Uusi palstalainen pulass Opelinsa kanssa :S
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Syttypuolella vikaa
Vauhtikalloko kirjoitti:Kierroslukumittari "hyppii" / auto nykii .Veikkaisin virranjakajaa/sytytyksen ohjausyksikköä?(onko siinä sellaista erillisenä?).
eikös tuossa oo delcon romut vielä.eli on ohjainyksikkö.
oisko kuitenkin ruiskupuolella vikaa.suuttimen putsaus ja kumirenkaan tarkastus ym.
myös se rele/pumppu mahollisuus.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
tälle arvaukselle menee minun ääni
terokimmo
in memoriam
in memoriam
I-Hate-My-Opel kirjoitti:
lmb-58 kirjoitti:onhan se niin että sillä norsunkärsälla ei ole mitään tekemistä tuon kanssa. sen voi irrottaa vaikka kokonaan pois. se ei yksruiskussa nz-moottorissa ole muuten tarpeellinen kun ottaa suodattimen kautta ilmaa. tuskin ne uudet osat on hajonnut, niin onko siinä syttynyt moottorin vikavalo kun se nykii vai toimiiko se valo ollenkaan, ja jos et tiedä mikä se on, niin keltainen valo mittaristossa missä on moottorin kuva. vois tietenkin olla pensapumppu tai sen rele.
Joo, tiedän mikä on moottorin vikavalo :)
Se paloi silloin kun lambda-anturi vaihdettiin. Tai siis paloi ennen vaihtoa ja sammui eikä ole sen koomin palanut.
Tänään kyllä parkkeeratessani se valo vilkahti.. tilanteena se, että vaihdoin ykköseltä pakille, ja auto meinasi hyytyä.. ikäänkuin taas "tukahtui" sekunniksi. Siinä hetkessä syttyi se valo, mutta sammui heti kun tukahduskohtaus oli ohi.
Kiitän kaikkia vastanneita :)
On arvauksia laidasta laitaan, mutta niinhän tietysti kun näkemättä tuota rouskua joutuu arvuuttelemaan.
eihän sinne vaihettu tarvike lambdaa.
ne vikakoodit ois kiva tai auttas asiassa.onnistuis varmaan kun kerran multakin onnistuu.
sen akunkenkä irrotuskorjauksen voisit tehä.eli miinuskenkä puoltuntii irti.
häipyy vikamuistikin,mutta uusia tulee mikäli vika jatkuu.
saattas vaan auttaa enshätään. :wink: -(z)-
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
egr? sehän saattas aihettaa moista nykymistä jos on juminu auki.
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Ei taida C16NZ:ssa olla EGR:ää vielä. Muistaakseni vasta X16SZ ja X16SZR sisältävät moisen. En nyt kyllä ihan varmaksi mene sanomaan.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Matzi kirjoitti:Ei taida C16NZ:ssa olla EGR:ää vielä. Muistaakseni vasta X16SZ ja X16SZR sisältävät moisen. En nyt kyllä ihan varmaksi mene sanomaan.
Eikös se Ufo siinä tökötä kuin tarjottimella.
ipa
on siinä mutta ei se kierroslukumittaria saa pomppimaan.
oikestaan ainoa vaihtoehto on tuo sytkäpalikka.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
ipa kirjoitti:on siinä mutta ei se kierroslukumittaria saa pomppimaan.
Oikeessa oot kyllä.ehkä ne johdotkin huonossa hapessa.siis matalajännitejohdot jakajaan.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
no joo, olen terok kanssa samaa mieltä, eli jos on tarvikelambda se voi olla paska jo valmiiksi, siskon tytön vectrassa kävi näin, ja kun siihen vaihdettiin ensin joku tarvikelambda niin valo syttyi heti mutta kun vaihdettiin boschin lambda niin johan valo sammui, mutta se kiekkamittarin sekoilu ei varmaan kuulu tähän asiaan, ettei olis tullut multec maaliin, vai mitä herrat on mieltä, onko multec kestävä vai ei. vai voisko olla moottorin lämpötila anturi olla syyllinen.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
lmb-58 kirjoitti:no joo, olen terok kanssa samaa mieltä, eli jos on tarvikelambda se voi olla paska jo valmiiksi, siskon tytön vectrassa kävi näin, ja kun siihen vaihdettiin ensin joku tarvikelambda niin valo syttyi heti mutta kun vaihdettiin boschin lambda niin johan valo sammui, mutta se kiekkamittarin sekoilu ei varmaan kuulu tähän asiaan, ettei olis tullut multec maaliin, vai mitä herrat on mieltä, onko multec kestävä vai ei. vai voisko olla moottorin lämpötila anturi olla syyllinen.
