Epätodennäköistä tosiaan, että vanhempi ihminen vaihtaisi ledit.
Kytkentäkaavion mukaan ei ole vilkkurelettä , vaan elektroninen vilkkuyksikkö. Vois tietysti siinä vika olla.
Tuossa kaavio : http://www.skandiasauna.de/opel/astra/F/Plan/0600.jpg
Vilkkujen rele ? Miten sen saa irti (Astra F)
Zeni
Re: Vilkkujen rele ? (Astra F)
^Missähän tollanen on ?
Jos jollain on tietoa niistä polttimoiden wateista niin voi postata. Lienee samat kaikissa AstraF malleissa. Mun on turha mennä niitä ihmettelemään kun en tiedä mitkä siellä kuuluisi olla ja vika on tosiaan molemmilla puolilla samanlainen.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
smppa
Mikä ihmeen elektroninen vilkkuyksikkö? Kytkiksessä on vilkut (H11,12,13,14,33 ja 34), vilkkuviiksi (S 5.3), hätävilkkukatkaisin (S52) ja vilkkurele (K10). F Astran hätävilkkujen katkaisijassa on kyllä usein vikaa.Robertx kirjoitti:Epätodennäköistä tosiaan, että vanhempi ihminen vaihtaisi ledit.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
K10:n kohdalla kytkentäkaaviossa transistorin kuva, ei piirretty relettä. Selityksenä kyseiselle osalle Flasher Unit, eikä relay... siitä päätelty.
Hätävilkkujen katkaisija oli hyvä pointti... muistaakseni A-Vectrassa ollut samaa.
Zeni
Miten hätävilkkujen katkaisijan saa pois/tarkistettua ?
-----Zeni-----
smppa
Alfamerin oppaassa K10:n kohdalla lukee vilkkurele. Yleisestikin noi K:t on releitä, H:t polttimoita, S:t kytkimiä, jne.
Hätävilkkukatkaisin lähtee muistaakseni ihan vaan vetämällä. Vai lähtiköhän siitä ensin "hattu" irti, ja sitten piti joku kynsi kääntää, että irtosi...
Nalen
Ekaks lähtee se nappi irti siitä päältä. Sitten painetaan sen napin alta paljastuvan katkaisimen yläreunassa olevaa lirpaketta ja vedetään katkaisin samalla ulos.smppa kirjoitti:Hätävilkkukatkaisin lähtee muistaakseni ihan vaan vetämällä. Vai lähtiköhän siitä ensin "hattu" irti, ja sitten piti joku kynsi kääntää, että irtosi...
Enpä tiedä vaikuttaako tuo hätävilkkukatkaisija vilkuntanopeuteen, mutta se irroitettuna ei vilkut vilku ollenkaan. Vilkun merkkivalo palaa vain mittaristossa eikä muistaakseni edes vilkkupolttimot pala silloin.
Zeni
^Niin elikkä senkin toiminnan voi todeta vain koittamalla toista
Se kyllä toimii, mutta en tiedä vaikuttaako sitten vikuntanopeuteen jos on vain "hieman rikki"
Pitää kaivaa se rele nyt esiin ja jostain vastaava.
-----Zeni-----
Zeni
Miten toin vilkkureleen tai yleensäkään jonkun releen saa irti ? Helvetillisen väännön jälkeen sain vilkkureleen kuoren irti pihdeillä muttei muuta. Yritin ottaa sitä koko sulake/relerasiaakin pois sieltä tuloksetta, ei ilmeisesti johdot riittäneet.
-----Zeni-----
