On mitattu moneen kertaan eri penkeissä.Tehot jää 280-295Hv väliin.
Opel vectra gts 2.8 v6 turbo
PTT-56
Re: Opel vectra gts 2.8 v6 turbo
Kyllä, pienillä muutoksilla saa helposti 450-490Nm vääntöä.
Tarvitaan ainoastaan PSR:n ohjelma.
astra coupe 2.2
Näin on, ja taas pitäisi mennä kesällä St Motorsille kun siellä on kuulemma uusi penkki.PTT-56 kirjoitti:Kyllä, pienillä muutoksilla saa helposti 450-490Nm vääntöä.Tarvitaan ainoastaan PSR:n ohjelma.
mika70
No mites kestää tommoset tehot?
My Vectra is insured by MAFIA! Touch my car----> We touch you!
kms2260
Yhteen yksilöön vaihdettiin juuri jakopään ketjut, mittarissa 135tkm. Ilmeisesti melko työläs homma (taisi olla 2 viikkoa työn alla, mm. purkamiseen annettu aikaa 3 päivää)mikkis kirjoitti:Edellä tulikin yksi tyyppivika selville. Lisäksi tukivarsissa klonksumista jota eivät ainakaan minun katiskastani pois saaneet.
Kone ketjulla, joten siitä ei tarvitse huolehtia. Pienet huoltokustannukset > 30tk ja 60thk ainoastaan öljyt yms huollossa, 90 tk "iso" huolto jolloin tulpat ja raitisilmasuodatin. Samalla syklillä siitä eteenpäin. Tosin tulpat voivat olla aika arvokkaat, ei ole tietoa kun ei tuota 90 huoltoa ole tarttenut tehdä. Tuossa se näyttäisi olevan juuri tehty joten halvat (100-200€) seuraavat kaksi huoltoa edessä 30t välein
Hyvä katiska varsinkin automaattilodjulla, en voi muuta kuin kehua![]()
Ja jos tuntu ettei liiku, niin BSR auttaa.
sipo
Miksi ketjut vaihdettiin? Onko näissä ollut yleisemminkin ongelmia ketjujen kanssa?kms2260 kirjoitti:Yhteen yksilöön vaihdettiin juuri jakopään ketjut, mittarissa 135tkm. Ilmeisesti melko työläs homma (taisi olla 2 viikkoa työn alla, mm. purkamiseen annettu aikaa 3 päivää)
mikkis
En mä ole ainakaan kuullut. Duunareitten mukaan yksi luotettavimmista opeliin istutetuista moottoreista (johtuu ilmeisesti siitä että ei ole opelin tekele)
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
kms2260
Alkoi pitää ylimääräistä ääntä. Oli löystynyt.sipo kirjoitti:Miksi ketjut vaihdettiin? Onko näissä ollut yleisemminkin ongelmia ketjujen kanssa?kms2260 kirjoitti:Yhteen yksilöön vaihdettiin juuri jakopään ketjut, mittarissa 135tkm. Ilmeisesti melko työläs homma (taisi olla 2 viikkoa työn alla, mm. purkamiseen annettu aikaa 3 päivää)
Bimer
Nostetaas topic ylös...
Itsellä olisi myös aikomus vaihtaa nykyinen E39 bemari vuoden 2007 2.8T man. Vectraan. Kokemusta on merkistä kun tullut työskenneltyäkin sen parissa mutta kyseistä mallia on ainakin täälläpäin niin harvassa että mitään tarkempaa tietoa esim. luotettavuudesta ei juuri ole. Eli mitähän kannattaisi ottaa huomioon reilu 150tkm ajetussa? Ajoltaan ainakin oli ihan iskussa mitä nyt etupää vähän kolasi. Onko noista mennyt mitään isompaa esim. turboa ym.?
_siideri_
Mitäs tollai vecculi oikei painaa?? Ihmettelin ku emännän kauppakassiki yhtä ripee valoista lähdössä.. kyseessä siis -07 rs octavia..
Käyttöauto Meriva OPC, Skoda Superb 4x4
projekti VW savukone
Ex: Vectra 2000 16v 4x4, vw pornstarter, Caravelle 128kw(153kw)+pasuuna 132kw 4-motion, XC90 D5
Tubbe
1490kg.... Eihän tollanen iso mörkömoottori varmaan oo se kaikkein rivakin paikaltaan, mutta ohituskiihtyvyys varmasti jotain aivan toista kuin vrt esim rs...
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
_siideri_
Kurkin netistä speksejä ni vecculissa 30-50hv enempi riippuen koneesta ja 0-100 samaa luokkaa.. et epäilen ettei ohituskiihtyvyys sen parempi oo ku rs.. lähinnä tää ihmetys oli kun muistelin et tuos vecculis ois enempi polleja mut netist selaillessa ni se oliki opc missä on sen n.280hv
timok
- OCF Luisukunkku 2012
jep, tuo opc on kyllä kiva ohituksissa
vakiona väännöt 440nm/2200rpm.....
ja nuo ketjuongelmat ei taida johtua mistään muusta kuin vääristä öjyistä ja/tai järjettömistä huoltoväleistä, mulla on nyt ajettu 220tkm, eikä rallattele ketjut. (10tkm välein öljyn vaihto)
tosin -05 ja -06 autot on tehty eri jakopään osilla (eri gm varaosanumero) tiedä sitten
kun ei ole vertaamaan päässy koskaan
mä taidan olla pöhlö
PTT-56
Eikös ne autot väännöllä kiihdy,ei hevosvoimilla.Vaikee kuvitella et vakio rs:n ohitus kiihtyvyys olisi
parempi kun 230hv/380Nm vectran.Ei kait niillä kauhean suurta paino eroa ole.
_siideri_
Sanoinki suht yhtä ripeitä
ja onha tuos räsässä vakion 200hv..
keltanokka
Ei välttämättä parane "käsittämätön ohjauksen vetely" vaihtamalla toiseen automerkkiin. Kokeile ensin toista rengasmerkkiä ja pääset huomattavasti halvemmalla. Mutta jos nelivetoa kaipaat niin silloin vaihto on jo kannattava koska harva henkilöauto neliveto etenee niin liukkasti lumikeleillä mitä neljän renkaan Ifa. Kokeilin juuri koota 195hv nelivetoinkun, loppuhinnan saa näköjään äkkiä hilattua yli 50 000€Venudi kirjoitti: - 225/45 x 17 hakkapelitoilla aivan käsittämätön ohjauksen vetely ja uraherkkyys
