3.2:nen käynnistyy kylmänä huonosti
Jartsi
Re: 3.2:nen käynnistyy kylmänä huonosti
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
pasik77 kirjoitti:Eipä nuo fortet ja muut kikat auta tuohon röpötykseen sen kummemmi. Ainostaa siihen että ei enää sammu mutta se röpötys on ja pysyy kylmänä. Mulla tosin antaa aina vikakoodin (sytytyskatkokset) mutta kone käyty moneen kertaan läpi ja mitään vikaa ei löydy.
Tietääkö kukaan onko täs 3.2 konees se egr venttiili?
Onko sulla noi sytytyskasetit vaihdettu/tarkastettu, jos ne kerran antaa vikakoodia?
pasik77
Viesti Kirjoittaja pasik77 »
Uudet on nekin eikä mitään apua.
vectra 2.0t sport -07, astra 1.8 sport-01
3.2 GTS
Viesti Kirjoittaja 3.2 GTS »
Toimiiko lambdat kunnolla? Mulla oli vähän samanlaiset oireet viime kesänä: ei käy kunnolla tyhäkäyntiä, ja kun ruiskautti kylmäspraytä imuilman joukkoon niin sammui heti. Molemmat 1-lohkon lambdat oli vialliset. (Vikavalo ei palanut -> vikakoodeja ei ollut tallentunut. Testerillä näki että lambda-arvot oli jumiutuneet paikoilleen. Ja kärymittauksessa HC:t oli yli 1000.)
Vectra C 3.2 V6 GTS
Haba
Viesti Kirjoittaja Haba »
jpisteh kirjoitti: Bensiinimerkin vaihtoakin voisi kokeilla...
j.h
Pientä ongelmaa ollut minullakin tuossa käyntiinlähdössä/kylmä käynnissä.
Ensimmäiset 10-15s käy huonosti jos ei ole ollut lämmössä.
Saa nähdä kunhan oikeat pakkaset tulee kuinka sitten pelaa. Taidan kyllä kovilla pakkasilla käyttää Webastoa vaikka lyhyttä ajoa onkin.
Mutta kuten jpisteh mainitsi bensiinimerkin vaihdosta, niin ainakin minulla tuntuisi hieman auttaneen kun olen pari viimeistä tankillista tankannut Nesteeltä enkä Teboililta. Täytyy vielä kokeilla 98:lla.
Harrastepeli Astra H TwinTop
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
-80 luvun lopulla tuli markkinoille Teboil Terra bensiini, joka aika nopeasti sai nimen Teboil Tarra, Opel OHC ja Toyota 12V moottorit olivat tämän bensan kanssa huomattavissa ongelmissa.
j.h
Jaa, että sitä on vieläkin myynnissä ;-)
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Tarra kokemuksia myös Ford Taunuksella joskus -80/-90 luvun vaihteesta. Tankkasin yleensä Teboililla, mutta jossain vaiheessa auton huono kiihtyvyys alkoi epäilyttään ja lehtikirjoittelut liimaventtiileistä palasi mieleen. Vaihdoin kokeeksi parin tankillisen ajaksi Shellin bensaa. Auttoi sen verran, että kiihtyvyys parani havaittavasti. Muuta parannus en silloin huomannut.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
piippeli-03
Viesti Kirjoittaja piippeli-03 »
mulla ollut aina ennen teboilin bensaa ja nyt ajettu jotain 5 tankillista shellin bensalla. -> korjausta tullu sen verta että käynnistyy hyvin mutta se vikavalo palaa noin pari sek. kun auto käynnissä. kaikin puolin muuten pelaa hyvin! suodatin odottaa perä"kontissa" vaihtoa ja sitä fortea en ala vielä kokeileen. ajatuksissa laittaa tankkiin tuota shellin formula bensaa parit tankilliset, katotaan tuoko se mitään muutoksia.
ja miten se egr venttiili?! onko sitä ja jos on miten sen toiminnan saa estettyä?
pasik77
Lambdat kyllä toimii niin kuin kaikki muukin.
Kylä sieltä se egr löytyy mutta sen tukkimisesta ei oo tietoa.
Voisko tuo ongelma kylmäkäynnistykses johtua siitä että bensapumppu ei lähde näis autois päälle heti kun laittaa virrat päälle, tai mulla ei ainakaa lähde kun sitte vasta kun auto käynnistyy ja näin ollen ei saa bensaa heti riittävästi. Mites muilla lähteekö pumppu pyörimää kans vasta kun auto käynnistyy?
pasik77
Tämmöistä arvailtiin kun mittautin bensanpaineet.
Paineet laskee tietysti kun moottori kylmenee ja bensapumpun pitäis nostaa ne heti ku avaimesta kerran kääntää mutta näin ei tapahdu ku satunnaisesti. Pienten ajotaukojen aikana paineet ei kerkiä laskemaa niin paljoa että se haittais vaikka pumppu lähtiskin pyörimään vasta kun auto käynnistyy.
Seuraavaks kysyn että miksi pumppu lähtee päälle vain satunnaisesti ja näin ollen ei saa kylmänä tarpeeks bensaa?
Seuratkaa käynnistyykö pumppu ennen semmoista röpötystä. Jos se pumppu surisee sen pari sekunttia ennen käynnistystä niin silloin pitäis käydä mootttori hienosti.
Vsq
Olen ollut aina siinä uskossa, että sähköinen bensapumppu käynnistyy kun virrat laittaa päälle. Siis ennen starttausta. Voin toki olla väärässä tai näissä uudemmissa autoissa sitä on muutettu.
koukkula
Viesti Kirjoittaja koukkula »
kai se bensapumppu oikein toimiessaan pyörii vain silloin kun moottori pyörii eli startatessa ja käynnissä ollessaan.
tämmöstä tänään
pasik77
Kyllä se on bensapumppu joka sielä surisee pari sekunttia ku avaimesta kerran vääntää. Sammuu toki heti ja sitte lähtee uudestaa päälle ku auto käynnistyy.
jpisteh
pasik77 kirjoitti:Kyllä se on bensapumppu joka sielä surisee pari sekunttia ku avaimesta kerran vääntää. Sammuu toki heti ja sitte lähtee uudestaa päälle ku auto käynnistyy.
Lähtee uudestaan päälle, kun ohjainlaite tunnistaa moottorin pyörimisen, siis ennen käynnistymistä ;-).
j.h
Haba
Pistetäämpäs tänne kysymys koskien nesteiden lämpötilaa.
Kuinka korkealle muilla nousee lämmöt 15-20 asteen pakkasella?
Omassa ei tahdo yli 80 nousta millään, ei kaupungissa eikä matkassa.
Termarissa ei DELTAn mukaan olisi vikaa vaan alhainen lämpö on ominaisuus, eli pahvia eteen.
Vsq
Haba kirjoitti:Pistetäämpäs tänne kysymys koskien nesteiden lämpötilaa.
Pahvia eteen. Pelkän maskin suojaaminen ei riitä vaan pitää peittää myös etupuskurin reiät. Ulkolämpömittarin kohdalle kannattaa tehdä pieni reikä.
