Miten tämä painin ja nostaja eroaa toistensa toiminnasta? Onko opelin 16v koneissa siis painajat ja 8v nostajat ku josakin täälä jotakin semmosta luki?terokimmo kirjoitti:Oisko painin mikä naputtaa.
Vectra nakuttaa. Auttakaa!
temenstein
Re: Vectra nakuttaa. Auttakaa!
Opel on Pop
Cruise
Forte huuhtelu ja mobil 1:kköset koneeseen. sillä se loppuu aika usein.
rampuli
HEH!! itsellä kävi samanlailla viime viikolla... "kävi kuin sipoon saha" syy selvis, ohjurin pää paskakana mukissa. Eli kannattaa tsekata moinen vaihto ehto.Hallunisation kirjoitti:Kävi sitten niin että vectra alkoi kummalisesti nakuttamaan kesken ajon kuin diisseli wolkkari. Nakutus hidastuu ja nopeutuu kierrosten mukana ja on todella voimakas. Tarkemmin kun yrittää kuunnella niin se kuuluu imusarjan kohdalla voimakkaimmin, vaikkei sitä varmaksi voikaan sanoa että mistä kuuluu. Välillä tuo ääni katoaa kuitenkin, mutta taas käynnistyksen yhteydessä se palaa takaisin. Tehoihin tuo ei vaikuta mitenkään aikä mikään ylimääräinen valo pala mittaristossa niin en voi tietää mikä on vikana. Voisiko se olla laturin laakerit? Jakopää? Kansivika? Imusarja vika? Että haluaisin vain tietää onko kenelläkään muulla käynyt näin ja miten on vika korjattu. Autohan on Vectra b 1.6 16V -98
Tarkentaen eli yksi murtunut pyttyyn, toinen poikki odottamassa pääsyä mukiin ja kaikki imu-puolen muut halki.
kuvia voin laittaa ohjureista nettiin jos joku haluaa spekuloda tapahtunutta...
ilepohh
Kuuluuko ääni vain veto päällä vai kokoajan? Häviääkö esim. ku painat kytkimen pohjaan.
Lähe nyt yksinkertasimmasta liikkeelle ja kokeile heiluuko se ecotec-muovi koneen päällä kovin pahasti... Itellä alko se resonoimaan ja kuulu semmosta naputusta (niinku esim. kynällä olis naputettu kojetauluun) aina jonku aikaa ku lähti kylmiltään liikkeelle ja alko taas kuuluun jos vedätteli. Heitin koko muovin 'ttuun ja loppu ylimääräset äänet.
j.mourujarvi
nonii
nyt alkoi munki vectra naputtaa, kone x20xev ja ajettu 190 000km.
ensin kuului silloin tällöin käynnistettäessä ja nyt naputtaa kokoajan!! prkl.
minkähän toi teki? pitää viikonloppuna kokeilla forte motor flush pesua jos auttais!!!
Kingis_
Mulla omegassa xev nakuttaa myös ja pakosarja on halki sekä yksi pinnapultti poikki itsellä että kannattaa ne katsoa.j.mourujarvi kirjoitti:noniinyt alkoi munki vectra naputtaa, kone x20xev ja ajettu 190 000km.
j.mourujarvi
Mulla omegassa xev nakuttaa myös ja pakosarja on halki sekä yksi pinnapultti poikki itsellä että kannattaa ne katsoa.[/quote]
itse vaihdoin pakosarjan ja tiivisteet viikko sit, vanha oli keskeltä halki.
mut kilkatus ei silti kadonnut, toi ääni kyllä kuuluu ihan selvästi venttiilikoneistosta....
välillä lujempaa ja toisinaan hiljeenee melkein kokonaan!!!
niin ja öljytki on vasta vaihdettu....
ew521
Joopa joo
Sama vika 1,8ego
Yhdessä vaiheessa ennen nakutusta huollon yhteydessä keninuvipuakselin kiinnitys ruuvit oli löystyneet.Tarkista asia.
Onneksi huolto huomasi ongelman , ei vahinkoa.
Nakutuksen alettua tehin mootorille sisäisen pesun.
Moottoriöljyn vaihdon yhteydessä lisätään ns pesuaineta ennen oljyn pois laskemista ja annetaan käydä tyhjäkäynnillä 15-20min
ja lasketaan vanhaöljy ja pesuaine poies (kuumana), sekä vaihdetaan oljynsuodatin ja hyvälaatunen oljy tilalle.
Ite tehnyt saman tempun kaikkiin kolmeen koteroon ja voi aamulla huolleta lähteä töihin herätämätä naapureita.
Kotterot. Toyota 1,6/16v - -Polo 1,9d ja tuo Vegtra 1,8 ego.
Vegtrassa ääni tuli takaisin 1,5v jälkeen tartee tehdä uusi pesu.
Eikö menoksi.
Sama vika 1,8ego
Eikö menoksi.
j.mourujarvi
vittu tota kotteroa, vaihdettiin nostajat kaikki 16kpl, venttiilin kilkatus väheni mut ei kokonaan!!!
mikä vittu tota riivaa!!!!
ei nokatkaan ollu niin kuluneet!!!!
Agiperi
Kuuluipa ihan järjetön naputus kun n. viikon seisonnan jälkeen pistin käyntiin (tuli ihan "lämpöiset" mazda626-muistot mieleen). Tuumin että tästäkö sitä pian pääsee niitä painimiakin vaihtelemaan, prkl. Naputus vaimeni pikkuhiljaa ja hävisi, eikä sentään parina seuraavana päivänä naputellut. Koskaan ennen ei ole tällasta ääntä pitänyt vaikka onkin auto seisonut useita päiviä ajamatta. Liekö merkki että olis öljynvaihdon paikka, ajattelin että jos 10tkm välein vaihtelis ja tuohon vielä 3tkm matkaa. Seuraavaks jos tekis sen pesun ja laittas vaikka vähän jäykemmät 5w40-maxlifet...
j.mourujarvi
voiskohan öljy vaikuttaa tohon naputukseen?
pitäisköhän kokeilla eri öljyillä seuraavaksi.
nyt koneessa Mobil Super 3000 5W-40
Agiperi
Niinhän ne jotkut väitti kun nakuttavalla mazdalla ajelin, muttei se ääni mihinkään hävinnyt kun paria öljymerkkiä ja motorflushiakin kokeilin. Ei riittäny innostusta käydä kaikkia markkinoiden öljyjä läpi joten vaihdoin ne hydraulimöntit ja hiljeni.
j.mourujarvi
Huomasin tossa huoltovihkoa selatessa, että entinen omistaja on käyttänyt 10W-40 öljyä. (ei nakuttanut/naputtanut)
sen jälkeen kun itse vaihdatin 5W-40 öljyt niin toi nakuttelu alko!!!
voiskohan se johtua perkeles tosta öljyn laadusta! oisko toi noin ronkeli!
täytyy kokeilla seuraavan öljyn vaihdon yhteydessä noita 10W-40 litkuja.
Agiperi
Onhan se 10W-40 kylmänä kait jonku verran jäykempää kuin 5W-40, paksumpi öljy muodostaa paineen hydraulitasaimiin paremmin joten jos vain kylmänä nakuttaa niin voipi asiassa olla perääkin.
