Sivu 2/2
Re:
Lähetetty: 09 Heinä 2009, 15:28
Kirjoittaja JukeN
Jaa, olin Powerflexin puslaa tilaamassa, mutta taitaa jäädä väliin jos kovin resonoi? Vai onko resonointi vähentynyt ajan myötä heillä kellä kyseinen osa autossa on?
Re: G Astra Powerflex
Lähetetty: 28 Loka 2010, 22:11
Kirjoittaja Iro
Olisko kenelläkään muulla aiheesta sanottavaa puolesta taikka vastaan?
Olis puslan vaihto hyvinkin ajankohtainen,eli hakeako tarvike vai laittaa Powerflex?
Onko muilla tullut Powerflexistä tärinöitä kabiiniin?
Mikä tarvike on kestänyt?
Mikä ei?
Lähetetty: 30 Loka 2010, 22:48
Kirjoittaja Iro
Tein valinnan helpoksi,menin motonettiin ja sieltä tuli Mapco:n pakkaama osa.
Eron kyllä huomaa,kun kone ei heilu eestaas kaiken aikaa
Saas nähdä kuinka kestää.
PS.Koitin vaihtaa myös tuota taaempaa ns.vaihteiston puslaa,niin enpä vaihtanut kun yksi mutteri on paikassa jonka näkee
koneen yläpuolelta,mutta käsi,saatikka työkalu ei yllä.
Mitähän tossa joutuu purkamaan,että saa tuon vaihdettua? :bonk:
Lähetetty: 09 Marras 2010, 14:20
Kirjoittaja sebaulus
Lähetetty: 18 Heinä 2015, 10:21
Kirjoittaja hopeahuoli
Matzi kirjoitti:Tuosta etutukikumin vaihdosta että oman kokemuksen mukaan tehokkaammin sen moottorin elämiseen auttaa kun vaihtaa sen takakumin. Etukumissahan on uutenakin tuota liikkumisvaraa kun siinä on vaan tuo tappi silmukan sisällä joka estää vasta isompia liikkeitä kun taas takana kumi vaikuttaa kaikkiin värinöihin. Ja vihjeenä että ainakin itselle pistin 1.6 koneeseen 2 litraisen takakumin kun on asteen jäykempi (ei kyllä aiheuta mitään resonointeja vielä). Ainoa ikävä juttu tuon vaihtamisessa on se että tilaa on vähän heikosti ainakin näin isoilla käsillä mutta kyllä sen sinne vaihtaa kun varaa vähän malttia hommaan.
onko näissä takakumeissa eroja kiinnityksen suhteen jos ottaa tyyliin tuon 2litrasen kumin 1.6l koneeseen?
etummaisessa ainakin automaatin ja manuaalin välillä on eroa.
Lähetetty: 22 Heinä 2015, 10:58
Kirjoittaja Matzi
hopeahuoli kirjoitti:onko näissä takakumeissa eroja kiinnityksen suhteen jos ottaa tyyliin tuon 2litrasen kumin 1.6l koneeseen?
Kiinnityksessä ei eroa ollut, toisessa vaan kumipuslan ympärillä peltinen kotelo joka hiukan jämäköittää sitä. Näin ainakin siinä kappaleessa jonka joskus aikanaan vaihdoin.
