kiihtymään ole, mutten tuohon automaattia pistäisi kun muutenkin aika 'kuminauhamainen'. Muuten todella mukava ajettava ja kakslitraseen tuskin ihan heti vaihdan takasin, kun semmonen oli aikaisemmin.
Kepeemmän vauhtipyörän kun vaihtaa vakio 15kg möhkäleen tilalle niin koneen luonne muuttuu aikalailla...
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Huollot on toki kalliita, esim. öljyn- ja jakopäänvaihto rojuineen oli jotain 700 euron nurkilla. Pelkkä tulppien vaihto maksaa toistasataa eroa...
Mistä saa noin halvalla jakopäänhihnan vaihdon?! Ukko kävi joensuun Timosenautolta kysymässä hintaa 2.5 B-veccuun hihnan vaihtoa. Hintaa olisi kertynyt himpun verran yli tonnin tavaroineen...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
bahis!
apusähis kirjoitti:
Iisalmen Deltassa ainakin oli jakopää + moniurahihna + 105tkm huolto noin 800€ yht... Jakopään ja moniurahihnan osuus noin 650€..
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Just tänään kun ajelin scootterilla, eteen sattu 2.5 V6 jossa oli jotain tehty putkistolle. Ainakin se takavaimennin oli eri näkönen. Ääni oli hirveä :-? Ihan niin kuin se ois ollu kovastikin rikki, tai mistä tiedän ettei ollut...
Tosin olen kyllä kerran kuullut 2.6:sen missä oli hyvä putkisto. Oli kiva murina... Siinä tuli vielä kaasut molemmilta puolilta...
bahis!
ekto kirjoitti:Just tänään kun ajelin scootterilla, eteen sattu 2.5 V6 jossa oli jotain tehty putkistolle. Ainakin se takavaimennin oli eri näkönen. Ääni oli hirveä :-? Ihan niin kuin se ois ollu kovastikin rikki, tai mistä tiedän ettei ollut...
Ainakin Simonsissa oli todella hyvät äänet... Varsinkin sitten kun oli ulostulot molemmilla puolilla autoa...
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
remus suora keskiputki ja Irmscherin tupla-D takavaimentimella äänet on sopivan asialliset
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Markus89
Re: vectra b 2.5 V6 vm.99 Kokemuksia!
Viesti Kirjoittaja Markus89 »
Herätetääs tämäkin topicci hetkeksi.[url]
itse kattelen tota v6 vekkua -00 niin mites toi jakopäänhihna juttu. Briteistä ku sais alle 100 euroon jakopää kamppeet niin käykös ne suomi vekkuihin? Sama konehan niissä on, ohjaamossa vaan penkit ja hallintalaitteet eripuolille suunniteltu. Tässä olis linkkiä vähä että onko just kyseiseen vekkuun soveltuvat jakopäähihna roinat ja sisältääkö ne siis kaikki tarpeelliset, mitä tarttee ku sen rempan tekee?
http://cgi.ebay.co.uk/Vauxhall-Timing-B ... 240%3A1318
Opelisteille ei masennus iske
koukkula
Viesti Kirjoittaja koukkula »
:bonk: en näköjään vieläkään osaa kunnolla käyttää tätä foorumia..
tämmöstä tänään
koukkula
osat kyllä näyttävät päällisin puolin ainakin x25xev koneeseen oikeilta mutta haluaisin kysyä että kannattaako näissä yrittää säästää?
onko y26se vai x25xe?
tämmöstä tänään
Markus89
koukkula kirjoitti:osat kyllä näyttävät päällisin puolin ainakin x25xev koneeseen oikeilta mutta haluaisin kysyä että kannattaako näissä yrittää säästää?
x25xev kone opel vectra b2 -2000vm.
No olet kyllä siinä aivan oikeassa että ei kannata säästää, sillä hommaa ei tartte joka vuosi edes tehdä ellei paljon ajele. Mutta ajattelin että jos kerta samat osat ym nii sen jäljellä olevan rahan pystyy sit sijoittamaan esimerkiksi johonkin muuhun korjaukseen samalla tai muuten säästöön mutta eihä se ero nyt tietenkään huima ole kun kriittisestä osasta kyse :hypocrite:
Boah
Anteeksi OT, mutta pakko kysyä Jannelta tuon remuksen suoran keskiputken vaikutusta ääniin. Jos ihan normiputkistoon pistäisi vaimentamattoman keskiputken.
Mko_
Viesti Kirjoittaja Mko_ »
Onko normaalia että automaattilaatikolla kiihtyy 0-100kmh ~10s? Ykkösvaihteelta kun laatikko vaihtaa kakkoselle niin tuntuu että kiihtyminen töppää, kun vaihto ei tunnu rivakalta.. :roll: Vuosimalli tosin otsikosta poiketen 2000.
Vectra B 2.5 v6 Metrosport -00
ombbumies
Viesti Kirjoittaja ombbumies »
Itellä vm-98 remuksella ja imu ilmam modauksella!Kulki suht reippaasti teäl suomi liikenteessä! :peukku:
B Omega C30SE steinmetz
ombbumies
Ja jos loppuu kulukupuoli ni sit pittää vaihtaa Mercedes C43 Amg!Niinku naapuri teki :evil:
