Jälkiasennus penkinlämmitin
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Jälkiasennus penkinlämmitin
Rookeri kirjoitti:Aah.. tosin tollein ei saa molempia yhtä aikaa päälle :P
Oon noista sytkäriin liitetävistä laitteista ennenkin oollu sitä mieltä,etä sieltä ei kannata mitään virtoja ottaa.jos ei pakko ladata puhelinta.hyvin tarkkaan saa laittaa senkin laturin.
Lämpee kaikki penkit ja koko auto kun aikansa sitä käyttää.
huono ratkasu musta.saa ne johot kiinni liitimillä muuallekkin.laittaa vaikka sinne sytkärin johtoihin sitte mielummin.ja vielä kaupassa myynnissä haarottimia mitkä kolmelle saa sytkäri pistokkeesta otettua virran.Kyllä kannataa tosiaan :what: :bonk:
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Rookeri kirjoitti:Jos pistää sytkärin johtoihin noi 2 istuinta niin kestääkö sulake?
No ne pitää kattoa että johdot on sopivat muutenkin.ja ei muita laitteita saman sulakkeen takana kovin.
en tiiä minkä laisia sinne oot laittamassa lämmittimiä.,mutta lisä sulakkeet voi johtojen väliin laittaa kummallekkin omansa pienemmät.
KuvaKuva
jampza
Viesti Kirjoittaja jampza »
http://www.biltema.fi/osteri/data/webpi ... -226_l.jpg
Juu yleensä noitten mötikkä liittimien sisällä on sulake... jousen varassa...
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Samanlainen projekti olisi vectra-a:n tulossa. Saksalaisten perseet kun eivät joudu värjöttelemään samoissa napapiirin pakkasissa,niin eivät moista olleet laittaneet..
Toisesta autosta olisi jo penkit hommattu missä vastus on upotettu valmiiksi. Kangas ei vain ole samanvärinen.
-Jos revin orginaalista kankaan irti,niin saako sen yhtä nätisti enää takaisin tuohon toiseen? eli käytetäänkö niissä liimaa tms muita jipppoja..
Yritin ensin nykiä tuosta lämmitysvastuksen irti, mutta turhan hyvin oli pakattu.
Kumpi sitten on järkevämpi vaihtoehto ? vaihtaa ite lämmitin vai kangas ?
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Viesti Kirjoittaja TJT »
18E kirjoitti:Kumpi sitten on järkevämpi vaihtoehto ? vaihtaa ite lämmitin vai kangas ?
Riippuu kummissa jakkaroissa fyllit paremmassa kunnossa.
Molemmista joudut todennäköisesti verhoilut kuitenkin purkamaan kokonaan pois, sillä lämmityselementit on yleensä liimattu kiinni.
18E
TJT kirjoitti:Riippuu kummissa jakkaroissa fyllit paremmassa kunnossa.
Kummatkin narisevat ja väljyyttä on. Pehmusteet ja jouset tuntuu samanlaiselle, pehmeille..
Minusta lämmityselementti ei mennyt ihan ylös(alhaaltapäin katottuna) vaan sellaseen koloon tungettuna pehmusteen sisälle? Eli kuuluuko se kuitenkin repiä yläkautta pois?
t:Ville
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
no se kolo on varmaan vaan joko piuhalle tjsp.. se vastuselementti on kangas jossa nuo vastuslangat on kiinni ja se liimattu noihin penkin pehmusteisiin kiinni ja kyllä ne aina puretaan yläkautta ja penkin verhoilun purkamisen jälkeen. Toisaalta se verhoilun purku ei ole kovin mahoton tehtävä..
Vectra B2 2.0DTI -00
Baba
Viesti Kirjoittaja Baba »
mites onko noissa yleensä sähköjohdot paikallaan noissa eli jos laitan katkasijat paikalleen ja kytken penkin alta jotain johtoja toisiinsa? Vectra b, kyseessä on saksantuonti. penkit tietenkin joudun vaihtaan
Vectra 2.0 DTI -00 sportti farkku
Vectra 1.6 -97
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
telwin kirjoitti:Kyllä siellä pitäisi olla piuhat valmiina jos en ihan väärin muista,katkaisijathan tulee astrassa siihen keskikonsoliin käsijarrukahvan viereen.
Astrassa tulee tosiaan tuohon käsijarrun viereen vänkärin puolelle kaksi nappia kuskin ja vänkärin lämmittimelle. Piuhat tuli muistaakseni nippua pitkin kojetaululta päin ja penkkien alla on pistokkeet joista toinen pää menee penkkiin ja toinen pää lähtee lattiamaton alle.
Baba
jep, tossa juuri laitoin purkaamolta hakemani katkasijat tyhjien paikkojen tilalle.... penkit vaihdoin kanssa tossa äskön... joo ei tarvinnut kuin liitin laittaa kiinni. kyllä alko lämpiään. eli siellä oli johdot valmiina
Vectra 1.6 -97
