Olet laittanut vinkki osioon useita eri liitin numeroita eli onko kyseessä 3 eri liitintä vai yksi ja sama mutta eri numerolla?
Eli 1 liitin per puoli..en ole lamppuja vielä tutkinut siksi tietämättömyys ja ajatelin ostaa kaikki kerralla että voisi saada projektin samalla loppuun
Kiitos.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Vectr@ B on 2004-10-18 19:03 ]</font>
Ja valo projekti venyy, kuten mun kaikilla projekteilla tuntuu tapana olla. Ajattelin näprätä liittimet valoihin tietokoneen powerin liittimistä. Siis niistä jotka tulee kovalevyihin ja optisiin asemiin kiinni. Sopii varsin hyvin, eikä tarvitse lähteä metsästämään liittimiä.
Itse laitoin "vectra b1->b2" projektissa silloin ihan normaali "apiko" liittimet ja hyvin on pelannut.
On muuten noissa valeon b2 umpiossa paremmmat valot kuin saman valmistajan b1:ssä.
Noita valeoita saa muuten suht edullisesti esim .varaosahaku.fi jotka on kolariautoista ja yleensä niissä on kiinnike tai pari poikki ja hinta sen vuoksi alhainen.
Mä ratkasin liitin ongelman hakemalla Felkeltä kolaroidusta vectrasta liittimet.
Carellon B1 umpioiden säätömoottorit sai paikoilleen ilman sulattelua, mutta saa nähdä miten kauan pysyvät paikoillaan, kun eivät mahtuneet kääntymään loppuunasti, mutta sen verran että lukkiutuivat kuitenkin paikoillen.
Kiitos.
Joo, eli nuo koodit on kaikki siinä yhdessä liittimessä. Otin ne kaikki ylös että varmasti joku niistä kelpaa
sellanen kysymys kun ostin just motonetistä tollaset tarvike b2 valeot vectraan. entiset valot on valeon b1:set. elikkäs uus liitin pitäs asentaa johtoihin, niin kysymyshän kuuluu, että missä järjestyksessä noi johdot pitäs laittaa..että mikä johto minnekkin. Johdot on Musta-keltainen-ruskea-valkoinen. eli mikä tulee mihinkin kohtaan tota suorakulmaista liitintä, että ne menis samoin päin siellä uudessa b2 valossa. ??
