Vectra B ajotietokone
lmb-58
Re: Vectra B ajotietokone
kyllä siinä on semmoinenkin homma, että jos on eri mallisesta autosta ajotietokone niin pitää muuttaa softa, eli vain merkkiliikkeessä, jopa b-vectraan on useampia ainakin kolmea erilaista, itsellä on -96 cd sportti x20xev ja siinä on alkuperäinen ajotietokone mutta oli kuitenkin väärä softa, oli 009 vaihdettiin 007, sitten vielä v-6 011, ei siinä muuta haittaa varmaan ole mutta se kulutus ja range näyttää päin persettä, elikkä itsellä näytti kulutus n.5-7 litraa kaupungissa ja range näytti jotain 180 km, vaikka tankki oli tyhjä, muutoksen jälkeen näytti oikein, deltaauto 45€ roissa.
opel vectra c 2,2 gts
Johnny
Lähinnä nyt tarkoitin sitä fyysistä sopivuutta...tekniikaltaan olisi samanlaisesta autosta.
Johnny
Tuolta keulalta noin öljynsuodatin kohdalta löytyy joku pistoke irrallaan roikkuvan, lieneekö se tuo Check Controllin öljynmäärän anturin töpseli?
Eli jos näin on niin voisi olettaa että ajotietokoneelle on valmiina johtosarja,eikös?
lmb-58
kyllä se anturi mulla ainakin on pakosarjan ja öljytikun välissä siellä alhaalla näkyy yläpuolelta vähän niinkuin öljypohjan päällä eli -96 vectra sport x20xev, saattaahan se pistoke sielläkin roikkua. tuosta pitää käyttää öljypohja pois jos sen vaihtaa tai laittaa sinne.
Johnny
Eipä löytynyt ajotietokoneelle piuhoja, ei viiksen luota(vakkarille kyllä oli), eikä hanskalokeron takaa.
Jos tuon ajotietokoneen nyt tuohon haluaisi niin täytyy varmaan vaihtaa koko kojelaudan johtosarja+konehuoneen check controllia varten?
Ja mites se polttimovahti, tarviikohan se myös takapään johtosarjan erilaisen?
Taitaa olla vähän turhan iso savotta jos koko autonjohtosarja menee vaihtoon
mazagane
Itellä löyty tuosta ratin muovin alta yks irrallinen piuha. Totta sielä hanskalokeron takana sitte on se ajotietokoneenkin piuha, en käsittäny/muistanu kattoa sieltä.
Johnny
Kummalla puolella se irrallinen piuha oli?mazagane kirjoitti:Itellä löyty tuosta ratin muovin alta yks irrallinen piuha. Totta sielä hanskalokeron takana sitte on se ajotietokoneenkin piuha, en käsittäny/muistanu kattoa sieltä.
Vasemmalla puolella on vakkarin piuha.
Tubbe
Ja ei riitä jos on yksi irrallinen piuha, niitä piuhoja tulee 2 sinne viikseen. Se polttimovahti on tuo, joka on hanskalokeron takana ja siellä on muistaakseni 16 napainen liitin, joten johtoa tulee paljon.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Jos ei ole ohjauspylvään muovien alla kahta erillistä liitintä, oikealla puolella vakionopeussäätimellistä viikseä varten ja vasemmalla puolella ajotietokoneen viiksinappeja varten, eikä liioin hanskalokeron takana polttimovahtien, yms. liittimiä, niin joutuu kyllä todennäköisesti uusimaan lähes kaikki auton johtosarjat... se on kyllä turhan iso työ voi sanoa.
mazagane
tuosta ratin keskeltä/yläpuolelta oikealle kääntyvä piuha ja sitte sieltä vasemmalta alhaalta löytyy toinen. Suottaapi olla että siellä hanskalokeron takana ei sitte oo mittään en oo kyllä vielä ees kattonu.
Sanoisin, että kannattaa kuitenkin varmistaa sieltä hanskalokeron takaa katsomalla.
Johnny
3min. homma, 4 ristipää ruuvia irti ja lokero on sylissä.
vekkulisti
kukas teitää miten pikselivikainen näyttö korjataan itse?mazagane kirjoitti:Onko kellään kokemusta löytyiskö 1.6 16v (Z16XE) b vectrasta valmiina oikea liitin ajotietokoneelle? Pitäis nimittäin vaihtaa tuo pikselivikanen radionäyttö pois.
lmb-58
Ohjeet varmaan löytyy haulla. Pitää purkaa se näyttö... siis sisuskalut varovasti taakaa pois. Lisäämällä painetta sen näytölle menevän laminaattikaapelin liitokseen saattaa pixeleitä palautua...
