Sivu 2/3
Re: Paras Coilover sarja Vectraan?
Lähetetty: 24 Helmi 2009, 12:04
Kirjoittaja namihirmu69
Mitä mieltä ootte Rennsport Technikin ja GTS:n coilovereista? Kattelin ihan mielenkiinnosta ja löysin tollaset
http://www.tuningstudio.fi/portal/tuott ... §ion=c Hinta 575 ja toinen
http://www.tuningstudio.fi/portal/tuott ... §ion=c Hinta 495
Käykää kattoon ja kommentoikaa mitä mieltä ootte
Lähetetty: 01 Maalis 2009, 20:58
Kirjoittaja B 2,5 V6
Joo itsellä kanssa kiinnostus heräsi. Kokemusta ei tietenkään kenelläkään kyseisistä sarjoista ole??? Ainakin noissa näyttää ihan hyvä takuu olevan. Luulisi mahdollisten vikojen ilmenevän siinä kahden vuoden aikana jos on tullakseen. Muuten oliko kummassakaan sarjassa minkäänlaisia säätöjä? Tuli niin laiskasti luettua nuo läpi että ei ainakaan omaan silmään sattunut.
Jos jollakin kokemusta ko. sarjoista niin ilmottautukoon välittömästi!
Lähetetty: 10 Maalis 2009, 11:42
Eikö kukaan todellakaan ole kokeillut noita ko. sarjoja??
Lähetetty: 12 Maalis 2009, 09:26
Joo itekkin haluaisin tietää että mitä mieltä porukka on noista seteistä jos nyt kukaan on niitä ikinä koittanu... ei tarvi olla ees coilit mutta kumminkin noi merkit Jos joku on just koittanu GTS:n tai Rennsport-Technikin alustaan liittyviä osia... iskareita tms... mutta laittakaa ny hyvät ihmiset viestiä tuleen vaikka autona ei oliskaan Vectra...
Lähetetty: 12 Maalis 2009, 13:40
Kirjoittaja JukeN
Itekin olen noita GTS säädettävää alustaa pohtinut. Tosin Astraan, mutta käyttökokemuksia olisi silti hyvä kuulla. Onhan jotkut ainakin noita tavallisia alustoja kehuneet. Toinen vaihtoehto itselläni on Supersportin säädettävä. Jompi kumpi noista lähtee parin viikon sisään tilaukseen.
Lähetetty: 12 Maalis 2009, 16:34
Kirjoittaja hesssu
Ilmeisesti toi Rennsport Technik on sama kuin supersport. Jossai oli jotai juttuu, mut en ihan varma oo. Tossa näyttäis olevan halvalla ainakin samannäköinen kuin tuo GTS.
http://www.kitupiikki.net/productdescription11449.aspx
Myös Ap merkkinen alusta löytyy.
http://www.kitupiikki.net/productdescription11163.aspx
AP on laadultaan _lähes_ KW vastaavaa. Tiiä nyt tostakaan
Lähetetty: 12 Maalis 2009, 20:10
Kirjoittaja JukeN
GTS ja V-maxx ovat ilmeisesti molemmat Hiltracin tuotemerkkejä ja samalta näyttävätkin. Kuten myös tuo Kitupiikin Premium. Hintaeroa G Astran tapauksessa noin 100e, GTS ollessa kalliimpi. Linkin takaa Redlinen säädettävien alustojen testi viime syksyltä. Mukana Eibach, Koni, Spax ja V-Maxx.
http://www.speedparts24.de/pdf/Test.pdf
Lähetetty: 13 Maalis 2009, 08:53
Ok...en oo ikinä kuullu että Rennsport Technik olis sama kuin Supersport... Mutta voidaan ottaa tietty varmaankin tähän samaan keskusteluun mukaan Rennsport Technik , GTS , Supersport ja sitten vielä jos kukaan on ikinä koittanu/kuullu mitään AVO-merkkisestä alustasarjasta...
Lähetetty: 13 Maalis 2009, 10:11
Kirjoittaja jusa_^
Lähetetty: 20 Maalis 2009, 18:40
Kirjoittaja Heiska
kannattaa soittella ja kysellä completokselta..kw1 itelle 790eja kw2 parisataa kalliimpi ku kyselin
Lähetetty: 27 Maalis 2009, 12:09
Kirjoittaja JukeN
Eipä ole kokemuksia kertynyt. Täytyy pistää muutama huntti lisää ja laittaa tunnetumpi alusta tilaukseen.
Lähetetty: 27 Maalis 2009, 13:33
Kirjoittaja ZuGu
Nuo GTS coilit näyttäis olevan samat mitkä ite ostin JOM merkkisenä.. Kyllähän ne on jo vuoden alla ollu ja ainakin hintaansa nähden hyvät.
Lähetetty: 20 Syys 2009, 20:02
Kirjoittaja Sportive
Löytyi asiaan liittyvä topicci niin kysytään täälllä. Eli B-vectraan pitäis hankkia coilover setti. Harkinnassa on ollut: Supersport 545e, Rennsport Technic Coilover 479e ja GTS 575e. Onko tietoa että onko kaikki samaa p*skaa eri paketissa vai onko noissa laatueroja? Myös jotain muuta alustaa voi ehdottaa samassa hintaluokassa.
Lähetetty: 21 Syys 2009, 20:34
Kirjoittaja Tubbe
Kokemusta ei ole vielä mistään, vakioalustalla mennään, mutta itse olen ainakin jo pitkään ajatellut kokeilla tuota supersportin sarjaa, koska hinta ei ole paha ja ainakin takuu on 2v, jos sillä nyt mitään merkitystä on. Tuskin mikään noista sarjoista niin huono on, ettei voisi autoonsa laittaa. Itse haluan lähinnä auton matalammaksi ja kun kaarre ajo-ominaisuudet paranevat, niin se riittää. Alustan mukavuudella ei ole väliä, koska täällä Seinäjoella tiet on ainakin ihan järkyttävässä kunnossa, joten ei tuosta ajamisesta täällä mitään nautintoa muutenkaan saa
Lähetetty: 21 Syys 2009, 20:57
Tubbe kirjoitti:Kokemusta ei ole vielä mistään, vakioalustalla mennään, mutta itse olen ainakin jo pitkään ajatellut kokeilla tuota supersportin sarjaa, koska hinta ei ole paha ja ainakin takuu on 2v, jos sillä nyt mitään merkitystä on. Tuskin mikään noista sarjoista niin huono on, ettei voisi autoonsa laittaa. Itse haluan lähinnä auton matalammaksi ja kun kaarre ajo-ominaisuudet paranevat, niin se riittää. Alustan mukavuudella ei ole väliä, koska täällä Seinäjoella tiet on ainakin ihan järkyttävässä kunnossa, joten ei tuosta ajamisesta täällä mitään nautintoa muutenkaan saa
Mie ajattelin laittaa gts:sän tilaukseen. Jaetaan kokemuksia kunhan on alustat alla. Toisaalta tuo Rennsport Technic välttäis varmasti ja olisi 100e halvempi, vois sijoittaa samalla kunnon pusliin kun säästäis vähän alustasarjan hinnassa. Vaikeita päätöksiä...
