Calibra ongelmia. Bensamittari+abs
jami83
Re: Calibra ongelmia. Bensamittari+abs
Viesti Kirjoittaja jami83 »
Siis ilmotuksen mukaan puuttuu.. En oo ite viel kerenny kurkkaan kun jouluhässäkät painaa päällensä. Jospa illalla kerkeisin sen verta kattoon et se todella puuttuu?..
jami83
Äskön sen verran kattelin kun vaihoin toiset renkaat alle et se hammaskiekko(tunnisterengas vai mikä se oli?) Puuttuu kuskin puolelta takaa.. Mistähän sellasta vois alkaa mettästään ja onko iso homma lyödä sinne kiinni??
Bensamittarinanturi tarkistaminen menee tammikuulle kun sillon vasta pääsee nosturille, mut ajattelin varmuuden vuoks ostaa ehjän anturin niin saa sit sen tökätä kiinni jos vanha on paskana...
jami83
Tästä autosta tulee nyt sit oikeen projekti.. Nostettiin auto ylös kun tutkittiin et näkyykö mitään bensamittarinanturin johtoja,ei näy eli entinen omistaja puhui läpiä päähänsä.. Samalla löyty mukava ylläri. Pohjassa muutama reikä, nooh ompahan ens viikonlopuksi tekemistä kun saa pohjaa ruveta paikkaileen.
Sit olis tämmönen kysymys? mikä boksi on kuskin penkin vieressä? Johtoja meni ainakin reilu nippu. Abs ohjausyksikkö?
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Näkyyhän ne mittarin johdot siinä tankin etupuolella, et onhan se mahollista et on niitä päässy heiluttelemaankin. Ja ainakin mulla on tankin sisällä se pumppu, tosin on eri kone ja vm.
Ja juu ABS boxi on siinä kuskin penkin vieressä.
jami83
CaLis kirjoitti:Näkyyhän ne mittarin johdot siinä tankin etupuolella, et onhan se mahollista et on niitä päässy heiluttelemaankin. Ja ainakin mulla on tankin sisällä se pumppu, tosin on eri kone ja vm.
Täytyy varmaan sit ostaa silmälasit :bonk: .
Mut jätän ton bensatankin anturin murehtimisen viimiseks, ensin lattiaan uutta peltiä ja sit abs:t kuntoon. Leimaan ei kuitenkaan oo kun pari kuukautta..
HYVÄT JOULUT KAIKILLE!! :bye:
