Vectra-C GTS madallus
Gts03
Re: Vectra-C GTS madallus
oot oikeessa mulla on koukku, mistä tiesit?
Jartsa
tämmöstä eilen kirjottelit...Gts03 kirjoitti:oot oikeessa mulla on koukku, mistä tiesit?
voin myös mitata vetokoukun korkeuden kontti tyhjänä ja 50kg kontissa + 2 aikuista takana niin sadaan faktaa
Gts03
näinpä enpä muistanu mä luulin et oot nähny auto livenä jossain sorry!
gts2003
Joo tota vois vakavissaan harkita...Jartsa kirjoitti:Mutta joo,voisi melkein laittaa tollasen TA-Technicin alustan tilaukseen...
Onko ooppelilla kiva ajaa? En ole aivan vakuuttunut laadusta.... enkä kyllä muustakaan... mutta silti ajan edelleen ooppelilla...
Ai Jartsakin innostui asiasta... Noh miten ois oiskos mitään ideaa jos yrittäis saada jonkun könttä alennuksen jos ottais samalla useamman sarjan tuolta kun tuntuu et jokainen noita meinais ottaa niin jos siitä jotain alee sais??
Gts03
Alustan korkeus mittaukset kyseessä siis WEITECIN 30mm jouset ja Sasch sport touring iskarisarja. auto opel vectra c gts 2.2 active select
Ennen alustasarjan vaihtoa tankissa noin 10litraa
Etu vasen 37cm etu oikea 37cm
Taka vasen 35cm taka oikea 35,5cm
Weitecin 30mm alustasarjan asennuksen jälkeen tankissa 10litraa
Etu vasen 35,5cm etu oikea 35,5cm
Taka vasen 34,5cm taka oikea 34,5cm
Weitecin 30mm alustasarjan asennuksen jälkeen tankki täynnä+50kg rojua kontissa pienen koeajolenkin jälkeen
Etu vasen 35cm etu oikea 35cm
Taka vasen 34cm taka oikea 34cm
positiivinen yllätys toi Weitecin jousisarja
joo no noin sitä voikin olettaa madaltavan mut toi H&R madals edestä sentin enemmän ja takaa tais olla sama!
Gts03
itse olen tod tyytyväinen aikaisemmista weitecin haukuista huolimatta onnistunut hillitty madallus mutta tarkoitus mulla olikin vaan saada uus alusta kun vanhasta oli jousikin poikki mut parempi näin
Eikä kuvista mitä otin pysty millään erotta että onko perä vai keula korkeemalla mitalla erottaa ja noi mitat ei ole sata tarkkoja jos haluais mm päälle pitäis käydä vtt tarkastamassa noi eipä kinata tästä enempää itse tyytyväinen eiks se ole tärkeintä
Joo siis mä en tod mollaa tota koska tiedän mitä hait tolla hillityllä ja näillä se onnistuu mukavasti;) mut nyt itellä vähän järeempi madallus hakusessa et sais renkaan ja kaaren samaan niin siihen noi ei pysty... enkä tod sano et weitec huono koska tiedän et se on hyvä
mut toivottavasti nyt kestää alusta ja on mukava ajaa et annappa jotain kommentteja siitä kun oot enemmän ajanut!
Olisko kuvaa jotta näkis miten korkeus asettui?Gts03 kirjoitti:itse olen tod tyytyväinen aikaisemmista weitecin haukuista huolimatta onnistunut hillitty madallus mutta tarkoitus mulla olikin vaan saada uus alusta kun vanhasta oli jousikin poikki mut parempi näinEikä kuvista mitä otin pysty millään erotta että onko perä vai keula korkeemalla mitalla erottaa ja noi mitat ei ole sata tarkkoja jos haluais mm päälle pitäis käydä vtt tarkastamassa noi eipä kinata tästä enempää itse tyytyväinen eiks se ole tärkeintä
No uskon et jos katot mun kuvia niin näät miten matala se on et noi weitecit ja H&R vissiin menee ihan melko samoihin madalluksen kanssa.vectraTBO kirjoitti:Olisko kuvaa jotta näkis miten korkeus asettui?Gts03 kirjoitti:itse olen tod tyytyväinen aikaisemmista weitecin haukuista huolimatta onnistunut hillitty madallus mutta tarkoitus mulla olikin vaan saada uus alusta kun vanhasta oli jousikin poikki mut parempi näinEikä kuvista mitä otin pysty millään erotta että onko perä vai keula korkeemalla mitalla erottaa ja noi mitat ei ole sata tarkkoja jos haluais mm päälle pitäis käydä vtt tarkastamassa noi eipä kinata tästä enempää itse tyytyväinen eiks se ole tärkeintä
Minkä kokoiset vanteet/renkaat sulla on tossa ekassa kuvassa?G.T.S kirjoitti:No uskon et jos katot mun kuvia niin näät miten matala se on et noi weitecit ja H&R vissiin menee ihan melko samoihin madalluksen kanssa.vectraTBO kirjoitti:Olisko kuvaa jotta näkis miten korkeus asettui?Gts03 kirjoitti:itse olen tod tyytyväinen aikaisemmista weitecin haukuista huolimatta onnistunut hillitty madallus mutta tarkoitus mulla olikin vaan saada uus alusta kun vanhasta oli jousikin poikki mut parempi näinEikä kuvista mitä otin pysty millään erotta että onko perä vai keula korkeemalla mitalla erottaa ja noi mitat ei ole sata tarkkoja jos haluais mm päälle pitäis käydä vtt tarkastamassa noi eipä kinata tästä enempää itse tyytyväinen eiks se ole tärkeintä
18" on noi mustat ja sit vikoissa talvi kuvissa on 17" ja renkaat on 225/40/18 ja 205/50/17... mut ens kesäks pitää saada alemmas! toi viel melko traktori korkeus!
Ihan hyvältä se näyttää molemmilla vanteilla. Toi vois olla mullekin just hyvä korkeus aluksi, KW:n variant2 olis tietty se mitä tohon kannattais laittaa mutta ei taida just nyt olla sitä ~1300e ylimääräistä
No ite meinaan tilata sen TA merkkisen sarjan.. et jos se maksaa 300€ ja noi jouset 150-200€ niin hintasuhde ihan hyvä ja varsinkin kun saanut siitä todella kovat suosittelut ammattilaisilta niin pakko siihen on kallistua... ootkos jos autonkin ostanut?vectraTBO kirjoitti:Ihan hyvältä se näyttää molemmilla vanteilla. Toi vois olla mullekin just hyvä korkeus aluksi, KW:n variant2 olis tietty se mitä tohon kannattais laittaa mutta ei taida just nyt olla sitä ~1300e ylimääräistä