Joo kyllä nuo tarvike lamdat on täälläkin todettu hyllyn täytteeks.
"multec maaliin".No sitähän jo tossa arvuuteltiin,itekki suutinta tai releitä,egr,ää.nehän on multecin osia.ja kyllähän sekin osa osaa temppuja tehdä.siis kaikki mitä sisällään pitää.kuiteskin CFI on aika purettavissa ja osia voi korjailla ja putsailla.
kuitenkin matala jännitevirta katkoksia tässä taitaa olla.niinkun Ipa siitä ohjainyksiköstä ja itekin niistä johdoista sinne enimmät epäilyt kuitenkin vikaan tulee.
se nyt kun opel kyseessä ,ni voi olla vaikka öljykorkissa väärä väri vaikka oireet mimmoset hyvänsä.
mulla pyörii mielessä tuo delcon mustakantinen jakaja,mikä siis vecuissa ja kadeteissa.et onko 16nz astrassa sama jakaja vielä.eli sen sisällä ohjainyksikkö?.14nz vissiin pelkällä hall anturilla jakaja.?
OH2KV
Viesti Kirjoittaja OH2KV »
Muijan Kadetissa oli kanssa monenmoisia käyntihäiriöitä, C16NZ- kone myöskin.
Saattoi olla, että suurin osa niistä syntyi sisuskaluiltaan hajonneesta takaäänenvaimentimesta, kun putki lopulta katkesi ennen äänenvaimenninta, matka jatkui moitteetta. Ja se irronnut äänenvaimennin oli aivan tukossa sisältä, kaikki vaimennusmateriaali oli kasassa vaimentimen ulostuloputken paikkeilla.
Käryjä noista tuppaa joskus tulemaan yleensä öljyvuodon seurauksena venttilikopan kannen tiivisteen välistä.
Edit: Ja virranjakajan johdot olivat niin sököt, että uusin kaikki kerralla.
Datsun 100A 1,2 projekti, Datsun Violet (160J)- 78 käyttis, huililla. Datsun 140Y- 79, käyttöauto. Datsun Sunny 150Y -82 Rottalook käyttis.
Opelkin ollut. / Esso. o4oysikuusnelikuus888
lmb-58
tarkotin tietenkin sitä ecua, kai siinä semmonen on. ainakin yksruisku vectrassa-91 oli singaporessa kasattu boksi. eikö se ole multec. niin ja siinä vecussa oli delcon 5-johtoinen jakaja.
Freelancer85
Viesti Kirjoittaja Freelancer85 »
Itsellä samanlainen 1.6 astra ja nykimisen aiheutti rikkinäinen puola. Ensin yritettiin vaihtaan sytkää, jakajaa ja johtoja mut vika oli puolassa. Käry saattaisi myös johtua siitä koska omassani puolasta oli ihan sulaa muovia pukannut sisältä ulos.
Opel Astra F
terokimmo
in memoriam
in memoriam
lmb-58 kirjoitti:tarkotin tietenkin sitä ecua, kai siinä semmonen on. ainakin yksruisku vectrassa-91 oli singaporessa kasattu boksi. eikö se ole multec. niin ja siinä vecussa oli delcon 5-johtoinen jakaja.
on se multec cfi;n ruiskusysteemi ja boxi.ja 5 johtonen delco.2 puolalle ja 3 ovaaliliittimelle.
mutta en itse tiiä onko astrassa sama jakaja.
lmb-58
olisko joku muu systeemi, ei siinä vectrassa kyllä kahta puolaa ollut. enkä kyllä muista nähneeni edes yhtä ovaaliliitintä.
