etulasien tummennuksesta
Re: etulasien tummennuksesta
siis jos tuulilasin valon läpäisy 70% niin sivulasien 65%
astma^^
joo niin tais olla...
|Cc Lahti member|
340cid
Liikenneministeriön päätös auton rakenteen muuttamisesta 23.10.1998/779
4 luku Korinmuutokset
16 § Tuulilasi ja muut ikkunat
1. Tuulilasin valonläpäisykyvyn on oltava vähintään 75 % ja etusivuikkunoiden sekä henkilöautontakaikkunan valonläpäisykyvyn vähintään 70 %. Tuulilasissa ja etusivuikkunoissa ei saa käyttää jälkeenpäin asennettavia kalvoja eikä niitä saa muullakaan tavalla muuttaa tai peittää siten, että niiden valonläpäisykyky heikkenee. Muissakaan ikkunoissa ei saa käyttää sellaisia kalvoja tai niitä muuttaa muulla vastaavalla tavalla siten, että ikkunoista voi aiheutua haitallisia heijastuksia.
2. Jos näkyvyys taaksepäin heikkenee rakennemuutosten takia, on autoon asennettava riittävän näkyvyyden taaksepäin antava oikeanpuoleinen taustapeili. M1-, M1G-, N1tai N1G-luokan ajoneuvon (henkilö-, maasto- ja pakettiautot) takaikkunaan saa asentaa tummennuskalvon, vaikka takaikkunan valonläpäisykyky tummennuskalvolla varustettuna on alle 70 %. Jos M1-, M1G-, N1- tai N1G-luokan ajoneuvon takaikkunaan asennetaan tummennuskalvo, autoon on asennettava riittävän näkyvyyden taaksepäin antava oikeanpuoleinen taustapeili. Jos auton takaikkunaan on asennettu autossa pakollisena varusteena vaadittu keskijarruvalaisin, ei sitä saa tummennuskalvolla peittää. Tuulilasissa ja etusivuikkunoissa ei saa käyttää jälkeenpäin asennettavia kalvoja eikä niitä saa muullakaan tavalla muuttaa tai peittää siten, että niiden valonläpäisykyky heikkenee.
astma^^
eli mikään ei kiellä laittamasta tehtaan tummentamia laseja..??340cid kirjoitti:Liikenneministeriön päätös auton rakenteen muuttamisesta 23.10.1998/779
|Cc Lahti member|
ZuGu
tulipahan mieleen et löytyykö suomeen maahantuoduista (siis uusien..) autoista lasien tummuusasteen merkinnät? Itsellä tuossa Vectrassa tehdastummennetut lasit ja merkinnät et sivuilla 70% ja tuulilasi 75%.. Muutenhan tämä nyt ei minua koske kun täällä saa kalvoilla tummentaa noita etulasejakin..
Vectra B2 2.0DTI -00
Jone333
itellä on 20% kalvolla kaikki sivulasit vedetty eikä siihen ole sinivuokot puuttuneet... kaveri oli kysyny kytiltä että saako niitä olla niin olivat sanoneet että ei saa olla mutta se ei kuulu enää heidän vaan katsastusmiesten toimenkuvaan ratsata niitä... mutta toisaalta poliiseilla on oikeus repiä kilvet pois sillä perusteella että auto on ajokelvottomassa kunnossa ja vaatia katsastusta jolloin katsastus mies puunaa auton läpikotaisin... ja tuskin jää tummat etulasitkaan huomaamatta...
Että se on jokasen oma ratkasu se tummennusasia... mutta ku tummentaa esim 35% kalvolla etulasit niin ei katsastuksessakaan välttämättä huomaa... ja poliisit vielä vähemmän... varsinki jos on ammattilaisen tummentamat lasit...
Ei riisiä kiitos
driverX
Onko tietoa tuulilasin yläreunan kalvotummennuksen laillisuudesta? Onko tähän jokin porsaanreikä, jos kalvon alareuna ei tule alemmaksi kuin aurinkoläpät?
Corsa B 33kW
Ioni
Ei tietenkään, voit myös jälkikäteen hankkia tummennetut lasit jos lompakosta sen verran ylimääräistä löytyy. Olemassa olevia laseja ei vain saa alkaa tummentamaan jälkikäteen.astma^^ kirjoitti:
TBD
