X25XE jakopääremontti ja työkalut
badington
Re: X25XE jakopääremontti ja työkalut
Viesti Kirjoittaja badington »
onko kellään tietoa tästä ebayssa myytävästä sarjasta? onko kestävä? onko tuossa kaikki tarvittavat osat?
http://global.ebay.com/BERGEN_8pc_ENGIN ... 68612/item
opel omega mv6 irmscher
Opel vectra 2.0dti vm.01
Opel Vectra C GTS
Latuu
Viesti Kirjoittaja Latuu »
No ei tuossa näyttäs olevan V6:seen osia kuin nokkapyörien lukitusvehkeet.
http://global.ebay.com/LASER_6_PC_ENGIN ... 98875/item
Tuossa on sarja V6:seen sisältäen 2kpl, nokkapyörien lukittimia, hihnakiilan kampiakselin juureen, ajoitustyökalu(tärkeä) ja kampiakselin lukitustyökalu(tärkeä). Omat kokemukset on et noi nokkapyörien lukittimet on tossa laserin setissä aika väljiä, mut eipä niitä tarvii kun hihna päälle laittamiseen. Sit ton kampiakselin lukitustyökalua ja ajoitustyökalua tarvii kun säätää sen hihnan kohdilleen. Eli voin kyllä suositella sarjaa.
Tuota sarjaa kannattaa käydä kysäisemässä lähimmästä Fixus varaosaliikkeestä,koivunen oy tuo tätänykyä maahan noita laserin ajoitustyökalusarjoja.
Hinnastossa ei ollut tuota Opel/Saab sarjaa,mutta kaipa senkin tilattua saa.
Toki sen voi halutessaan tilata ulkomailtakin.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Tai vuokrata multa! 8)
badington
paljos se timonen pitää vuokrauksella hintaa? :)
Opel Vectra C GTS
badington kirjoitti:paljos se timonen pitää vuokrauksella hintaa? :)
20€ oon pyytäny.
Markus89
Viesti Kirjoittaja Markus89 »
Täytyykö tota moottoria muuten nostaa, kun jakopäähihna tilahan on mielettömän ahdas?
Opelisteille ei masennus iske
Latuu
Ilmeisesti tarkoitat etuvetovehjettä. Jos et vaihda moniurahihnaa, niin ei tarvitse nostaa moottoria. Alapuolinen moottorin tuki sopii olemaan paikallaan, jonka ympäri se moniurahihna menee. Tarviit vaan ottaa ylhäältä irti sen moottorin kannattimen moniurahihna kiristemen vierestä. Sit vielä se moniurahihna kiristäjä irti, vesipumpun pyörä irti, ohjaustehostimen pyörä irti ja kampiakselin pyörä irti. Jotain saatto unohtuu, mut noiden jälkeen pitäis lähtee se jakopään koppa irti. Erityisesti vesipumpun pyörä on vähän ahdas, sinne en saanu menemään muuta ku lenkkiavaimen, mut eipä ne poltsit nyt oo järettömän piukassa. Näin ainakin sain ite tehtyä joku aika sitten ilmastointuun malliin
Markus89
Mikäs tämä moniurahihna on kun olen kuullut sen mutta en tiedä mikä se tehtävä on? Onko moniurahihna kenties se, joka on jakopääkotelon edessä, vai onko se laturinhihna?
Ja joo etuvehje ekku tosiaan.
Latuu
No se on just se mikä on siinä edessä ja myös pyörittää laturia. Nimensä mukaisesti siinä on monta uraa, kun otat kätösellä kiinni siitä niin tajuat
Markus89
Joo no nytpä ainakin tietää :)
