B Omegan keskuslukitus ei toimi.
Re: B Omegan keskuslukitus ei toimi.
Uuden kaken ohjelmointi autoon täytyy tehdä testerillä.
Niskalaukaus
Jaahas. Se lienee arvokasta työtä?
Riippuu ihan paikasta missä sen teettää.
Jossain saattaa jopa kiitoksella selvitä.
thukka
Mitä jos vaihtaa vain keskuslukon "päämoottorin" joka on minun tietojeni mukaan hanskalokeron takana?
Pitääkö käyttää testeriä?
Vaikkaan että mulla on tuo "päämoottori" rikki, koska keskuslukko ei sano mitään.
Sulakkeet yms. ovat ehjät ja solenoidit tuntuvat toimivan...
Opel on pop
jama_81
Olisko kenelläkään tietoa opel Omegan keskuslukituksen boksin ohjaus järjestyksestä?
Ja missä B Omegassa siaitsee ulko lämpömitarin antura
Mitä tarkoitat ohjausjärjestyksellä?
Tunnari on puskurin takana vasemmalla puolella sumuvalon nurkilla.
Kobbel
Jatketaas tähän topikkiin juttua.
Eli potilaana sedan Omega B2 '01 ja keskuslukko ei toimi mitenkään. Ei kaukkarista ( valot palaa ) eikä avaimella kuskin ovesta. Sisätilanvalo ei pala eikä kontti aukea napista :/ Keskuslukitus hajosi yön aikana tälläiseen tilaan.
Sulakkeet kävin silmämääräisesti lävitse ja vaihdoin nro 20 ( keskuslukon? ) sulakkeen varmuudeksi, mutta ilman toivottua tulosta.
Onko se kuskisoven aukaisu edessä vai mennäänkö heti Kiekert boxi kaupoille?
Kobbel
Talvi tulossa ja pitäisi saada tuo kuskinovi nyt keskunlukkoon mukaan.
Nykyinen ongelma on tälläinen. Avaimella kääntäessä ovet käyvät lukossa, mutta nousevat ylös heti takaisin. Kuskin ovi ei tee elettäkään. Ovien ollessa suljettuna, mutta ei lukittuna niin kuskinovesta painaessa napin alas menee kaikki ovet nätisti lukkoon ja aukeavat normaalisti kun nostan kuskinovesta napin ylös.
Kaukkarilla saan muut ovet auki paitsi kuskin. Kiinni eivät mene, mutta yrittävät samalla tapaa kuin avaimella lukosta. Takakontti toimii normaalisti.
Pienellä edes takaisin renkkaamisella voi kuskinlukko alkaa toimimaan, mutta eipä se ole muutamaa päivää pitempään toiminut tämän toimenpiteen jälkeen.
Onkohan tuonne oven sisälle nyt viisasta alkaa vaihteleen heti jotain sensoria/kytkintä vai mitä ikinä sielä onkaan?
Sepi79
Se keskuslukon moottori, muita ovia ohjaava kytkin ja itse lukko on kaikki kolme samassa köntissä. Se että ovet käy lukossa mutta aukee heti, johtuu sen kytkimen toimimattomuudesta. Keskuslukkoboksi siis kuvittelee oven olevan auki ja avaa kaikki muut ovet. Väännä ruuvimeisselillä lukon linkku kiinni asentoon ja koita meneekö ovet lukkoon. Repsikan ovi osaa myös ohjata keskuslukkoa. Vika voi siis olla myös sielä.
Tossa on kytkis josta näkyy lukkojen moottorit ja ne kytkimet.
