Kadett E ja -80/60 sarjat / kuinka auto TONTTIIN
Kaitzu
Re: Kadett E ja -80/60 sarjat / kuinka auto TONTTIIN
No joo siis tiedossa oli että auto Jopella mutta oliko tässä kyseessä samat jouset??? ei voi tietää mutta ilmeisesti oli...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
2slow4motion
Mun talvi kateetti on ton verran tontissa. Ei hakkaa pohjaan eikä raavi.
Ei kyllä pienintäkään aavistusta mikä sarja siel pyörii.
http://s133.photobucket.com/albums/q42/ ... uva059.jpg
http://s133.photobucket.com/albums/q42/ ... uva057.jpg
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
2Slow4Motion
omega 2.0turbo
joo, kyllä auto meni jopelle, ja ne sulla olleet jouset on ne mun vanhat... jope korotti sitä heti ostettuaan sen...
nillaV6
Kadetiin on saatavissa coilover-alusta Supersportilta. A-Vectrassa on samanlainen tolppa kuin Kadetissa, ja ostin Veccuun korkeussäädettävän paketin Varaosavarastolta.
Supersportin setissä on korkeussäädettävä keula ja taakse kiinteä madallus. Teen itse muutokset etutolppaan, mutta keulaa saa myös valmiiksi muunnettuna jos ei halua itse tehdä hommaa. Eivät muuten mainosta ko. tuotetta, joten sitä on osattava kysyä.
www.nettivaraosa.com/varaosavarasto tai 045 1295 000
iso.kunkku
Minkäs merkkisiä sarjoja porukka on laittanu e kadetteihin. Tuosa ebayta selailin niin suht halpaa näyttäs olevan, onko laadusta pois ? Tuo weitecci ei kerrotun perusteella ainakaan vakuuta. Joku tollanen tonttisarja sen pitäis olla eikä luonnollisesti kovin kallis. Tällä hetkellä JOM gt cupline 40/30mm joka on kyllä pintakova paska ja jää liian korkealle muutenki.
Jos innostun alustan ostaan tohon d kadettiin niin meinasin samalla tilailla myös e kadettiin...
GSi 16V
Itse tilasin AVO GTZ Coil Over satsin Kadettiini. Tuli rahtien kera karvan alta 1000€ pienellä tarjouksella. Sarja on "custom made" alusta juuri tuohon mun autoon ja ei muutaku pulttaa kii. Omassa tapauksessa customointi piti sisällään pientä muutostyötä iskareihin, sillä kontissa lepää raju hifisetti joten painoa on suhtees aika lailla takapäässä. Toki sen etutolppien muutostyön teen itse, että tolpat sinne saadaan.
Sarja oli -60mm madaltavalla kiinteellä takapäällä, tietty jäykkyyssäätö takana. Etusessa sitten korkeus- ja jäykkyyssäädöt. Muistaakseni -35---80mm.
AVO'n tuotteisiin päädyin pitkän pohdinnan jälkeen ja 24kk takuun myönsivät sarjalle ja takaavat, että toimii säädöt myös vuosienkin päästä. Tämähän ei ole halppissarjoissa mahdollista.. laitan kuvaa kun sarja on kiinni ja miltä näyttää.
"On tämä saatana työmaa!"
