Sivu 2/2
Re: Astra G 1,6 16V Caravan
Lähetetty: 29 Marras 2008, 19:22
Kirjoittaja ap85
MK-71 kirjoitti:Oliko vanhat kumit paikoillaan vai irronnu?Onko öljynkulutus rauhoittunu ton jälkeen?
En oo vielä huomannu että olis menny. Tosin vielä vasta kun pari viikkoa ajellu ton jälkeen. Täytyy seurata jouluun asti ennen kun uskaltaa sen enempää sanoa. En muistanu kysästä että montako oli irti, mutta varmasti niitä oli irti kun söi niin pirusti öljyä.
Tänään sain lopulta parkit kytkettyä, oikein :oops: Toimi kaikki valot taas. Ensi viikolla sitten leimalle :P
Lähetetty: 17 Tammi 2009, 13:15
Kirjoittaja ap85
No nyt on tulla viitisen tuhatta kilsaa ajeltua, eikä oo menny tippaakaan öljyä vielä. Tuntus loppuneen kulutus. Kone kuulostaa pikkasen erilaiselta uusilla kumeilla. Eipä oo menoa haitannu, kyllä kannatti kantasella käydä.
Xenon parkit meinasin vielä ledillisiin vaihtaa tässä lähiaikoina. Keväällä auto menee varmaan myyntiin ja tilalle tulee C-Vectra farkku, jos löytyy sopiva musta sellainen :wink: . Tai sitten ajelen vielä kesän tällä ja hommaan kunnon alukiekot alle.
Lähetetty: 04 Maalis 2009, 13:00
Kirjoittaja kimid
Mistäs tuon etumaskin bongasit ja paljo makso? Ajattelin omaan autoon ostaa samanlaisen, on nimittäin huomattavasti timmimmän näkönen ku vakio :)
Lähetetty: 04 Maalis 2009, 18:26
Kirjoittaja ap85
kimid kirjoitti:Mistäs tuon etumaskin bongasit ja paljo makso? Ajattelin omaan autoon ostaa samanlaisen, on nimittäin huomattavasti timmimmän näkönen ku vakio :)
Tuo on Irmscherin maski, mutta niitä ei taideta enää valmistaa ja käsittääkseni automuovin kauttakaan ei enää saa. Omani ostin käytettynä. Tuo tosin meni auton mukana, olisin muuten voinu myydä sen kyllä.
