Airbag-valo ja squid piiri
Re: Airbag-valo ja squid piiri
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
J.Mustonen kirjoitti: Oisko kellään tietoa mitkä oven johtosarjan liittimistä menee tolle airbagin anturille?
Nastat 39 ja 40.Harmaa ja harmaa/valkoinen johto.
J.Mustonen
Viesti Kirjoittaja J.Mustonen »
kadett90 kirjoitti:
Mitkäs noista ois nuo nastat 39 ja 40: http://kuvablogi.com/nayta/2048416/
Varmaan jommat kummat ylhäällä tai alhaalla? Voisko miten mitata yleismittarilla tuota anturia tuolta ovesta ja tarkastaa noi johdot?
Vectra C2 1.8 -07 & Vectra C2 GTS OPC 1.8 -08
Varmaan jommat kummat ylhäällä tai alhaalla??
Joo ne kaksi alhaalla olevaa.
J.Mustonen kirjoitti: Voisko miten mitata yleismittarilla tuota anturia tuolta ovesta ja tarkastaa noi johdot?
Sieltä OVEN puoleisesta liittimestä kun mittaat niistä nastoista seuraavasti:
Nasta 39 ja maan välinen resistanssi.Pitäisi olla yli 500 KOhmia.
Nasta 40 ja maan välinen resistanssi.Pitäisi olla yli 500 KOhmia.
Nastojen 39 ja 40 välinen resistanssi.Pitäisi olla yli 10 KOhmia.
J.Mustonen
kadett90 kirjoitti:
No niin. Mittaus tulokset olivat seuraavat:
Nastojen 39 ja 40 välinen resistanssi 28 KOhmia.
Nastan 39 ja maan välinen sekä nastan 40 ja maan välinen resistanssi ääretön?!? En siis saanut varsinaista vastusarvoa. Onko siis nyt niin, että jonkunlainen maadoitusvika tuossa törmäysanturissa? Meneekö siihen maajohto vai onko suoraan ovipellissä kiinni? Vinkkejä kaivataan...
Sit pitäis mitata tuolta turvatyynyjen ohjainlaitteen liitinkammasta (liitin irti)nasta 41 ja sieltä oven karmista tulevan johtosarjan liittimestä (liitin irti) nasta 39 välinen resistanssi.
Samoin ohjainlaiteen nasta 42 ja oven karmista tulevan johtosarjan nasta 40 välinen resistanssi.
Molempien arvo pitää olla alle 5 Ohmia.
J.Mustonen
kadett90 kirjoitti:Sit pitäis mitata tuolta turvatyynyjen ohjainlaitteen liitinkammasta (liitin irti)nasta 41 ja sieltä oven karmista tulevan johtosarjan liittimestä (liitin irti) nasta 39 välinen resistanssi.
Missäs se ohjainlaite majailee, keskikonsolin sisällä? Mitä pitää purkaa?
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Turvatyyny ja esikiristin ovat kaksi eri asiaa... mikä tässä tuntuu...
j.h
??? :o :o :o ???
J.Mustonen
Lomat lusittu ja auto odottaa katsastusta. Eli sama kysymys edelleen: Missäs se ohjainlaite majailee, keskikonsolin sisällä? Mitä pitää purkaa? Apua kaivataan, kun en saanut omalla koneella Opel TIS-ohjelmaa toimimaan :cry:
Ohjainlaite löytyy keskikonsolin alta sieltä takapäästä niiden etuvöiden lukkojen välimaastosta.
J.Mustonen
Kiitos kaikille vinkeistä. Syynä oli opelin klassinen vika, eli oven johtosarjan johdot kuluneet/katkenneet poikki :x Empä sit heti älynny katsoa niitä, vaikka siskolle puol vuotta sitten tinasin johdot astraan, ku sähkölasit lopetti toimimasta. Samalla tsekkasin takakontin johdot ku takaluukun lukko reistaili. Johdot poikki myös sieltä ja osa kuoriutunu. Täytyy kyl hieman ihmetellä noiden johtojen laatua ja tuntuu et on hieman liian lyhyeks mitotettu kans. No nyt on kuitenkin leima taas vuodeks eteenpäin :D
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
kadett90 kirjoitti:Kuskin puoli.
Esikiristin,puna/keltainen ja ruskea/keltainen
Sivutyyny,sininen ja sini/valkoinen
Apumiehen puoli:
Esikiristin,puna/valkoinen ja ruskea/valkoinen
Sivutyyny,sini/punainen ja sini/vihreä
Yleensä nuo tyrvatyynyjen johdot ovat vielä keltaisen sukan sisällä erottuen näin muista.
jeps... valo pallaa vielä vaan ja tinasin noi sivutyynyn johot (ei vaikutusta) matkustajanpuolen airbag piirin vastus on 6,6ohmia :o pitää vielä koittaa tota esikiristimen liitintä tinata -(z)-
bmw 316d -13
tuningki
jees penkin alta kaikki tinattu! ei vaikutusta... :banghead: osaakos joku sanoo mitä toi koodi tos kuvas meinaa??
mitäs sitten vois kokeilla?? käytin oven johto nippuakin irti mut tuli eri vikakoodi tauluun.... :banghead: -(z)- :banghead:
E: eli vänkärin puolen piirissä vastus liian iso.. esikiristimet vissii ok ....
voisko olla vikaa kojelaudan tyynyn liittimes? vai siinä penkissä olevassa tyynys.. mitenhän pääsee noihin käsiksi?
bmw 316d -13
tuningki
osaisko joku neuvoo missä on kaikki mahdolliset liittimet jne. jotka voisi vaikuttaa tohon vänkärin airbagin piiriin :peukku:
bmw 316d -13
tuningki
tuningki kirjoitti:osaisko joku neuvoo missä on kaikki mahdolliset liittimet jne. jotka voisi vaikuttaa tohon vänkärin airbagin piiriin :peukku:
selves! kojelaudan tyynyn liitintä vähän herkistelin niin sain nollattua valon 8)
bmw 316d -13
