Radio kuulumaan kunnolla B2 HB vectrassa
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Se liitin on jossain siellä vasemmalla, muistaakseni sen kickpanelin muovin alla.
:J:J
Re: Radio kuulumaan kunnolla B2 HB vectrassa
Viesti Kirjoittaja :J:J »
Mulla radiokanavat periaatteessa kuuluu melko hyvin, mutta kun FM-lähettimen kautta kuuntelee musakkia niin kuuluu sellanen köyhän miehen turbo, ja omituinen häiriöääni kuuluu taustalla.
Ja tosiaan toi radio kuuluu huonosti heikoimmilla kanavilla kun takalasin lämppärin lyö päälle.
Eli jonkin sortin maadoitusvika? EI kellää ois ollu vastaavia oireita ja korjannu sen?
Lasinpesurikaan ei ole toiminut vissiin ikinä.
No täytyypi jossain vaiheessa purkailla tota kattoa ja mittailla, kun pitää noi piuhat vetää noille taka-sisävaloillekkin.
vectrasportti
Viesti Kirjoittaja vectrasportti »
Mulla B2 -99 HB. Radio suhis joskus talvel ku takalasilämppäri päälle. N. 1kk alko kuulumaan kaikki kanavat huonosti. Antennivahvistimen virtajohdon liittimissä oli hapettumaa. Kun otti irti viimesen 20cm pätkän, joka kiinni antennivahvistimessa, niin johan alko radio(alk.per. Philips) kuulumaan hyvin. Philips ei näemmä vahvistinta tarvitse. Jätänpä siis johdon irti. Uutta antennijalkaa ei kannata hommata ja on vmainen vaihtaakin. N. 11V, 65mA tuli kyl pitkästä johdosta muttei siis tarpeen.
